1. #13041
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    пилять с утра завел авто а посля 1,5 недельной стоянки - отъехал, смотрю лужицы масла, пока стоял на ХХ еще накапало, сунулся под капот по щупу 0
    я в акуе откуда и куда ушло????? масло менял до стоянки за неделю. Мож плохо пробку закрутили или колбу фильтра не видно
    Drive2
  2. #13042
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Парни, подскажите плиз!
    У нас в фарах блоки розжига имеют различие правый/левый?
    И какие кроме штатных нам подходят? С каких машин в смысле? Любой блок розжига, который с завода стоит под цоколь D1S?
  3. #13043
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    если память не изменяет, то сами блоки одинаковые, а ими управляет уже AFS
    Drive2
  4. #13044
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Т.е. правый/левый не имеет значение, верно?
  5. #13045
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    судя по Etka - одинаковые стоит номер без пояснения стороны и кол-во 2шт
    Drive2
  6. #13046
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    ladjak, а номер этот: 4L0 907 391 ?
  7. #13047
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Ревнует к Корче
    Мож пробку сорвали?
    Только родные. Право лево пох.
  8. #13048
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 118
    Кстати, заказывали тут Василичу колодки,
    Есть 3 комплекта АТЕ Ceramic перед + зад= 7000.
    Ни кому не надо? новая партия приедет уже по 8500
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
  9. #13049
    Passat Аватар для vadim2cape
    Калининград (РФ)
    на моём CBAB по ходу маховик умирает (на холодную шерканье стоит и щелчки при переключении передачи с 5 на 4 и с 3 на 2) по оригиналу идет номер 03L105266AE официалы сказали, что это номер на старые маховики с 2011 года идут обновленные. Кто в курсе, какой номер у этого обновленного? Luk брать не хочу, настораживает, что у них один номер маховика идет на все модификации. Не просто же так ВАГ их маркировал по разному. Да и как проверить, нужно ли сцепление заодно менять?
    VW Passat CC 2.0 TDI 6DSG 2008г CBAB - сейчас
    VW Passat 1.9 TDI tiptronic 2003г AVF универсал - был
  10. #13050
    Получено: 311
    Отправлено: 118
    туда идет маховик люк 415 0629 09, в оригинале стоит тот же люк. И нету ничего странного что он идет на все дизеля, по сути мотор то у всех один, и что на Б6, что на СС, что на Б7 все одинаковое.
    Этот могу сделать за 24000.
    Если уж такое раздражение на Люк, есть Сакс 2295 000 468 - 25000.
    В Калининград я уже высылал, вышло в 350 рублей )
    Сцепление ходит довольно много, при условии замены масла раз в 50-60 тыс.
    Если на горячую задняя не пропадает, и нет пробуксовки при разгоне, то смысла его менять нет.
  11. #13051
    Калининград (РФ)
    тогда для чего ВАГовцы меняют последние две буквы в номере маховика?
    у меня как раз после замены масла началось шерканье
    коробка работает как часы, если не брать в оборот эти щелчки. Но тут страх, скорее попасть на сцепление и мехатроник
    буду иметь ввиду. Для начала в Германию съезжу, там посмотрю, что по чем
  12. #13052
    Получено: 311
    Отправлено: 118
    новый дороже выйдет, проходили это уже ))
    400 Евро он там, ну может если повезет 380. Х 72 = 27360.
    ну так и этот номер последний, точнее предпоследний, совсем новый пока не возят, так это уже 4е или пятое поколение пошло.
    (старые его номера 415058109, 415049409, 415 0548 09), совсем новый номер: 415 0631 09
    А то что тот же сакс идет один на все не смущает?
    просто совпадение
  13. #13053
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    ladjak, с пробкой какая-то беда с фильтра бы не накапало на стоянке.......пробка новая ставилась?
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  14. #13054
    Получено: 311
    Отправлено: 118
    там поддон алюминиевый, и если без головы крутить пробку то резьба на раз два слетает
  15. #13055
    Калининград (РФ)
    за 24000руб. б/у что ли?
    ещё tax free надо учесть
    его не рассматриваю
    сними защиту и положи картонку на ночь, утром увидишь откуда капает. Очень может быть, что микротрещина в сливной горловине (поддон на замену), эти алюминиевые поддоны очень слабые. Уже проходил это
  16. #13056
    Получено: 311
    Отправлено: 118
    Обижаешь. Новый
    ну это да, там - сколько %?
    Я кстати ниже 414 Евро, не находил там.
  17. #13057
    Калининград (РФ)
    http://www.ebay.de/itm/LuK-415-0629-...-/261582035891
    как ты маховик отдаешь за 24000руб, если ниже 414евро не находил?
    там - сколько %?
    у поляков 23% у немцев, вроде, 21%
  18. #13058
    Получено: 311
    Отправлено: 118
    так я же его не от туда везу ))
    ССылка хорошая, если еще от туда -23 сделать, то вообще будет шоколад
  19. #13059
    Калининград (РФ)
    не все работают с tax free, надо узнавать. Я друзей-немцев напряг провентилировать данную тему, в начале марта в Кёльн съезжу гляну что есть.
    Кто знает, для чего нужен "дополнительный водяной насос"? мой сдох, температура в норме, только CHECK горит. Поставил новый, ничего не изменилось, только что CHECK пропал
  20. #13060
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Гоняет ОЖ через охладитель газов ЕГР-а.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
Страница 653 из 877 ПерваяПервая ... 153553603643651652653654655663703753 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
