Клуб владельцев черных тракторных сараек (СВАВ, СВВВ, BMR ...) и сочувствующих !!! Треп технический и около ;) - Страница 757
  1. #15121
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Парни,срочно!!!! Где прописан код от автомагнитолы
    у меня вклеен в немецком мануале.......у некоторых написан в сервисной книжке
  2. #15122
    Получено: 583
    Отправлено: 457
    Britanets, не нашел там
  3. #15123
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    попробуй четыре нуля
    если не прокатит, то к дилеру
    по VIN пробьет если "родная"
  4. #15124
    Получено: 583
    Отправлено: 457
    Britanets, дилеру звонил, сказали надо подъехать, по телефону такую инфу не дают. Я скачал калькулятор кодов, с генерировал, на даче попробую. Просто седня купил за копейки Мафон 310
  5. #15125
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Bond178, у меня точно такая же
  6. #15126
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 443
    Отправлено: 4,569
    "За копейки" - это сколько? Когда покупал RCD-510, продавец отдал к нему "мануал". Внутри был написан код.
  7. #15127
    Здравствуйте!
    Кто-нибудь знает, как снимается корпус воздушного фильтра?
    Там один обыкновенный шуруп и два каких-то хитрых крепления. Одно из них внутри самого корпуса, другое снаружи.
    Россия, Вологда
    Получено: 2,274
    Отправлено: 3,009
    имеешь ввиду воздухан, что под капотом? Так там вроде под шестигранник болт, один, а остальное надо на себя с усилием тянуть, на резиновых фиксаторах держится. Потяни на себя вверх, должен вытащится.
  9. #15129
    Именно его.
    Хотел так сделать, но побоялся что-нибудь сломать.
    Точно просто вверх тянуть нужно?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    господа бывшие владельцы В5+ Сарайчиков, ни у кого случаем не осталось фонаря заднего правого европейца??? а то батя побил внешнее стекло
    Drive2
  11. #15131
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    А кто подскажет где находится реле насоса омывателя фар?
    всё ещё на Passat
  12. #15132
    Получено: 583
    Отправлено: 457
    за рупь. Мануал к мафону есть, кода нет, написано обращаться к дилеру.
  13. #15133
    Россия, Вологда
    Получено: 2,274
    Отправлено: 3,009
    если не получится узнать, кинь в личку VIN машинки и VIN магнитолки, попробую через знакомых у дилеров вытащить такую инфу.
  14. #15134
    Получено: 1,500
    Да
    По-моему за бардачком под крутилкой света. А то ошибка по реле омывателя фар? Если да, то сгорел предохранитель на омыватель. А если замена не помогает и пред горит, то заклинил моторчик. Бери Vemo - он в оригинале.
    К дилеру или Паше Бамбардия. Нужен ВИН мафона.
  15. #15135
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    COOLLER, +1 про "проверить предохранитель"(у меня в левом торце он №35), раза два перегорал, оказалось насос уже подыхал и подох(заклинило)
    года три назад поставил Vemo, всё гуд!
    p.s Вемо реально оригинал! смотрел и кнопочки салонные и клапан компрессора, ооочень высокое кач-во при цене в два раза дешевле ориджинала
  16. #15136
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Пред 35 живой. Но омыватель вдруг после зимы перестал работать. Х очу реле проверить.
    всё ещё на Passat
  17. #15137
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    насос процентов на 90, насколько помню реле по фароомывайкам вообще не у кого не отказывало
    а так оно там где Кулер и написал......сейчас послушал, как раз у левой коленки щелкает
  18. #15138
    Получено: 1,500
    У мну год пашет, Феби 1.5 отработал и сдох)
    Насос умер на 99%.
  19. #15139
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Понял. Скиньте номер хорошего неоригинала.
    всё ещё на Passat
  20. #15140
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Vemo V10-08-0208 в экзисте 770руб (оригинал аж 2500)
Страница 757 из 890 ПерваяПервая ... 257657707747755756757758759767807857 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
  2. Ответов: 73
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
