1. #13021
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    Арииц, у кого-то тут был похожий трабл после мойки аж ЛЕТОМ вроде.......высохло все и стало ок...но и то дня через 2-3 и это летом
    ты наверное тоже блоки розжига не снимал?
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  2. #13022
    Получено: 484
    Отправлено: 146
    Арииц, надеюсь ошибку Сереги Скипера не допустил???? блоки с фар снимал??
    Drive2
  3. #13023
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Цитата Сообщение от Арииц Посмотреть сообщение
    парни, не ссортесь!
    Лучше подскажите советом.
    Вчера снял фары, промыл линзы, и стал ставить все на место.
    Одна фара (правая) отказалась разгораться. Сначала грешил на лампу. Снял лампу, поменял поставил, все равно не горит.
    Левая фара тоже через раз срабатывает, и к тому же горит с таким поддергиванием.
    Лампы новые, одна совсем новая, вторая покупалась у Шкипера немного б/у.
    Вечером встретились с Василичем потерли ошибки (Вась спасибо еще раз), комп кажет что в правой фаре трабл.
    А сегодня утром завел машину, правая фара (та что отказывалась работать) загорелась на минуту и погасла. А левая даже не включилась
    А теперь вопрос - это недоконца высушенные фары и как следствие плохой контакт? Что делать? Снимать, заново промывать и сушить-сушить-сушить?
    Линзы бегают вправо, влево, вверх, вниз. Моторчики работают.
    А вот свет не разгорается. Получается блоки розжига мозг парят?
    И еще вопрос- кто мыл фары, у вас стекло фары внутри отмылось нормально? Просто я когда стал сушить фары, обратил внимание на налет внутри стекла, сначала думал это запотевание, ан нет! Это реальный налет. Соорудил тампон, и стал через отверстие поворотного света вытирать стекло внутри. Реально налет, и причем конкретный.
    Как с этим бороться?
    Недавно тож мыл фары, на прошлой неделе. Вопрос такой... Действительно. Про блоки электроники. Ты их все снял? Я сушил свои фары в бане, часов 5 наверное. При промывке внутри фары никакого налета не увидел. А у тебя хром весь на местах??
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  4. #13024
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Да, я блоки не снимал. А что у Шкипера за трабл был?
    Хром весь на месте. Ничего нигде не осыпалось
  5. #13025
    Получено: 484
    Отправлено: 146
    быстро снимай фары, с них блоки и блоки половинь!!!!
    в них свободно попадает вода из полости фар. те повезет если блоки не спалил и отделаешься только сушкой
    тоже самое что и ты сделал
    ему повезло
    Drive2
  6. #13026
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    в смысле половинь? Разбирать блоки и сушить?
  7. #13027
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    ladjak, ага, не дай бог спалил.....до кризиса один блок Валео стоил 5тыщ......оригинал(тот же Валео) в три раза дороже
    p.s кстати есть у меня один ориг блок, по словам официалов горелый (но после приключений с попаданием воды, а мне как раз они одновременно меняли моторчик омывателя фар и лампочки в фарах, я думаю мож он тоже уже живой) как проверить?
  8. #13028
    Получено: 484
    Отправлено: 146
    просто!!!!
    снимаешь блоки с фары и разбираешь!!!! несколько винтов по кругу и пополамишь. скорее всего внутрянка будет в воде
    как варик подключить и проверить второй варик мне задарить если дохлый - для экспериментов вроде как в них микруха горит - попробовать перепаять
    Drive2
  9. #13029
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 338
    Отправлено: 88
    Арийцу уже рассказал по телефону все рассказал уже
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  10. #13030
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    ladjak, положу в багаж с дефлекторами
    он моргал также как у Ариица и потом погас......все это в день замены....потом я новый купил (чувствую надо было тож сушить)
  11. #13031
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Squipper,
    ladjak,
    спасибо за консультацию. Времени сегодня скидывать фары уже нет. Поэтому скинул фишки с фар, отключил пока фары. Буду пока на туманках гонять. На следующие выхи скину и сниму блоки. Потеплеет буду снова снимать, снова мыть и сушить и разбираться.
  12. #13032
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Парни... Вопрос такой.
    Когда фары мыл, перегорела лампа габаритов. Благо стоят они копейки. Так вот... Купил светодиодные с обманкой, CANbus. При каждом зажигании, загорается пиктограмма о том, что перегорели лампочки, но бк не пишет какие и после того, как завел тачку, пиктограмма пропадает. Это что может быть такое?
  13. #13033
    Получено: 338
    Отправлено: 88
    Арииц, лучше не тяни - дорожки-то на блоках окисляются...
    ChEkist, думаю, у них меняется сопротивление по мере разгорания. Сначала сопротивление как у горелой, потом нормализуется.
  14. #13034
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    ChEkist, у меня вообще диоды Маяк с обманкой стробоскопили и лампа горела постоянно..........подарил их другу от греха подальше и больше не экспериментирую жду когда кто-нить найдет правильные диоды для бэ6 на дороге частенько попадаются, но спросить не удавалось что там стоит
    есть галогенки в габариты! светят чОтко белым (ставил другу на древнюю аудь, ее не жалко), на свой выкидывать 2х350р жалко(вдруг тож заглючит), да и за патрон боюсь
    ChEkist, обманка немного не дотягивает сопротивлением для пасцата
  15. #13035
    Получено: 484
    Отправлено: 146
    фишки на проводах заверни в пакет и плотно закрути, чтобы влага не попадала, а то еще и на разъемы попадешь
    там на фишках 12в присутствует постоянно и тогда контакты под напряжением быстро пожрет и они превратятся в труху из окислов
    Drive2
  16. #13036
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    именно так и сделал. Укутал в пакеты плотно. На выходных буду скидывать бампер и снимать блоки
  17. #13037
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    фирма такая же, маяк.
    Сейчас вытащил лампочки и залил контакты сопротивлений и транзисторов лаком. Мысль была такая, что когда лампочку в патрон пихаю, питание происходит не из той точки, что надо. Посмотрим как вести себя будет
  18. #13038
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    я ставил китайдиоды за 1.5$ все гуд,только после -10 мороза выкидывают пиктограмму с утра,после включения все пропадает.Светят чисто белым ) под говноксенон то,что нужно )))
  19. #13039
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Если так пойдет дальше, то куплю те, что были до этого. Стандарт, желтенький. Какая нафиг разница чего стоит в габаритах))
  20. #13040
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    у меня уж 5ый год стоят в габаритках филипсблювижн(третий комплект наверное и один в запасе синие такие габаритки).......желтят по сравнению со штатным ксеноном и туманками осрамкулблю ацки
    ChEkist, с питанием не из той точки у маяка точно проблема! на три киорио ставили и в габариты и в задний ход и реально пока не "подрючишь" в патроне, нормально не светили....то криво, то тускло, то вообще тишина
Страница 652 из 873 ПерваяПервая ... 152552602642650651652653654662702752 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
