1. #1241
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Но это как надо постараться, чтобы снегом трубу набить
    Сам бы не поверил, но факт-снега там дофига и глубоко
    Как вариант - за 10 минут до конца поездки включать ее Чтобы к парковке прокалить все трубы
    Кстати хороший вариант. заодно место на стоянке протает и утром уж точно будет куда "дуть"
  2. #1242
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    короче я регулярно прогреваю отцову 6ку в гараже....на выхлопушку одет пожарный шланг.....вот недавно в морозы пришел, завел, чота как-то хреново работает(не развивает обороты на подсосе)и через 5мин вылетела льдышка конденсат замерз и неполностью перекрыл выхлоп в шланге......Василич мож и у тебя типа того
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  3. #1243
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    не исключено... Хз, как там конденсат стекал и какие сталактиты возводил... А утром выхлопушка прогрелась, сталактиты начали сползать/ломаться и кратковременно уменьшили "выхлоп"
  4. #1244
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Да нет, за 20 минут там железно все оттаивает. Система выхлопа короткая, температура высокая и давление неплохое. Дует сильно
  5. #1245
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Вчера выскочили две ошибки
    008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
    P2015 - 000 - недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ
    008465 - Throttle Actuator Control System
    P2111 - 000 - Stuck Open - Периодически
    Одна из них и до этого выскакивала, потом надолго пропадала. Я так понимаю-вторая ошибка - снимать чистить привод заслонки от масла, если не поможет-менять? А первая?
  6. #1246
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    у меня была такая ошибка после того как застрял в снегу выскочила один раз и смогла даже заглушить мотор. Почитав форумы выяснил что она возникает из за того что не доходит до конечной точки тяга или из за грязи на этих заслоночках, бывает что изнашивается тяга и ось. Короче варианта 2, либо чистка либо замена коллектора в сборе. Я пошел по первому пути и почистил это все дело. ХЗ можно наверно было и не чистить ошибка выскочила только один раз и больше не повторялась. Если в чем не прав поправте.
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
  7. #1247
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    дело в том, что одна из ошибок не сбрасывается (забыл, какая), а на приборке висит желтая пиктограмма неисправности двигателя
    при этом мотор работает на 5ть
  8. #1248
    Получено: 20
    У меня от нее тоже спираль загорелась но после перезапуска пропала, осталась только в памяти. Скорее всего из за нее и висит чек
    http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=11142
    Там написано и фоты есть твоего коллектора
  9. #1249
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Мдяяяя.... почитал на сон грядущий Спасибо за инфу вообщем бум думать. лишних 13 рублей очень хотелось на новый объектив потратить да и ТО делать пора... значит будем снимать и "работать над ошибками"...
    да помнится спираль загоралась и пропала сразу после перезапуска ДВС, а вот чек не стирается даже ваг-комом и противно мозолит глаза. терпеть ненавижу так ездить
  10. #1250
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    По ДЗ стираемая ошибка, а первая - не стираемая. По заслонкам. Вообще говорят, что толку от этих заслонок нет. По факту.
  11. #1251
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Ясно. Спасибо. Вообщем я так понял:
    1. обе ошибки ездить не мешают и не приводят к каким либо необратимым или вредным последствиям
    2. Поскольку по ДЗ ошибка выскакивала уже несколько раз - заслонку снять, разобрать, промыть... 50/50 - еще поживет
    3. По заслонкам - снять коллектор, мыть-чистить, попробовать устранить причину неверного сигнала, типа как в отчете (http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=11142)
    или сразу готовить 25тр на замену обеих?
  12. #1252
    Touareg Аватар для Михаил
    Россия, Кубинка
    Получено: 60
    Отправлено: 59
    народ, пару слов об замене антифриза:
    1) как его полностью поменять?
    2) как на счет использование присадок, моющих систему перед сливом антифриза?
    3) возможен ли такой вариант промывки: вытеснение старого антифриза дистиллированной водой до тех пор, пока вода будет сливаться чистая?
    4) какой объем системы охлаждения?
    двигатель CBAB
    pay it forward
  13. #1253
    Получено: 20
    Я в прошлом году менял. Сливал его с нижнего патрубка радиатора, промывал по моему этим же средством только разводил его в дистилированной воде, потом раза 3 промывал просто дистилированной водой. После всех манипуляций продул систему компрессором, по объему брал 3л концентрата g12++ и разводил его с водой пополам
  14. #1254
    Россия, Кубинка
    Получено: 60
    Отправлено: 59
    куда компрессором дул?
    pay it forward
  15. #1255
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    если нижний патрубок радиатора снимешь - литров пять понадобиться. (две полторашки концентрата и две-дистиллированной). Еще литра два-три останется в системе. ИМХО - пущай остануться, лучше почаще менять.
    по поводу Вебасто - все проблемы с дымлением и незапуском в темах выше связываю с замерзанием в выхлопной вебасто воды/снега!!! Так что придется переделать выхлопную, либо не парковать в сугробах и при вечерней парковке запускать печку для продувки-прочистки-просушки выхлопа и снежной кучки под ним.
  16. #1256
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Михаил, Ты первый раз меняешь антифриз в машине?
  17. #1257
    Получено: 20
    В расширительный бачок
  18. #1258
    Россия,Электросталь
    Всем привет. Полгода не могу разобраться с следующими ошибками на Passat В6 двигатель BKP:
    ошибка 17978 блокирован блок управления. Ошибка выскакивает при пуске двигателя при этом моргает желтая спираль на приборке, двигатель не заводится. После не большой паузы со второго ,третьего раза двигатель запускается.
    Почитал возможные причины как вариант иммо,но причём здесь моргающая желтая спираль. И если это проблема с иммобилайзером и как её вылечить?
    Вторая ошибка 16384. Описание данной ошибки не нашёл. Возникает при активном разгоне и движение на шестой передачи при оборотах двигателя 2300 и выше, при этом двигатель резко теряет тягу. После перезапуска двигателя всё нормализуется. Происходит всё не постоянно, но с раздражающей регулярностью особенно если это происходит при обгоне.
    Несколько раз обращался к спецам но у них чёткого понимания проблемы нет предлагают менять различные узлы и агрегаты но не факт что проблема в них.
    Passat B-5+ Variant 2002 1.8T AWT>>> Passat B6 variant 2005 2.0 TDI BKP.
  19. #1259
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Всем привет.
    Принимайте в стройные ряды сараеводов.
    Вчера купил себе вот такой агрегат:
  20. #1260
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Арииц, еще раз с покупкой!
Страница 63 из 877 ПерваяПервая ... 1353616263646573113163563 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
