1. #12601
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Быть такого не может Значит они на чьем-то преде сидели. Не напрямую же
    Не спорь с Ваней, он всЁ знает))
    Ваня, предохранитель S1 на 5А если что)))
    Ваня, как сложить зеркала с пульта при постановке на охрану?
  2. #12602
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    наконец то поставил се ELSA 5.1 с русским в электросхемах, а то все немецкий был
    Народ у кого стоит ЕТКА 7,3\7,4 на Винде 8,1 х64 - не могу поставить Хардлок нормально работает только при загрузке системы без проверки подписи дров . В обычном режиме не хотит
    Drive2
  3. #12603
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    ladjak, Не могу найти блок блюпупа! Серега помогай.
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  4. #12604
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    мда что то тихо
    вот что пишут
    Сейчас все ставят 7p6035730L(J), можно 1K8035730D-этот блок бюджетный, будет дружитььсо всеми тел ефонами, но нигде инфы не будет, те он работает как простая гарнитура!
    У тебя мультируля нет, поэтому чтобы законектить новый блок понадобится другая машина- с мультиком, но образца 2010года, чтобы при сопряжении кнопку ОК нажать!
    730L нашел пока но за 10р
    1К8 блок за 4р
    или вот так, как у Вани первый:
    NEW!!! Premium Комплект для подключения мобильного телефона
    Серийны номер 3С8 035 730 D Новейший из блоков телефона. Работает как в режиме хай подготовки, так и premium ( нужна антенна GSM) Отбражение на русском языке на штатных RNS510, RCD510.Голосовое управление на английском. Поддержка протокола A2DP. А также новая фича : данный блок работает как WI FI роутер (позволяет раздавать инет по WI fi)
    В комлпекте : блок + проводка Plug and Play с микрофоном. Антенну GSM могу при необходимости приложить
    Последние две фоты с дружественного сайта passat-club.ru камрада evgen-212
    Цена вопроса 9500 рублей
    14. Бюджетный Комплект подключения телефона Bluetooth.
    Серийный номер 1K8 035 730 D В комплекте : блок + проводка Plug and Play с микрофоном. Поддерживает все модели телефонов включая Iphone. Без отображения на штатных головных устройствах. Поддержка протокола A2DP- передача аудио через блупуп, например музыки с iphone , а также других моделей телефонов. Набор номера с трубки телефона. Ответ можно реализовать с помощью кнопки на мультируле( если таковой имеется).
    Пенопласт ( кронштейн для тела ) плюс 500 рублей.
    ЦЕна вопроса 4500 руб .
    Drive2
  5. #12605
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    А мой не подошел?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  6. #12606
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    А мой не подошел?
    неа
    ladjak, Серег спроси его он блок отдельно не продаст? 7p6035730L
  7. #12607
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    отписал, но по последнему как у Вани
    Drive2
  8. #12608
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    1K8 035 730 D
    По этому?Он как я понял без отображения на майфуне!
  9. #12609
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    DenDi.,
    нет - 3С8 035 730 D Новейший из блоков телефона.
    Drive2
  10. #12610
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    продавец онлайн?
    Смотри что нашёл! http://ru.aliexpress.com/item/OEM-VW-RCD510-RNS510-Bluetooth-Module-wire-Harness-Microphone-For-Volkswagen-Golf-6-Sagitar-Magotan-Tiguan/2027111703.html
    ХРЕНЬ?
  11. #12611
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Смотри что нашёл! http://ru.aliexpress.com/item/OEM-VW...027111703.html
    ХРЕНЬ?
    так ты номер то смотри - простой без отображения на рнс , нах
    Drive2
  12. #12612
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    а я не увидел этого.
  13. #12613
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    DenDi., вот Пашустик ответил - http://b6club.ru/viewtopic.php?f=37&...533006#p533006
    Drive2
  14. #12614
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    В Б5 был пред S1? А где в Б5 он находился?
    Зеркала...смотря какой блок и что есть из оборудования
    Я как-то вопрос задавал почему не греют форсунки. Сказали преда нет, значит сгорели форсунки. Так и оказалось, на 4-х летке сгорели обе форсунки. Заменил - греют. Было так. Я поэтому и удивился с чего вдруг на Б6 появлся пред на форсунки
    Вин 8 ХП ставь, там все работает По теме ХЗ
  15. #12615
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Где и все, с левой стороны панели приборов
    Максимальный блок
  16. #12616
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    У мну вот такая шняжка, чего мне еще нада для громкоговорителя?
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  17. #12617
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    проводка от блока к голове и микрофон
    писи: в скипе добавь меня, я другую учетку завел
    Drive2
  18. #12618
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Максимальный блок
    Лаконично
    Ну значит меня обанули в общей ветке лет 5 назад
  19. #12619
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Лаконично
    Значит не знаешь
  20. #12620
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Значит не знаешь
    Если ты ответишь на вопрос, то может что и посоветую.
Страница 631 из 877 ПерваяПервая ... 131531581621629630631632633641681731 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
