1. #14321
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    Сейчас Серега проверит по вину скину номерок, что то младший не туда похоже посмотрел )
    Пока самое дешевое что нашли косарь долл.
    Кидай вин. Сам гляну)
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
  2. #14322
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    Привет народ....Вопрос есть: Какое количество оборотов руля должно быть в каждую сторону?. Начитался что пишут 2 оборота в каждую сторону, а у меня 1,5 оборота в каждую. Или я не в адектвате или у всех так?. И еще один вопрос....При езде прямо, руль немного повернут в лево, никуда не ведет, развал два раза проверял, все хорошо. Развальщик посоветовал перекинуть колеса передние. Хотя при оборотах руля в каждую сторону, мертвая точка(конечная) отличаются друг от друга примерно как раз на этот угол. Что делать перекинуть руль или на развал гнать что бы там исправляли. Хотя после развала у оффов такая же хрень была. Получается что руль нужно перекинуть. Тогда почему он сдвинулся?..Его не трогали.
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
  3. #14323
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post5079269
  4. #14324
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    Druzba, у руля и вала есть заводские метки! снять аэрбэг и посмотреть совпадают ли риски(центрального положения рейки) на ступице руля и вала и от этого уже "плясать"....ну сход-развал само-собой делать от этого положения.....
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  5. #14325
    Ок . Спасибо посмотрю.. Какие нюансы при снятии есть? Нужно Аком отключать?
  6. #14326
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Druzba, естественно!
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  7. #14327
    естественно!
    Минус или плюс или без разницы?
  8. #14328
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Druzba, если снять все - хуже не станет.
  9. #14329
    Смотрю по эльзе, что бы посмотреть метки нужно руль снимать, не только аэбег. Или видно будет не снимаю руль? Хотя наверное достаточно будет просто болт открутить.
  10. #14330
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    руль точно снимать НЕ НАДО.....достаточно аэрбэг снять.....болт вроде даж не надо трогать (про него уже не помню, снимал руль 4г назад под перетяжку)
  11. #14331
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    Номер мехатрона верный, но ценник капец, есть под заказ по 84
  12. #14332
    Там про какие то защелки говориться, ничего сложного нет?.Не сломаю ничего?. Они просто отщелкиваются?Пишет ельза что аком снимать после того как защелки отстегнул с аэрбэга.
  13. #14333
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Druzba, еще есть вариант такой: ставишь ровно руль, подключаешь шнурок, заходишь в руль и в измерения и смотришь положение руля в градусах. Делал сход/зазвал теперь визуальное и физическое положение руля совпадают, до этого руль был отклонен на 10гр примерно влево. Виной тому было неправильное регулирования сход/развала предыдущими мастерами, они смотрели по стрекозе и НЕ учли что стеклоочиститель лобового стоял в режиме авто
    Drive2
  14. #14334
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    так да, мы пока нашли варианты раза в два подешевле ;)
  15. #14335
    Какая группа в измерениях? не помнишь?
  16. #14336
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    на память нет, хотя щас поищу
    Drive2
  17. #14337
    Спасибо. Должно при прямом положении 0 показывать. Допуск там есть какой то?. Вроде читал +- 1.5 градуса вроде?
  18. #14338
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    ladjak, по стрекозе говоришь другу по накладке приборки выровняли.......терь децл вправо накладка же "косая" в сторону стойки лобового
  19. #14339
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Druzba, почитать ТУТ
    то там адаптация, но есть информация что где посмотреть
    вот нужное :
    Это можно проверить — снова заходим в Измеряемые группы — 04 и в группе выбираем 004— едем прямо и смотрим на показания датчика угла.Если вы держите руль прямо (!) — датчик показывает от 1.49 до — 1.49:
    машина едет прямо — вы свободны
    машина едет криво — на сход-развал
    На сход-развал желательно ехать сразу, вы, конечно, можете и так кататься в ожидании, что когда-нибудь вы доедете до развала — но что-то мне подсказывает, вам это не понравится ))
    Drive2
  20. #14340
    почитать ТУТ
    Полезная тема!!!!..У меня разница в показаниях влево и вправо до упора от 0-го положения показания по компу(руль стоит прямо)(538.43 и -529.38) 9 градусов!!!..Получается нужна адаптация датчика угла поворота? Едет прямо при повороте руля в лево примерно на 4.5 градуса. Чет я запутался..Что нужно делать, просто адаптация или переставить руль и адаптировать
Страница 717 из 877 ПерваяПервая ... 217617667707715716717718719727767817 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
