1. #15541
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    kazbich2004, проводку в проблемной месте проверил( под воздуханом в гофре) там все хорошо.А чтобы к датчику добраться надо бампер скинуть?Я его не вижу сверху.
    Опять спираль вылезла на приборка и машина не едед
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  2. #15542
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Сверху не увидишь...трудно увидеть, он тут вот....Думаю снизу, снять защиту и можно добраться ИМХО
    Для проверки проводки к нему... (взято с Туран-клуба)
    - скинь фишку
    - ВКЛ зажигание
    - Замерь напряжение между контактом 1 и остальными.. (2, 3, 4)
    - Напряжение должно быть 4,8-5,2 вольта при включенном зажигании! (1-2....1-3....1-4)
    - Если где меньше... (0...0.5) то в этом проводе проблема.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  3. #15543
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    Телефон ВоВаН'а с Ростова на дону есть у кого, памыльте в личку срочно надать
    Drive2
  4. #15544
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 118
    Цитата Сообщение от jzl Посмотреть сообщение
    Экзист к оригиналу 0A5 141 671 F выдаёт 2 аналога, если смотреть Luk: 510 0071 10 и 510 0177 10. Какой из них правильный?
    вот этот
    510 0177 10
    Центральный выключатель, система сцепления510 0071 10
    Заменен на: 510 0177 10
    Заменен: 510 0024 10
    Статус артикула: от производителя больше не поставляется
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
  5. #15545
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Вот записал как ошибка вылазит.
  6. #15546
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Не показывает. Поправь настройки приватности на видео.
    кк #568
  7. #15547
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Исправил
  8. #15548
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Ну и при этом смотри, что кажут датчики давления и температуры.. G31 и G42. 007-3 температура, 011-3 давление. (Это группы у CR CBAB.. какие у тебя - не в курсе, но найти не сложно)
  9. #15549
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Да кстати на месте стою газую,хоть до 5 тыщ,ошибка не моргает,только тронулся,нажал на педаль сразу ошибка
  10. #15550
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Подскажите как отличить люк от сакса на механике через окошко возле КПП? Буду менять сцепление, а маховик хочу оставить свой.
    кк #568
  11. #15551
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    Посмотрел схемку.. это датчики G31/G42 -Давление на впуске и температура. Конструктивно это один узел! (038 906 051 С). Вполне может разъём у него, проводка к нему... проблемные. Для начала посмотреть его разъём, потом проводку... Сами датчики- врядли откажут оба сразу... Больше вероятность... в проводке.
    Вот тут этот сдвоенный датчик
    Вложение 149813 Вложение 149811
    Блин я Дэну по телефону говорил, что датчик стоит в пластиковом патрубке перед дроселем и что это один датчик. Он так и не нашел его
  12. #15552
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Не могу найти
  13. #15553
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Сегодня по городу час катался без ошибки,на улице дождик.
  14. #15554
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Не могу найти
    Ну снизу он, перед дроселем.
  15. #15555
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Тыкни носом,я не вижу его
  16. #15556
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Ниже смотри. Тут нет. До резинового шланга я же тебе говорил вчера. ДО него!
  17. #15557
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Ваня ,ещё подскажи, это может быть кирдык турбе?
  18. #15558
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Нет.
  19. #15559
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Фуух
    Бл..... что за город у нас такойпять сервисов объехал ,никто не хочет выявить причину этой болячки
  20. #15560
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Фуух
    Доберись до датчика и посмотри.
    Я знаю одного пацана...Сергей зовут. Ездит на Пассате Варианте
Страница 778 из 878 ПерваяПервая ... 278678728768776777778779780788828 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
