1. #15461
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от TRESUBEz Посмотреть сообщение
    Кстати уж раз тема зашла, что порекомендуешь на замену??
    Мутла, Топла, Крафт, Баннер, Эксид...Варта и Бош дорого. За бренд нет смысла платить.
    Звуки где то за блоком климата или РНС-кой... гул/жужжание + при включенном зажигании как будто заслонки елозят (климат "OFF")
    Нормально. Еще у мафон есть вентилятор
    Нет не читал, я уже про это спрашивал, где что почитать??? А то о машине вообще ни че не знаю...
    Дому буду скину Есть в инете в базе, но не помню номер
    После того как машина завелась, вылезла куча ошибок, ЕСП, давление в шинах, еще что-то, но главное по рулю...
    Вроде все скинули, даже вроде с горем по-полам руль адаптировали, индикатор погас, но осталась висеть ошибка 01309... (по рулю) и не скидывается, точнее сразу же появляется....
    До этого такой ошибки не было. Что это за зверь и почему она появилась???
    После того как АКБ сняли надо проехаться 30м и все погаснет. А потом уже смотреть ошибки.
    Пока не проедешь оно не будет скидываться.
  2. #15462
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    TRESUBEz, при заводке так в принципе и должно все елозить.....у меня музон быстрей качака(с)Кулер
    з.ы кстати у вас там во Владимире есть грамотный чел.....у него мой приятель(из Гус-Хруст) недавно проделал тоже самое, что и Вано (маховик и тд)
    контакт дать?
    Ну грамотные люди лишними не бывают... Конечно давай.
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  3. #15463
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    TRESUBEz, НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!!!!(с) тут это моё высказывание
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  4. #15464
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Надо было Сквипперу это сказать в трубу в субботу
  5. #15465
    Владимир
    Получено: 7
    Ну мы метров 800 проехали... Все скинулось. Руль адаптировали, индикатор тоже пропал, а эта ошибка висит и не стирается, т.е. стирается и тут же заново появляется.
    Раньше её не было. Все остальные ошибки стерлись или сами пропали, вообщем норм.
    Это ты к чему??? Это я так датчик давления в шинах погасил
    Вот и понеслось...
  6. #15466
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    кулибины млять аккум на подзарядку....завтра поставил-прокатился-сюда отписался
  7. #15467
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    TRESUBEz, скрин в блоке электроруля сделай. Есть мысля.
    Ну и http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...%D0%B0%2001309
    Надо пробовать и адаптацию DSR и т.д.
  8. #15468
    Владимир
    Получено: 7
    Акум то тут причем??? машина заводится. проехались, все норм, ошибки стерли...
    Но одна 01309, висит, раньше её не было... Её скидываешь - снова появляется...
  9. #15469
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    TRESUBEz, сломали авто на ровном месте
    просто с нормальным аккумом поставил-проехался и всё должно пропасть....если конечно по кнопкам лишнего не надавили
  10. #15470
    Владимир
    Получено: 7
    Спасибо, попробуем.
    Скрин, если не получется позже скину, у нас сейчас ливень такой, что к машине не прорваться...
    Может ты и прав.
    Ну, как говорится, "Дурная голова...".
    Но представляешь мой шок, когда и правда на ровном месте, сначала машина перестала заводится, а потом целая гирлянда лампочек загорелась....
    И все потому, что не работает долбаная кнопка сброса контроля давления в шинах...
  11. #15471
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Сколько твердили миру, что Б6 не стоит оставлять на зажигании. Заведи мотор и сиди смотри и тести
  12. #15472
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    Вань у меня она тоже, уже года как 1,5 висит - ни на что не влияет, вроде.
    Выглядит вот так :
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-109-C4.clb Номер детали SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
    Компонент:: J104 C4 440 V2 0011
    Ревизия: --025--- Номер лицензии: 00000785662021
    Кодировка: 0006421
    Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
    VCID: 2B5F10DC8AB39E46111-807E
    1 Ошибка найдена:
    01309 - Блок управления усилителя руля-J500
    008 - Некорректный сигнал
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 248
    Пробег:: 194164 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.01.15
    Время: 19:25:49
    Скорость: 0.0 km/h
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Напряжение: 12.25 V
    Биты: 00011111
    Счетчик: 221
    хотя нет, больше
    Кодировка: 0006421
    VCID: 2B5F10DC8A1E111
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 157
    Сброс счетчика: 86
    Пробег:: 159911 km
    Дата: 2013.11.06
    Время: 19:03:58
    Drive2
  13. #15473
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    ыыыыы.....с Серегой тестили как Трезубец "всё включено" но у меня аккум агонь(хотя предыдущий такой же за 4г скис в ноль...банка коротнула)......вытянул около часа даже с преобразователем в 220
  14. #15474
    Владимир
    Получено: 7
    А что за акум такой хитрый???
    Ну это... Мужики то не в курсе...
    Теперь буду знать. Как обычно, пока сам по граблям не походишь ни че не поймешь.
  15. #15475
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Выглядит вот так :
    DSR адаптировал?
    ladjak, я DSR пробовал включать, вылетела такая же ошибка. ABS не поддерживает. А вот TSC работает
  16. #15476
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    TRESUBEz, Бош S4 74 а/ч........второй раз его взял, потому что не было другого(рекомендуют брать Баннер....или если есть бабосики то любой AGM нужной емкости).....старый Бош такой же сдох наглухо на даче.....вез новый на мопеде 17км менты тормозили, думали пьяный едет со скоростью 30-40км/ч
  17. #15477
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    DSR адаптировал?
    нет
    и чО делать нуна???
    Drive2
  18. #15478
    Владимир
    Получено: 7
    Там оригинал скорее всего стоит, короткий 244мм длинной. Не длинный, 278.
    А если менять, то нужно такой же короткий, как ты говоришь? или там и другой влезет?
    И по емкости: По вин идет: АКБ 330 А (61 А*ч)
    Такой же или лучше больше???
    Вообще какие там параметры у аккума? А то я аккум лет 7 не покупал... На Б5 так и не пришлось поменять, пахал и пахал... Менял последний раз на Б4 и то сразу после покупки
  19. #15479
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    и чО делать нуна???
    В адаптации выключить DSR. 3-ий канал.
    Влезает и 278...а вот чехол не г@ндон, не натянешь
    Да хоть 150ам/ч купи, бери макс по размеру!
  20. #15480
    Владимир
    Получено: 7
    Ты постибатся решил??? А если серьезно? Просто честно, выбор АКБ, казалось бы что проще, а что-то какой то ступор...
Страница 774 из 877 ПерваяПервая ... 274674724764772773774775776784824874 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
