1. #11961
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    boss181, АГМ с этим курсом вообще не айс
  2. #11962
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    COOLLER, Вань, передай, пожалуйста, избе, что он - кусок говна и заколебал рассылкой. Лично мне плевать на их дрязги с директором, кто там виноват, кто прав. А письма его уже бесят.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  3. #11963
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Squipper, Серег, я не почта России. Его номер есть на драйве, 8-968 и как-то так. Можешь набрать.
  4. #11964
    Россия, Вологда
    Получено: 1,801
    Отправлено: 2,345
    мне он шлет регулярно на старый ящик, но ящик я после последнего случая поменял, как и пароли на всех ящиках. Видимо для него дело чести теперь ... Эх, не обращайте на него внимания, я конечно о нем был другого мнения, когда он предлагал прошить от сажи.
  5. #11965
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    на сколько ампер надо? я ща гляну чего осталось.
    Хотя последний АГМ мы Сереге забрали. по старой цене.
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
  6. #11966
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Squipper, пометь как спам, делов то.
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  7. #11967
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    242 длинны нужен, 60-62Амч. Там ценник от 5 все равно. Я и 5000 не готов выложить.
    Squipper, у тебя дельта между АКБ и вебастой в ВАг-коме какая? У меня около 0.4-0.45В. Т.е Вебаста кажет 11.49, а мультиметр на клемах 11,9-12.0.
    При этом на печке 11.9в так же. Смотрю в блоке климы. У Вебаста кривая измерялка напряжения?
    Но напряжение не скачет особо, 11.49-11.59 и т.д.
    Снова ошибка
    Wednesday,17,December,2014,19:15:56:30570
    VCDS Version: Release 12.12.3
    Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.CLB
    Control Module Part Number: 7N0 963 272 C
    Component and/or Version: Standheizer 044 4840
    Software Coding: 0031012
    Work Shop Code: WSC 00422 935 02345
    VCID: 356751965C361CB678B-8060
    1 Fault Found:
    01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 31
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Full Throt
    Temperature: 75.0°C
    Temperature: -48.0°C
    Voltage: 11.20 V
    Я в итоге скинул до 10.9В напряжение отключения. АКБ конечно не первой свежести, что проседает до 11.8-11.9В при включении климата, но что есть уж
    Так если прикинуть, то Вебаста врет на 0.5В, то при 11.2В в указанной ошибке было 11.7В на клемах.
  8. #11968
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    У Вебасты скорее всего нет своей "измерялки" для ВагКома... В 1-м окне 1-й группы данные с 30-й клеммы (у тебя-же так и написано в скане "Terminal 30")... если верить написанному
    А 30-я клемма - это напрямую с АКБ N1. А меряешь ты мультиметром где ? На клеммах АКБ N2 ?
    Пока мотор не заведён АКБ разъеденены.... А мотор не заведён есс-но, так как на заведённом там будет одинаково и около 14
    Походу ты меряешь и сравниваешь разные данные...
    А по климату кажет... - это от АКБ1 или от АКБ-2 ? АКБ 2 только на блок вентилятора идёт, АКБ 1 на сам климат. Что показывает ВагКом ? На блоки климата или вентилятора ? То и будешь видеть..
    P.S А ошибка в автономном режиме проявляется?...
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  9. #11969
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    COOLLER, у меня сильно скачет. +/- 1.5 вольта в кане. На аккуме ровно все.
  10. #11970
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Ты трабл-то решил или нет?
    ОК. Т30 это основная АКБ насколько я знаю. Что та мнаписано = написано на заборе. Это же не 100% информация.
    Да. На клемах АКБ 2. Но Вебаста работает от АКБ 2. Значит Вебаста меряет АКБ 2.
    Логично. Я не подумал, что климат берет с 1-ой АКБ.
    Конечно. В заведенном скрин выше. С напряжением все ОК. Зарядка на второй АКБ идет как нужно.
    Ошибка из-за того, что на Вебасте почему-то на 0.5В ниже. Почему не знаю. Провод от АКБ до "тройника"(место соединения печки, вебасты и провода от АКБ 2) 10мм2, на Вебасту провод 2.5мм2. Т.е падения быть не должно в проводах. Контакт там отменный. Либо меряет котел криво...либо не знаю что.
    Я понимаю, что АКБ чуть подсажен годами и т.д. Если бы АКБ не опускал ниже 12В напряжение при включении климата, то ошибки не было бы. Ибо если поездить на авто часа 2-3, а потом на след.утром включить Вебасту, то АКБ ниже 12.2 не просаживает даже с вентилятором печки.
    Зарядить попробую в выходные. Но все равно. Если бы котел показывал напряжение как на мультиметре, то все было бы огонь!
  11. #11971
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Нет. Машину разбил раньше.
  12. #11972
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    kazbich2004, заешь какую я еще особенность заметил.
    При включении зажигания ведь реле соединяет АКБ 1 и АКБ 2. И размыкает во время работы стартера.
    При включении зажигания на котле все равно 11.5. А котел при этом работает в общей сети АКБ 1 + АКБ 2. А на климате при этом 12в. Т.е и климат и котел работают из одной сети, а напряжение пишут разное. Вот как так.
  13. #11973
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Всем привет!Ездил сегодня в Тверь из Конаково на круизе ,шёл дождь со снегом на трассе каша!На дисплее загорелась и пропала надпись clean acc и при этом выключился круиз.Далее он включался ,работал но при включении загоралась эта надпись clean acc.Что это,кто знает?
    Последний раз редактировалось DenDi.; 18.12.2014 в 03:08.
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  14. #11974
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Круиз активный?
  15. #11975
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Круиз активный?
    агаа
  16. #11976
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Вроде не так.... Надо посмотреть. Реле замыкает АКБ 1 и АКБ 2 когда мотор заведён, обороты больше 300...
    А при просто зажигании - разъёденены.
    Я как-то слушал как срабатывает это реле J713 (щёлкало только после заводки мотора)
    Вот как раз и подтверждение о том, что при просто зажигании - АКБ1 и АКБ2 разъеденены.
    А вот как заведёшь - должны сразу выравняться напряжения
    P.S Это реле J713 не простое.. это мини блок со своей схемой. И получает информацию он от блока борт сети.
    А не просто тупо при зажигании соединяет, при стартёре разъединяет..
    Послушай... когда это реле у тебя щёлкает !
  17. #11977
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    У меня что то такого ни разу не было, даже в самую слякоть! почисти значек фв на решетке, за ним стоит радар!
    kazbich2004, у меня именно при пуске щелкает. То есть ключ продавливают - щелкает, а потом при отпускании еще раз шелкает. То есть делаю вывод что при зажигании две батаоейки соединены
  18. #11978
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Проверить элементарно просто...
    Отсоединяешь клемму при выкл зажигании от 2-й АКБ и вольтметр к проводу. Будет ноль есс-но. И смотреть, что при зажигании, пуске и как будет далее ...
    Если сделаешь так- отпишись..
    P.S У меня в памяти... что щелкало (и напругу вроде проверял) только после запуска мотора хотя это было полтора года назад... Вечером проверю у себя.
  19. #11979
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Я так же подумал сделать. Попробую на днях
  20. #11980
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Проверил.
    Как и говорил - замыкается только после запуска двигателя! Зажигание - пофиг.
    Для того там в реле и управляющий контакт "L" от блока борт сети. Туда приходит сигнал с генератора.
    Да и логично так... зачем соединять без работающего генератора? Что-бы, в случае неисправности одной АКБ при включении зажигания просадить еще и второй АКБ ?
    А то, что ты слышал щелчки... Это может щелкало реле разгрузки. Или, как вариант (если реально замыкается при зажигании) - не правильно подключил реле зарядки J713....
Страница 599 из 877 ПерваяПервая ... 99499549589597598599600601609649699 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
