1. #15641
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    лови для автопарковщика, принцип тот же самый. Я сам на бампере косу переплетал, было в одном месте перетерто питание, 2 датчика отваливалиь
    я эту и имел ввиду когда писал про гофру
    Огромное спасибо
    мммм.... Если не сложно, можешь кинуть оригинал на почту tamasenok-777@mail.ru. А то при приближении хня, не видно( или в ватс ап, 926-6О7-6З-ЗI
    Чет запутался... У тебя перетерлась коса от блока, до фишки которая стоит под фарой? Если да, то в каком месте поконкретнее и как ты до нее добрался?
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  2. #15642
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Мужики, есть у кого задние колодки БУ, мож кто менял?
    если от моей подходит на твою гонку, то есть, сегодня поменял
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  3. #15643
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    А номерок колодок кинь какие поставил
  4. #15644
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    Огромное спасибо ������
    ушло
    Drive2
  5. #15645
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    это те что снял, а поставил дилер, по моему такие же заказ наряд в машине остался, но вроде глянул такие.
  6. #15646
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Domingos, Интересно. На Б7 номер колодок другой, чем на Б6. НО все детали тормозной систему ОДИНАКОВЫЕ
    Короче идет!
    Остатка много еще?
    а поставил дилер
    Херрраасе, колодки у дилера меняешь
  7. #15647
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    все там подходит, почему номера разные хз.
    Кстати экзист дает другой номер оригинала на мою, а стоят и поставили эти что на фото.
    COOLLER, Вань не знаю, в багажнике оно валяется, завтра гляну, скину фотки.
    Могу те еще пару опорников б/у в придачу...
  8. #15648
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Не это работает, а колодос глянь
    Ты днем в Мытищах? Или все же ближе к 100лице?
  9. #15649
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    а колодос глянь
    зав фото скину сам оценишь, скажешь, надо или нет
    или да в них, или дальше от столицы
  10. #15650
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Domingos, жду фото тогда если чо заскочу на след неделе
  11. #15651
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    COOLLER, на раен ко мне собрался? за колодкаме???
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  12. #15652
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Britanets, в МытищЭ а чо? Не пустят?
  13. #15653
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    COOLLER, теперь пустят в 8-9 пересменка, промчиииишь
  14. #15654
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    ушло
    Сергей, подскажи еще раз...
    "Чет запутался... У тебя перетерлась коса от блока, до фишки которая стоит под фарой? Если да, то в каком месте поконкретнее и как ты до нее добрался?"
  15. #15655
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    ChEkist, нет, у меня перетерта была коса на самом бампере, последствия ДТП спустя год
    Drive2
  16. #15656
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Все, понял.
    Комрады, а кто нибудь из нас добирался до блока управления парктрониками? Расскажите в каком направлении копать.
  17. #15657
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Я думал ты хошь кортеж предложить до Мытищ как раз максималку опробовал бы
  18. #15658
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    В основном это проблемы с проводкой..(при условии, что датчики исправны)
    Блок стоит тут
    Это его разъёмы
    Название: J446 блок парктроника.JPG
    Коса от датчиков в переднем бампере идёт через один разъём T8a и далее к блоку B (T12a коричневый)
    На датчиках разъёмы трёхпиновые...
    1-е пины датчиков все соединены между собой и идут через 2-й контакт разъёма (8-ми пинового) на 2-й контакт разъёма B (T12a коричневый) блока
    3-е пины датчиков все соеденены между собой и идут через 1-й контакт разъёма (8-ми пинового) на 1-й контакт разъёма B (T12a коричневый) блока
    2-е пины датчиков....
    - передний правый через 8-й контакт разъёма (8-ми пинового) на 8-й контакт разъёма B (T12a коричневый) блока
    - центральный правый через 7-й контакт разъёма (8-ми пинового) на 7-й контакт разъёма B (T12a коричневый) блока
    - центральный левый через 6-й контакт разъёма (8-ми пинового) на 6-й контакт разъёма B (T12a коричневый) блока
    - передний левый через 5-й контакт разъёма (8-ми пинового) на 5-й контакт разъёма B (T12a коричневый) блока
    Схема с расцветкой проводов
    Название: схема передние.jpg
    Рассоединяй и звони... (на обрыв) и КЗ (между проводами..)
    P.S Обычно проблемы в проводке - в самом бампере. Есть там место, где она (проводка) трётся о металл кузова..).. лечили уже ! Контачило на кузов
    Просмотри внимательно все места косы в бампере) !
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  19. #15659
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Блок стоит тут
    Это его разъёмы
    Оооо... Ценная инфа. Спасибо! Займусь на днях.
  20. #15660
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Я такой самодельныой "ответкой" откручивал... довольно шустро получалось.. Без секса..
    Вложение 150253
    Чот ржу. Видимо, я испорченный
    кк #568
Страница 783 из 877 ПерваяПервая ... 283683733773781782783784785793833 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
