1. #12481
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    DenDi., Такое?
    Фотка не открывается
    http://www.ebay.com/itm/370799978039?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D370799978039%26_rdc%3D1
    Из перевода по данному девайсу понял только что ремоут это чёрный проводок.Сразу вопрос где ремоут на магнитолле?Вобщем если можно то по подробнее с подключением разжуйте
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  2. #12482
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Цитата Сообщение от DenDi. Посмотреть сообщение
    http://www.ebay.com/itm/370799978039?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2F i.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D3707999 78039%26_rdc%3D1
    Конвертер выского уровня в низкий. Как я предполагал.
    По порядку.
    Тюпаны ты подключается к усилителю. Ну это понятно. Тонкие провода подключатся вместо динамиков.
    То есть вместо передних динамиков ты подключаешь данный девайс. Или вместо задних. Этот девайс на 2 канала рассчитан. Каждый канал имеет + и -. Итого 4 провода подключения и 2 тюльпана на выходе. Схематику + и - смотри в мануале по цветам.
    Рекомендую сделать так.
    Вот распиновка магнитолы:
    Нужен разъем 1 нам.
    Тебе нужно купить фишку и пины. И сделать переходник из штатной фишки и этих конвертеров. Для того, чтобы быстро восстановить проводку в штатный вид.
    То есть у тебя будет на одном конце штатная фишка, а на другом висеть 1 или 2 конвертера. У магнитолы 4 выхода, то есть можно запитать 2 конвертера. Для 4-х канального усилителя, например. Но я сделал от 4-х каналов один 4-х канальник(2 канала и стоит дубляж схемотехникой усилителя в еще два канала) и моноблок на саб(туда тоже 2 канала идут).
    Ну и далее тюльпанми ты ведешь на усилитель.
    Ремоут нужен для включения усилителя. На ремонте идет +12В. Как только появляется +12В усилитель включается. Это НЕ СИЛОВОЙ провод, это управляющий. Силовые + и - толстые в усилителе.
    В магнитоле взять просто так негде. Можно взять с провода включения CD чейнджера. Разъем 4 на магнитоле, контакт 4. Но нужно тестить. В общем, я не пробовал, но это был запасной вариант у меня. У меня Ремоут реализован с пред.усилителя при выпаивании линеек. Причем с задержкой от щелчков в динамики.
    Спрашивай если чО
  3. #12483
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Спрашивай если чО
    Сложно для меня что то А если просто зашкурить выходы задних динамиков и на них повесить линейку?
    да и динамики мне все нужны,нехотелось бы зад отключать.
  4. #12484
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Мммм...динамик создает не постоянную нагрузку. И просадка будет по напряжению, и если ты подкинешь доп усилок, то будут скачки в цепи и будет менятся громкость внешнего усилка на большой громкости в головном устройстве. Это не правильно, в общем. Но работать будет.
    Можно зачистить. Но это не правильно так же. Я бы так не делал Все должно быть сделано красиво и чОтко
    У меня задние отключены физически, хотя могут работать от головного устройства. Зад портит все ИМХО. Каша звучит.
  5. #12485
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Ладно,по феншую так по феншую Не совсем представляю эту фишку для переходника.Да и вообще как это должно выглядеть в сборе.У меня есть фишка штатная в запасе(самая большая)
  6. #12486
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    DenDi., Нет, там маленькая. Зеленая кажется.
    Покупаешь фишку и 8 проводов.
    Провода втыкаешь в фишку и соединяешь воткнутые провода с проводами от конвертеров. ФСЕ Ну это если тебе НЕ нужен штатный усилитель. Т.е ты будешь усиливать внешним усилком.
    Ты вообще идею скажи - что ты хочешь и что думаешь купить? Есть варианты проще И чтобы работали все динамики штатно и было чОтко.
  7. #12487
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 144
    Отправлено: 285
    у меня вообще их нет.
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  8. #12488
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Просто саб,на него усь и кондёр.
    Всё куплено давно и снято с прежней машинки.
    Питание уся думаю брать с вебастовского аккума.
  9. #12489
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Модели запили. Усь конкретно какой?
    Я брал оттуда же. См установку музяки. В конце там проводка.
    DenDi.,
  10. #12490
    Получено: 484
    Отправлено: 146
    COOLLER, ууууу гадских Хад, ты по што обшивку багажника надыроколил??? не по фЕн-шую
    Drive2
  11. #12491
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Я твою темку уже несколько раз перечитал))Круто конечно,Но мне проще надо.Усило GTA 250 Blaupunkt,саб тоже Blau.,но модель не помню.Фото с прежней машинки,там еще один такой же усь стоял на фронт.Название: баг.jpg
  12. #12492
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    не по фЕн-шую
    Блин, пилитель фар других вариантов не было. Ну или я такой тупой, что не придумал.
    Нууу...с ним сделать ничо нельзя. Есть усилик с высокоуровневым входом. Туда прямо от динамиков провода пихаешь и все.
    В твоей ситуации наиболее оптимально подключить к задним динамикам и все. Должно работать в принципе.
    Зачем кондюк тебе на таком усилке? Лучше провод более толстый купи. Кондюк зло и не нужен при нормальных проводах. Усилок 160вт в пике в мосте. Это 12а. Провод возьми 16 квадратов ПВ3 и все. Без кондюка.
    Это кстати ПВ3 или ПугВ. Отечественный. Правда это 35 квадратов но не суть.
  13. #12493
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    DenDi., а справа в багажнике чо? нитрос или огнемет?
    Ване и то и то бы пригодилось
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  14. #12494
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    +1
    Компрессор пневмы или мега гудок?
  15. #12495
    Получено: 484
    Отправлено: 146
    нихера вы не угадали - дизель-генератор для усилка
    DenDi., телепонный блок у меня, Серега только закинул
    Drive2
  16. #12496
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    ladjak, неасилили с Серегой вчера встретиться
  17. #12497
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Ок,заеду
    мега гудок?
    Даааааа два было по 70см примерно в длинну
    Еще подкачку колёс выводил под капотом.
    Теперь на эту машинку скоро переедет.Только фитинги докуплю.
    Провод купил уже,толщиной с шариковую ручку.
    Если подвести итог то мне фишка не нужна?Цепляюсь за задние динамики и усё?
  18. #12498
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    По сути да. В разрыв тогда. По картинке ты найдешь задние динамики.
  19. #12499
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    В разрыв тогда.
    А в чём разница если резать провод и если просто подцепить?
    Не пойму что то!В разрыв это как?Название: 3.jpg
    Вот зарисовал
    Закончите картинку или сделайте свою аналогичную.
  20. #12500
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    DenDi., цеплять будешь где? У дверей?
    Вот зарисовал
    В тебе умер Малевич
    Тебе линейники тянуть от головы все равно. Ставь в разрыв у головы. Линейники тяни через центральную консоль. Только не тяги с элекпроводами в пороге
Страница 625 из 873 ПерваяПервая ... 125525575615623624625626627635675725 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
