1. #15441
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    я так понял что для замены маховика подрамник они скидывают все таки..
    т.е. еще сход развал потом
    Не-не...вообще не нужно, если все откручивается. У меня были проблемы с этим.
  2. #15442
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Всем доброго дня.
    Возник вопрос: Загорелся индикатор давления в колесах. Загорелся он абсолютно верно - словил саморез...
    Ну естественно на монтаж - починили, накачали... Все вроде хорошо, НО как этот индикатор погасить теперь???
    Кнопка около рычага КПП есть (справа первая от торпеды), но как я её не нажимал - ни какого результата... (однократно нажимал, держал до 10 сек и более)
    Какая логика работы кнопки???
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  3. #15443
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Нажимаешь 2с и звучит гонг и все. Если не поможет, то заглуши и заведи ДВС
  4. #15444
    Владимир
    Получено: 7
    Это уже побывал, ни какого гонга - нет... А глушить и заводить, так я так уже 2 дня езжу...
    Может фальшь кнопка... Ты не знаешь Антон там ни че с этим не мутил???
  5. #15445
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Не помню...может и не успел подключить. А так Ваг-комом сбрасывается в блоке АБСа.
  6. #15446
    Владимир
    Получено: 7
    Т.е. изначально её не было да??? А как её подключать, что - куда не подскажешь? Насколько это вообще геморно, а то кнопка есть, а толку нет... грустно.
  7. #15447
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    усе просто!!!
    вставляем ключ в зажигание, зажигание включено, но авто НЕ заводим - нажимаем кнопку системы контроля давления шин, ждем 2-3 сек - выдает писк, значек тухнет. Сбрасываются настройки контроля и первые несколько м/км идет сбор данных с колес и запоминание неких усредненных значений
    Drive2
  8. #15448
    Владимир
    Получено: 7
    усе просто!!!
    АААА.. Не заводя авто... Вот так я не пробовал... Спасибо, попробую
  9. #15449
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Провода к блоку АБС надо тянуть. 1 провод!
    но авто НЕ заводим
    Ерунда. У меня сбрывается и на ходу
  10. #15450
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    у меня на ходу не сбрасывает, пробовал уже не раз
    Drive2
  11. #15451
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Если сработала, то для сброса и начала новой калибровки надо выкл зажигание и снова включить.. , а на ходу потом сбрасывать или нет не имеет значения.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  12. #15452
    Владимир
    Получено: 7
    Вообщем ни на не заведенной ни на заведенной ни как не скидывается... Только шнурком...
    Но теперь возник другой вопрос:
    Щас с товарищем посидели, ошибку скинули, прошлись по блокам, запустили проверку вентиляции (была ошибка по заслонкам) и по фарам - ошибка по датчикам фар... И ещё ради интереса отопитель погоняли (прогрели антифриз до 80 гр.)
    Все это на не заведенной машине, только на зажигании. Климат и мафон были выключены. Баловались минут 15.
    Вообщем итог - машина не заводится... При запуске треск, я так понимаю аккумулятор сел... Вопрос почему???
    Отопитель я так понимаю от своего аккумулятора должен работать...
    И ещё вопрос. Когда машину глушишь после этого ещё долго что-то жужжит, даже когда закрываешь с брелка. Что это??
  13. #15453
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Вопрос почему???
    Акуму 6 лет как бы уже...пора.
  14. #15454
    Владимир
    Получено: 7
    Ааа.. вот даже как... Ты думаешь он ещё родной?
    Там Варта какая то стоит... Так с чего ему особо сесть то?
    И все таки что за звуки после выключения авто??
  15. #15455
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    TRESUBEz, жужжит? а так это гудит дроссельная заслонка
    друг на новом Трейлблейзере тоже прикуел от этого гудения
    ноут был подключен через преобразователь на 220? тогда точно аккум в помойку
    с толкача хоть завелась??
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  16. #15456
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    думаешь
    Знаю
    В смысл с чего сесть? Потребление тока в режиме зажигания апмер 15. Это не Б5.
    Там оригинал скорее всего стоит, короткий 244мм длинной. Не длинный, 278.
    Откуда звуки? Если после остановки ДВС, то дросель
  17. #15457
    Владимир
    Получено: 7
    Ну ноут от батарейки, подключен только Вася...
    А че она гудит то??? И ещё при включенном зажигании климат выключен, но такое впечатление что заслонки елозят туда-сюда...
    Постояла пол часа и так просто завелась...
  18. #15458
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    У всех...решается заменой блока климата на нового образца. Либо музон погромче.
    Возвращается с открытое положение. Заслонка закрывается при остановке мотора для плавного останова. Ты читал вообще SSP по CR TDI на Б6?
  19. #15459
    Владимир
    Получено: 7
    Знаю
    Ну длину не мерил... Возможно ты и прав. Кстати уж раз тема зашла, что порекомендуешь на замену??
    Звуки где то за блоком климата или РНС-кой... гул/жужжание + при включенном зажигании как будто заслонки елозят (климат "OFF")
    Нет не читал, я уже про это спрашивал, где что почитать??? А то о машине вообще ни че не знаю...
    И теперь ещё вопрос, контрольный, так сказать, в голову
    После того как машина завелась, вылезла куча ошибок, ЕСП, давление в шинах, еще что-то, но главное по рулю...
    Вроде все скинули, даже вроде с горем по-полам руль адаптировали, индикатор погас, но осталась висеть ошибка 01309... (по рулю) и не скидывается, точнее сразу же появляется....
    До этого такой ошибки не было. Что это за зверь и почему она появилась???
  20. #15460
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    TRESUBEz, при заводке так в принципе и должно все елозить.....у меня музон быстрей качака(с)Кулер
    з.ы кстати у вас там во Владимире есть грамотный чел.....у него мой приятель(из Гус-Хруст) недавно проделал тоже самое, что и Вано (маховик и тд)
    контакт дать?
Страница 773 из 877 ПерваяПервая ... 273673723763771772773774775783823873 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
