1. #12941
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    Хочу вот такой девайс поставить тыц
    Стоит оно или нет?
    вроде тормознутая система.....типа быстрый "бип" не сделать
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  2. #12942
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Под сидение или в багажник?
    вместо штатных
    на видео не скажешь, быстро дудит
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  3. #12943
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 120
    Отправлено: 1,301
    На крыше будут по "пацански" смотреться
    PASSAT B3 VARIANT 1991 1.8i AAM, PASSAT B4 VARIANT 1994 1.8i ABS -> проданы
    PASSAT B5 VARIANT 1998 1.8i ADR+ГБО -> продан ->
  4. #12944
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Bond178, Я себе ставил две дудки по 70 см (с фур)и подключал это все к 12 атмосферному компрессору с рессивером(беркут)+ сделал под капот быстросъём для подкачки шин.С начала был такой же электро насос и маленькая дудка,насос быстро здох.
    Люди,человеки!Ну подскажите же как меняются петли с вод стороны?Уже греметь дверь начала
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  5. #12945
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    Так и немогу разобраться с подогревом лобового стекла!!!!! Помогите что может быть? Нажимаю на кнопку обогрева,через 2 секунды он выключается. Ошибок нет,предохранитель цел(в моторном отсеке), реле рабочее(проверял путем перемычки),прозвонил нить на лобовом-целое(сопротивление 0.001). Какое должно быть сопротивление? Или может где нить еще есть какой нибудь предохранитель или реле?
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
  6. #12946
    Россия, Вологда
    Получено: 1,799
    Отправлено: 2,344
    видел отчет где-то подробный, сейчас поищу, кину сюда
    на соседнем форуме:
    http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f...%D0%B8#p525681
  7. #12947
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Цитата Сообщение от Druzba Посмотреть сообщение
    сопротивление 0.001
    Как-то совсем мало. У меня родные провода на мультиметре больше дают 0,08 Ом (Sanwa PC 5000)
    Как измерить? Давай со своей сравню. Но у меня стекло в трещинах, но подогрев сто проц работает.
    Резидент AVTOадаптер.RU
  8. #12948
    Разъемы под капотом в водоотводном коробе слева и справа,подключил тестер на прозвон(целостность) и он показал это сопротивление. Я сам не электрик, как мне объяснили что показывает целостность или сопротивление.
  9. #12949
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Нагревательные элементы меняют сопротивление в зависимости от токовой нагрузки. Как и лампа накаливания. Если после включения через 2 сек отключается, значит ток не падает, похоже на КЗ. Еще может нагрузку отключать блок электроники, ибо все идет на зарядку батареи. С аккумулятором все ОК?
  10. #12950
    В таком случае должна же быть ошибка? А ошибок нет.
    Да вроде с акомом все ок, заводиться при -17 нормально,зарядка идет 14.13,остальные все потребители работаю нормально,дажи пр единовременном включении,да и задний обогрев работает. А как можно аком проверить,не обращаясь в сервис?. Да и на WEBASTO как то выскакивала ошибка,номер не помню,но суть : отключение отопителя из-за падения напряжения.По климату периодически вылазит ошибка "333" Датчик высокого давления G65
    Этому виной может акком или генератор?
  11. #12951
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Это падение на втором АКБ. А не на основной бортовой сети.
    Да никак. На работающем двигле с геной 180А включай что хочешь - он обеспечит потреблением током весь Пассат даже на холостом ходу
  12. #12952
    Не понял.....это где он?
    с геной 180А
    ??????...Че это?
  13. #12953
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Вебаста штатная и автономная? Ищи вторую батарейку в багажнике.
    ??????...Че это?
    Пиковый ток генератора
  14. #12954
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    ??????...Че это?
    генератор на тракторах на 180А установлен
    Drive2
  15. #12955
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Не у всех. У некоторых 140 стоит. Лимита эдишн. Видел такие пару раз
  16. #12956
    Понятно
    Штатная
    Так что же за хрень с моим подогревом лобовухи?
  17. #12957
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Штатная
    Тоды 2 АКБ...если она автономная с ДУ(!!!). И гена в таком случае 180А.
  18. #12958
    Не автономная,без ДУ. Запускается только при запуске двигателя
  19. #12959
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Вклинюсь со своим вопросомСтоит ли купить б/у свечи накала с пробегом 150тыщ?По моим ошибок нету но в мороз без вебасты очень долго маслаю 10-12 сек,а после заводки пару сек подколбашивает.Если с вебастой то с пол оборота и всё гуд.Дайте совет брать или не брать
  20. #12960
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    DenDi., че то перехотелось ставить.
Страница 648 из 877 ПерваяПервая ... 148548598638646647648649650658698748 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
