1. #14241
    Получено: 1,483
    Отправлено: 340
    А как может быть схождение наружу?
    Так-же, как внутрь, только наружу.
    С точки зрения банальной эрудиции, для автомобилей в передним приводом предусмотрено небольшое расхождение передних колес "\ /".
    Это обусловлено тем, что при движении ведущие колеса за счет некоторых люфтов и эластичности сайлентблоков изменяют это положение до прямых, параллельных движению.
    И наоборот, у машин с задним приводом передние колеса слегка расходятся при движении и опять-таки принимают прямое, параллельное положение.
    Суть вопроса была в том, что в протоколе допустимое отклонение для Пассата от 0 град. 0 мин. до "+" 10 мин. Почему не "минус"?
    Или за "+" считается как раз положение колес вразбежку?
  2. #14242
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    У меня кирдык рулевым тягам и походу рейке кирдык, завтра сымут тяги и узнаю
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  3. #14243
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    Bond178, а по рейке почему такие соображения??
    Drive2
  4. #14244
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    За барабанила подвеска, сегодня съездил на диагностику, люфт тяг есть вверх-вниз и по горизонтали, это все предположения, вскрытие покажет.
    Последний раз редактировалось Bond178; 13.05.2015 в 21:47.
  5. #14245
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Bond178, рейка ЗФ или АПА?
  6. #14246
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    COOLLER, я х.з
  7. #14247
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    вчера поремонтился
    http://www.drive2.ru/l/6618846/
    Drive2
  8. #14248
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 841
    Отправлено: 1,294
    ladjak, стойки задних стабилизаторов как лучше менять?
  9. #14249
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    В смысле??? мысль разверни ты про косточки??? так там с одной стороны сайлен, с другой шарнир. Меняется роде как без гимора - открутил поставил, в принципе как и спереди.
    Для замены рычагов пришлось открутить реактивную тягу - мешает болты вытаскивать.
    Drive2
  10. #14250
    Получено: 841
    Отправлено: 1,294
    Да, я про них, у меня стучат. Да, блин, больше месяца катаю новые в багажнике, гремя задней подвеской Все никак время не найду на них. Думаю может самому махнуть, если это не займет больше часа-двух? Или там есть какие-то нюансы?
  11. #14251
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Vasilich, к тебе завтра можно вечером за сайлентами?
  12. #14252
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Поменяли сегодня тяги с наконечниками, были в хлам. Немного люфтит с левой стороны рейка, забил хрен.
    ПыСы. Кто нить раскоксовывал двигатель?
  13. #14253
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    ТДИ? Нечего там раскоксовывать ИМХО.
  14. #14254
    Получено: 841
    Отправлено: 1,294
    давай
  15. #14255
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Vasilich, после скольки тебя можно выловить?
  16. #14256
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    говорят есть и на форуме один клубень раскоксовывал, может и не один.
  17. #14257
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Что ты собрался раскоксовывать и зачем?
  18. #14258
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Из пробки куда заливается масло дымок идет, картерные газы и не большой масло жор.
  19. #14259
    Получено: 841
    Отправлено: 1,294
    Вань, у меня график крайне рваный. Звони завтра, договоримся.
  20. #14260
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Все таки рейка слева немного но бьет, че делать не знаю. Менять, так она пипец стоитремонтировать х.з. Или болт забить и ездить пока бесить стук не станет. Вообщем я в раздумьях.
Страница 713 из 877 ПерваяПервая ... 213613663703711712713714715723763813 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
