1. #12241
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Народ,кто знает свечи накаливания от каких двигателей подходят для BMR ?Они вообще взаимозаменяемы ,например CBBB и BMR или BKP и BMR?
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  2. #12242
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 120
    Отправлено: 1,301
    ты показываешь не штатный котел я ж тебе сказал про TTV а не про TTE читаем внимательно я спрашивал у представителя вебасты про котлы TTV
    Ради интереса набери в поиске картинок, Webasto TTV и Webasto TTE. Сравни визуально и найди отличия между ними. А также сравни со сканом выложенным мной в предыдущем посте.
    А про представителя Webasto - это Автоклимат http://www.avtoklimat.spb.ru ?
    PASSAT B3 VARIANT 1991 1.8i AAM, PASSAT B4 VARIANT 1994 1.8i ABS -> проданы
    PASSAT B5 VARIANT 1998 1.8i ADR+ГБО -> продан ->
  3. #12243
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    все разные
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  4. #12244
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Я всегда считал, что главное хорошо прогреть мотор. Салон прогреется быстро...
    У меня включение вентилятора печки стоит на 75С антифриза. Мотор прогрет уже считай. Дальше дело за салоном.
    Так у него приборка я так понял замигала. Обычно с посаженным аккумом такое бывало, когда заводишь в мороз
    У меня приборка моргает всегда при пуске, если машина постоит неделю на морозе за -20С. Но тем не менее запускается с пол пинка без вопросом. Стартер крутит не быстро, но уверенно
    пошёл дым из подлокотника
    Помниться ты там что-то паял
  5. #12245
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для САХА
    Получено: 474
    Отправлено: 221
    свечи разные
  6. #12246
    Получено: 120
    Отправлено: 1,301
    свечи разные
    Я про сами печки, а не про свечи.
  7. #12247
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Электрику отдавал на перепайку,непойму почему сгорела розетка.Неужели ноут нельзя там заряжать.
    Это моя свеча N 105 798 05 ?
    В чём её отличие от N 105 798 02 ?
    Спрашиваю потому что N 105 798 02 дешевле в половину и монтажная глубина не отличается от N 105 798 05
  8. #12248
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    У меня заряник для ноута оригинальный 90ватт. Вот и думай можно или нет. сколько там макс можно?
    Я ноут заряжаю из прикуривателя всегда
  9. #12249
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    в описании к 220 штатному инвертору написано что 150WA.
    Посмотрел параметры со своего ноута БП:
    первичка 110-240В на 1,3А и того по максимуму 312Вт
    вторичка 19В на 4А и того почти 80Вт
    Вань Ден походу гену спалили, преды вроде как целые
    преды и реле
    Размещение реле и предохранителей в автомобиле VW Passat B6
    Рис. 1. Места установки реле и предохранителей.
    1. Блок предохранителей A(SA)
    2. Реле под монтажным блоком двигательного отсека
    3. Прерыватели слева под панелью приборов
    4. Блок предохранителей D (SD)
    5. Реле на блоке управления подачей напряжения
    6. Блок предохранителей C(SC)
    7. Реле слева под панелью приборов
    8. Реле в монтажном блоке двигательного отсека
    9. Блок предохранителей B(SB)
    Предохранители в блоке A (клемма 30)
    Рис. 2. Предохранители в блоке А (клемма 30)
    Обозначение
    Ток, А
    Защищаемая цепь/компоненты
    SA1
    150
    180*
    Генератор (С)
    SA2
    80
    Электромотор усилителя рулевого управления (V187)
    SA3
    100
    Блок управления вентилятором радиатора (J293)
    SA4
    80
    Прерыватели на держателе реле (S44 и S46);
    Левый блок предохранителей (SC32 – SC37);
    Правый блок предохранителей (SD32 – SD37)
    SA5
    80
    Правый блок предохранителей (SD22 – SD27)
    SA6
    100
    Левый блок предохранителей (SC12 – SC17, SC29 – SC31);
    Правый блок предохранителей (SD12 – SD17, SD28, SD29 – SD31)
    SA7
    Блок управления ABS(J104)
    *Для моделей с генератором 180А, установлен в электропроводке генератора
    Реле и предохранители в блоке В (кроме моделей с двигателями АХХ, AXZ и BKX)
    Реле Назначение
    А1 Реле подачи напряжения клеммы 30, J317(458)
    А2-А4 Свободно
    Обозна*чение
    Ток, А
    SB1
    Блок управления AT (J217)
    15
    Электронно-механический блок трансмиссии DSG (J743)
    SB2
    30
    Блок управления ABS (J104)
    SB3
    20
    Центральный блок управления системами обеспечения комфорта (J393)
    SB4
    Бортовой блок управления подачей напряжения (J519)
    SB5
    20
    Высокочастотный рожок клаксона (Н2) Низкочастотный рожок клаксона (Н7)
    SB6-
    SB15
    Свободно
    SB16
    Блок управления электроникой рулевой колонки (J527)
    SB17
    Блок управления комбинацией приборов (J285)
    SB18
    30
    Усилитель (R12)
    SB19
    15
    Радиоприемник (R)
    Блок управления (с дисплеем) аудиосистемой и системой навигации (J503)
    SB20
    Блок управления антенной (J51S)
    Блок управления электроникой мобильного телефона (J412)
    SB21.
    SB22
    Свободно
    SB23
    Реле подачи напряжения клеммы 15 (J329) Блок управления двигателем (BLF, BLR, BLY), J623
    SB24
    Диагностический разъем (J533)
    SB25.
    SB26
    Свободно
    SB27
    20 (10)
    Катушки зажигания с выходным каскадом (цил. 1 —4). N...
    Реле электрического топливного насоса №2 (ВКС. BMP). J49
    Блок управления свечами накаливания (ВКС. BMP). J179
    SB28
    25 (30)**
    Блок управления двигателем (J623)
    SB29
    15(10)
    Клапан системы E6R двигателя ВКС (N18)
    Э/м клапан управления давлением наддува (ВКС. BMP). N75
    Клапан охладителя системы E6R (ВКС. BMP). N345
    Нагреватель лямбда-зонда (BLF. BLR, BLY), Z19 Нагреватель лямбда-зонда 2 (BLR). Z28 Нагреватель посткаталитического лямбда-зонда 1 (BLF), Z29
    SB30
    20
    Блок управления отопителем (J162)
    SB31
    30
    Э/мотор привода очистителей ветрового стекла (V)
    SB32-
    SB37
    Свободно
    SB38
    Э/м клапан 1 активного угольного фильтра (BLF. BLR, BLY), N80
    Контрольный клапан 1 впускного распределительного вала (BLF, BLR, BLY), N205 Клапан заслонки впускного трубопровода (BLF, BLR. BLY), N316
    Блок управления вентилятором радиатора (J293) Э/мотор заслонки впускного трубопровода (ВКС). V157
    Термостат системы охлаждения с управлением от датчика MAP (BLY, BLR). F265
    SB39
    15
    Регулировочный клапан давления топлива (BLF). N276
    Датчик положения педали сцепления (BLF). G476
    SB40
    15(10)
    Нагреватель лямбда-эонда (BMP). Z19 Нагреватель посткаталитического лямбда-эонда 1 (BLR. BLY). Z29
    Нагреватель посткаталитичесхого лямбда-эонда 2 (BLR), Z30
    Пост каталитический лямбда-зонд (BLR, BLY), 0130
    Блок управления датчиком NOx (BLR, BLY), J583
    SB41-
    SB46
    Свободно
    SB47
    Блок управления подачей напряжения (J519); правый габаритный огонь, ближний и дальний свет (правая фара), левый задний фонарь (наружное кольцо), правый задний фонарь (внутреннее кольцо)
    SB48
    Блок управления подачей напряжения (J519): левый габаритный огонь, ближний и дальний свет (правая фара), правый задний фонарь (наружное кольцо), левый задний фонарь (внутреннее кольцо)
    SB49
    Блок управления подачей напряжения (клемма 15). J519
    SB 50
    60
    Реле цели заряде дополнительной батареи (J713)
    SB51
    Свободно
    SB52
    60
    Обогрев ветрового стекла (Z2)
    SB53
    Блок управления подачей напряжения (клемма 75). J519
    Левый блок предохранителей (SC40 - SC42. SD39)
    SB54
    3/мотор подачи дополнительного воздуха (V101) Реле свечей накаливания (ВМА. BMP, ВКС). J52
    Drive2
  10. #12250
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Я тоже так думаю. Он мне звонил только что.
    ЕТКА говорит, что это твои свечи по ВИНу.
    Насчет отличия от 02 не знаю. Надо смотреть каталоги того же NGK, например
  11. #12251
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Сообщение от ladjak
    Я болдьше так небуду,честно при честно))
    У меня там вроде что то щёлкнуло когда дым пошёл.Там что тоже преды есть какие то?
    За что они отвечают?
    это выяснилось
  12. #12252
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    на будущее:
    Розетка
    Защитный контакт в розетке на 230 В отсут$
    ствует. Она рассчитана на длительное питание
    электроприборов мощностью до 150 Вт.
    Однако, кратковременно (не более 2 минут)
    через нее можно питать приборы мощностью
    до 300 Вт.
    Розетка оснащена защитой от детей, которая
    служит одновременно выключателем.
    При нормальной работе инвертора располо$
    женный над розеткой светодиод горит зеленым
    светом. Если он мигает красным светом, следо$
    вательно цепь розетки неисправна.
    Неисправность может возникнуть, например,
    при длительном отборе мощности выше 150 Вт
    (При этом срабатывает тепловая защита) или
    при подключении прибора мощностью более
    300 Вт
    Через инвертор могут получать питаниеследующие приборы:
    ● ноутбук через блок питания (75–110 Вт);
    ● игровая приставка (40–100 Вт);
    ● лампа накаливания (25–100 Вт);
    ● телевизор (~85 Вт);
    ● подогреватель бутылочек для детей (~80 Вт);
    ● зарядное устройство для аккумуляторов
    (~50 Вт);
    ● зарядное устройство для мобильного
    телефона (~30 Вт);
    ● DVD$плеер (~30 Вт);
    ● электробритва (~10 Вт).
    К инвертору не следует подключать следующие
    приборы:
    ● фен мощностью более 1000 Вт;
    ● пылесос мощностью более 800 Вт;
    ● кофемолку мощностью более 500 Вт;
    ● приборы с защитным контактом;
    ● светильники с люминесцентными лампами.
    читаем описание - тынц 55 страница
    судя по описанию работы - погорел диодный мост
    Drive2
  13. #12253
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    У Гены?
  14. #12254
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    У Гены?
    у него
    Drive2
  15. #12255
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Ваня сказал что диодный мост не меняется(((Его как то ремонтируют.
    У меня новая инфа появилась!Говорят что мог аккум осыпатьсяРеально такое?
  16. #12256
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    тогда еще проще, кидаешь аккум с багажника и проверяешь
    Drive2
  17. #12257
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Завтра попробую
  18. #12258
    Получено: 474
    Отправлено: 221
    отписался тут
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4987170
  19. #12259
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Посмотрите ,у кого есть возможность номерок моего генератора 180 ампер.Надо срочно делать машинку,на работу в понедельник вызвали.В соответствующей теме Seregas в отпуске.
    Нашел,но какой номер мой ХЗНазвание: Генераторы.jpg
  20. #12260
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    021 903 026L или 021 903 026LX
Страница 613 из 877 ПерваяПервая ... 113513563603611612613614615623663713 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
