1. #12461
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    насколько знаю вчера точно не поехал
    Ну значит ждем сл выхи
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  2. #12462
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    я точно знал что только на следующие приедет
    Drive2
  3. #12463
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Серега все знает! А что про мой коллектор кто скажет?
    Кстати, вебаста уже 3 дня без нареканий
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  4. #12464
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Куда можно подключить регистратор чтобы запись шла постоянно?
    Сегодня тестю кто то дворник согнул Вот если бы запись шла то мы наказали гадов
    Сам решал похожую проблему, подключил в разъеме магнитолы, там есть контакт с 30 клеммы. Но в B6 электрика совсем навороченная, как позже выяснил, в спящем режиме напряжение бортовое проседает ниже 11 вольт, не знаю почему. В итоги использовал повышающий стабилизатор за 100 руб. и всё работает круглые сутки без сбоев, тьфу три раза.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  5. #12465
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    А без него не работал?Ведь регистратору нужно всего 5 вольт
    Как он выглядет(стабилизатор) и куда массу цеплял?
  6. #12466
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Без него работал, но после ночной стоянки сплошные глюки шли, и встроенный аккумулятор вздулся. Причем проблема была не в устройстве, а именно в напряжении у машины. Так как на b5 это же устройство работало несколько лет без сбоев, а тут начались глюки, причем когда купил другое устройство, такая же фигня, но оно еще сообщало о критическом напряжении ночью.
    Выглядет так http://we.easyelectronics.ru/part/lm...zovatelya.html
    Покупал на aliexpress.com.
  7. #12467
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Коллектор прошейи все,. А чтт с котлом натворил?
  8. #12468
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    COOLLER, ничего не творил. Вообще. Просто он начал работать, как надо...
    Коллектор мне не мешает. Но то, когда он вешает ошибку, наводит на мысли, что не только в нем дело...
  9. #12469
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Опиши подробно как подключал?Куда прятал саму плату?
  10. #12470
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Там описывать нечего, сначала снимаешь магнитолу, там в разъеме есть толстый красно-черный провод, на котором постоянный плюс (клейма №30), сейчас ELSA нет под рукой, завтра могу сказать номер контакта в разъеме. Счищаешь оплетку с этого провода (лучше перед началом работы отключить аккумулятор) припаиваешь к нему провод и протаскиваешь его к своему устройству или к блоку питания своего устройства. Берешь этот стабилизатор припаиваешь плюс на вход стабилизатора, массу берешь где хочешь, или на корпусе или любой коричневый провод зачищаешь и припаиваешь. Выход со стабилизатора подключаешь к своему устройству, (перед установкой необходимо отрегулировать стабилизатор на выходное напряжение около 14 вольт). Затем стабилизатор заматываешь изолентой, вместе с проводом, можешь использовать термоусадку, затем всё заматываешь матерчатой изолентой. Стабилизатор маленького размера, просто оставляешь его на проводе.
    Если что, то у меня осталась парочка стабилизаторов.
  11. #12471
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Было бы не плохо)
    А ещё про регулировку,там есть колёсико под отвёртку?
  12. #12472
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Нет, там винтик под отвертку
  13. #12473
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Ясно.У тебя саб подключен?
    Раз уж полезу туда то и заодно хочу линейники подключить.Я купил на ибей коробочку с двумя выходами под усилок для саба.С обратной стороны выходят просто провода.Куда их цеплять незнаю
  14. #12474
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Это я не в курсе, это к Ване COOLER, он с линейными выходами заморачивался.
  15. #12475
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Ему кто то выпаивал прямо из платы мафона,да и дорого что то.
    witnessx, У тебя этот модуль давно работает ? Не перегорал ?
    Заказал одну штуку и призадумался....может две надо было
  16. #12476
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Вроде больше года работает на двух машинах. Там главное чтобы ток не превышал 2 ампер, а то будет нагреваться, регистратор потребляет не более 0,3 ампер.
  17. #12477
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    ссылко или фотке где??
    Drive2
  18. #12478
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Там все просто. Я бы сам выпаял. У меня не было компактного пред усилителя. А без пред усилка нормального уровня не добиться, будут искажения на высоких громкостях.
    Фото дай. Это скорее всего преобразователь высокого уровня в низкий уровень. Конвертер. Такие в МСК по 300р были год назад. Свои бабки отрабатывают нормально.
    цеплять их на каналы нужно. Но сначала фото запили девайса. А там я тебе расскажу
  19. #12479
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Ща до компа доберусь,скину
  20. #12480
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    DenDi., Такое?
Страница 624 из 877 ПерваяПервая ... 124524574614622623624625626634674724 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
