1. #15621
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    вроде как в правом заднем крыле.....
    на сколько я помню, не ТОЛЬКО там!!! с какого то года он перекочевал под панель, вроде с 09 модельного!!!
    у меня его там нет!!!
    Цитата Сообщение от TRESUBEz Посмотреть сообщение
    Вот думаю... Когда на работу приехал у меня лампочка топлива загорелась, может Вебаста смотрит что топлива мало и не включается?? или ещё что?
    Раньше пару раз пробовал, все включалось и с пульта и с кнопки.
    у меня уже она НЕ запускается, когда стрелка на последнем белом делении
    Drive2
  2. #15622
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Как его проверить?
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  3. #15623
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    а я вчерась немного почистил привода заслонок климата, секас скажу еще тот
    почтил 2 привода с пассажирской стороны и 1 с водительской.
    Елозанья ушли , а то давно уе напрягает вечная движуха в недрах торпедо, теперь тишь да гладь
    несколько фоток:
    привод рецеркуляции
    правый привод - вроде в ноги пассажира (такой же секас и у левого)
    2 винта откручиваются легко, а вот третий , только угловым TORX T15
    сам привод:
    снимаем разбираем чистим
    Drive2
  4. #15624
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,294
    секас скажу еще тот
  5. #15625
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Не открываются картинки((
  6. #15626
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    хз у меня открываются
    Drive2
  7. #15627
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 118
    у меня тоже кирпичи висят за место картинок.
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
  8. #15628
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Нема картинок
  9. #15629
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    COOLLER,
    DenDi.,
    boss181,
    вот зарубил на драйве
    Drive2
  10. #15630
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Я такой самодельныой "ответкой" откручивал... довольно шустро получалось.. Без секса..
    Название: Ключик для заслонок.jpg
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  11. #15631
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    да там приноровится нужно, пока целкость настроится, да и все равно ни хрена НЕ удобно
    Drive2
  12. #15632
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Парни... Help me!!
    После сегодняшнего секаса с машиной просто капец озверел. Проблема была такова, не работает парковочный ассистент. После покупки новых передних датчиков парктрона, последний немного поработал и приказал долго жить. Ошибки выдает мол превышен нижний предел питания. Что это хз и увы не записал их на компе.
    В общем разобрал весь передний бампер, отключил все фишки от Датчиков Парковки(далее ДП). СТал измерять КЗ на этих самых клеммах. Так вот что увидел. На клеммах ДП три контакта. Так полагаю два питания и один информационный. Так вот... Между крайними контактами КЗ!! Если честно, я хз по какому алгоритму работает парктроник, но эт показалось странным. ТО есть на всех фишках ДП, между крайними контактами КЗ!
    В общем снял всю эту косу и начал мерить сопротивление между самими проводниками. Между двумя оказалось сопротивление 1.6кОм. Хотя фишка отстегнута и ни к одному датчику она не пристегнута. Только что приехал домой... Начал замерять сопротивление между контактами фишки и сейчас все строго, никакого контакта между собой не имеют. Мистика млин.
    Короче! Парни... подскажите как можно прозвонить проводку? Где стоит этот самый блок парктроника? Может ли быть между крайними контактами(на выключенном моторе) КЗ?
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  13. #15633
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    ChEkist, дарова судя по году, то блок в торпедо, ща гляну где именно
    [IMG]file:///D:/ElsaWin/graphics/slp/V/N97-11357.png[/IMG]
    вот нашел:
    касаемо после 08 года -
    Блок управления парковочного автопилота -J791- / блок управления парковочного ассистента -J446-
    Место установки:
    под передней панелью слева, за блоком реле над блоком управления бортовой сети -стрелка-
    Drive2
  14. #15634
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    +1 в блоке дело и будет
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  15. #15635
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    если не путаю, то в проблемной гофре и провода для парков идут??? если да, то я бы туда сначала глянул, блок в отличие от багажного расположения никогда не замокнет
    вот тебе и схема проводов для переда
    Drive2
  16. #15636
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    вот нашел:
    Место установки:
    Ого... Это как до него добраться то? Снизу лезть?
    Всю косу распустил, разделил косу на ПТФ-ПОВОРОТНИКИ и косу на датчики парктроника. Последняя лежит сейчас рядом со мной. Ее сейчас прозвонивал, вроде все ок с ней. Теперь бы прозвонить проводку от фишки, которая лежит под левой фарой, до блока управления парктроников.
    И еще... новыми датчиками, если даже они косячные были, не мог ли я сжечь блок парктроника?
    А нет случаем схемки для случая, когда 6 датчиков парктроника??
  17. #15637
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    так там 2 сигнальных добавится и все !!! это тебе для автопарковщика???
    Drive2
  18. #15638
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Да, для него.
    Цвета бы знать. А то когда ставить буду, не туда воткну.
  19. #15639
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    лови для автопарковщика, принцип тот же самый. Я сам на бампере косу переплетал, было в одном месте перетерто питание, 2 датчика отваливалиь
    я эту и имел ввиду когда писал про гофру
    Drive2
  20. #15640
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Мужики, есть у кого задние колодки БУ, мож кто менял? С небольшим остатком.
    У меня короче пыльник с одной направляйки слетел и налетела грязь - ее подклинило и поджрало внутрняку на одном колесе.
    Остальные колодки еще катать и катать.
    Да есть новый комплект АТЕ Керамик купил, но чето дорого сейчас покупать диски, а колодки я тока с дисками меняю
Страница 782 из 877 ПерваяПервая ... 282682732772780781782783784792832 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
