1. #1221
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Бамперу капут, если еще пару раз так сделать
    Да ничего не будет. Снег рыхлый...
    andyk27, вебаста нормально работает? У меня глюк какой-то сегодня был... Запущена была на 30 минут. Спустя 20 минут ее работы, я пришел на стоянку - все было ок. Работала, дыма нет. Только тронулся, чую солярой несгоревшей пасет... На светофоре смотрю - дымина валит от вебасто Выключил... На обратном пути снова ее запустил и уже все было ок Ни дыма, ни запаха. В чем может быть дело?
  2. #1222
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Для меня вопрос пока непонятен. временами стабильно работает, без претензий. иногда отказывается запускаться. т.е. насосы все запускаются, начинает работать дозирующий, потом видимо не происходит розжига и все умолкает. может запуститься со второй попытки и дымить как камаз. через пару дней опять нормальный запуск и работа... Уже два раза сбрасывал предохранителем аварийный режим (видимо три неудачных пуска подряд словил)
    Самое интересное-привыкаешь к этой вебасте конкретно. Греешь мотор постоянно по любому поводу. Как то раз печка не сработала и мотор был холодный (-8град) я ключ по привычке сразу, без прогрева свечей. стартер непривычно долго (секунд 5ть) и неприятно крутил мотор. пуск холодного мотора воспринимается как что то противоестественное и насильственное
  3. #1223
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    Vasilich, andyk27,
    Похоже у вас подсос воздуха идет поэтому она и дымит. Можно вам пару вопросов, по случаю в Москве был прикупил TTE:
    1. вы топливные фильтра не ставили перед насосом?
    2. У webasto в штатной проводке есть реле я думаю его отрезать т.к. вентилятор обдува не планирую подключать, страшного ничего не будет
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
  4. #1224
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    У Вебасты нет ДМРВ, она не знает сколько воздуха и ей все равно на подсос.
  5. #1225
    Получено: 20
    подсос воздуха в смысле в топливе воздух из за этого идет не ровное горение
  6. #1226
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Подсос воздуха не может быть. Если только при пустом баке, либо при дырявом шланге. Но тогда была бы течь...
    Нет, не ставил. топливозаборник стоит в нескольких см. от дна. ИМХО этого достаточно.
    Зачем что-то обрезать??? Просто не подключай и все...
  7. #1227
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Vasilich, andyk27,
    1. Фильтр не ставил
    2. Я его аккуратно отделил вместе с третьим предохранителем и длинным мотком провода для вентилятора обдува. оставшиеся два предохранителя компактно встали на перегородке возле аккумулятора. очень удобно.
  8. #1228
    Получено: 20
    а зачем захламлять подкапотное пространство?
    Я просто предположил. Занимаюсь ремонтом вот таких агрегатов http://www.vseinstrumenti.ru/search_...cnU6cHJlbWl1bQ
    по сути та же webasto только размеры...
  9. #1229
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    врядли дело в этом. откуда ему там взяться? Была мысль, что выхлоп перекрывается из-за снежных сугробов или наледи, конденсата, замерзающего в глушителе или еще что то подобное, хз... Короче не хватает свежего воздуха для горелки вследствие плохой вентиляции или затрудненного выхлопа, во...
    Хорошая тепловая пушка, такую можно снаружи пассата поставить, для обогрева, вместо вебасты
  10. #1230
    Получено: 20
    От недостатка этого будет очень много сажи
  11. #1231
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    andyk27, а помнится я тебе говорил, что глушачок не там выведен да и снегу ща валом кругом
    з.ы на авто,ру кто-то писал что на тигуане тож глюкнула вебаста, выковырнул в длину 4см льдышку и всё наладилось
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  12. #1232
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Да-да, помню. руки не дошли Склоняюсь на 95% - дело именно в затрудненном выхлопе... теперь летом переделаю выхлоп, сейчас смысла нет мерзнуть в гараже, да и настрой уже весенний, пора готовить телегу, сани будем летом починять
  13. #1233
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Ну вот, сегодня не поленился нагнуться и прощупать/посмотреть выхлопную вебасто... В выхлопной трубе... ЛЕД тонкой отверткой проковырял пару см, потом забил. сколько там еще-хз. вообщем причина незапуска очевидна. лед пропитан салярой, надо думать при попытках запуска она натекла, и теперь при следующем удачном пуске будет много дыма...
  14. #1234
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    у людей то да.
    А вот у природы что то нет .Даже у нас.
  15. #1235
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    А откуда там лед??? Просто не понимаю... У меня проблема была 1 раз за всю зиму и то, после начала движения!
  16. #1236
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    Vasilich, посмотри в арки колес, у меня там "прошлогодний" лед еще....ну и с рыхлой колеи снег набивается и замерзает
  17. #1237
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Арки понятно. Но при чем тут выхлоп вебасто? Колеса мимо "бросают". Колея только... Но это как надо постараться, чтобы снегом трубу набить
    И опять же, у меня глюк был именно после 20 минут НОРМАЛЬНОЙ работы. Там не то, что труба - уже стоянка до асфальта была растоплена под глушаком А так я и колеи цеплял хорошенько на даче - и ничего не было. Работала как надо
  18. #1238
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    Vasilich, если ты помнишь, у тебя глушачок выведен пограмотней чем у andyk27
  19. #1239
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Ну да, в твоем случае непонятно... А снег в выхлопушку-легко, у нас снег выше клиренса повсеместно (ну кроме больших улиц)
    наверно неплохо ставить сеточку на выхлоп. ну и место вывода у меня конечно неудачное, надо пост свой поправить, чтоб не повторил кто...
  20. #1240
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Мне казалось, что примерно одинаково
    Как вариант - за 10 минут до конца поездки включать ее Чтобы к парковке прокалить все трубы
Страница 62 из 877 ПерваяПервая ... 1252606162636472112162562 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
