1. #1121
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Положенная тобой запаска в багажник веса больше прибавила, чем шумка всех 5 дверей и багажника в 3 слоя
    Только это обязательная вещь и не давит на петли дверей.
    Смейся-смейся, я делал шумку на б5. Эффект смешной. Что касается шумоизоляции. Виброизоляция - может быть. Но это актуально только тазам и тойотам, у которых детали сделаны из фольги и нет вообще никакой шумо-виброизоляции.
    Если только совсем какой-то бешенный бас делать - может и б6 потребуется вибра. Но смысла в такой музыке не вижу.
  2. #1122
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Я тоже делал. Эффект колосальный был. Не только вибро. Шума стало ГОРАЗДО меньше. Это заметили все, кто ездили в той или иной степени много в моем Пассате.
    В Б6 все двери дребезжат даже на обычной акустике. Я выше половины громкости не делаю. Слышно и щит стеклопожъемников и обшивку. Либо вы без низов слушаете, либо на громкости, как в плеере
    Это не сильно зависит от метала. Когда динамик качает, то в любом случае появляется дребезг от метал карты и обшивки. Только если карту сделать из 2см стали, тогда не будет дребезга. И обшивку из сантиметровой фанеры
    На всех авто, если нужно получить хорошую музыку делают полную шумку дверей А то, что она отсутвствует как факт в дверях в Пассате -это экономия. Даже в Б5 НЕТ никакой шумки в дверях и сзади в обшивках багажника. Кусочек 3х5см из войлока не в счет
  3. #1123
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    Ну вот и заменили маховик, в этот раз поставил лук, посмотрим сколько отходит, пока снимали коробку обнаружили еще кучу траблов, оба левых пыльника под замену, сальник коленвала тоже, а еще я балбес когда поддон снимал недозакрутил два болта в районе коробки, в итоге там небольшая но течь масла, результат снятие и перегерметизация поддона, за одно еще раз заменили шестигранник привода масляного насоса, все равно все снято) и до кучи колодки передние махнули в общем почти новый авто получился
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
  4. #1124
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    boss181, Макс, керамику поставил ???
  5. #1125
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    Саб хорошо, но места много занимает.
    Вась, у мне на Б5 был легко демонтирующийся, так что это не проблема.
  6. #1126
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    Ага, пока притирается. Как жопка тормозит мне нравится, посмотрим как полный комплект будет работать.
  7. #1127
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Проблема в том, что на РНС завязано очень много всего, да почти все, а у неё нет в принципе никаких настроек, кроме фейдера и баса с треблем.
    Нет ни задержек, ни фильтров, ни срезов. Вообще ничего нет.
  8. #1128
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    У меня на б5 тоже был такой. Но все равно - если нужен багажник, его обязательно нужно куда-то выкинуть. На даче удобно - кинул в гараж и поехал. А в городе с этим сложнее
    А что ты хотел от штатной головы?
  9. #1129
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    надо стелс в крыло делать, в левое. Если летом будет время может заморочусь.
  10. #1130
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    Проблема в том,
    я вообще про проблему с багажником.
  11. #1131
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Это есть в самом дешевом Алпайне за 3500р.
  12. #1132
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Здрасти всем! Прикупил я себе B-6 все-таки. Сарай, но белый. Все нравится. Но есть проблема: установлена громкая связь с блютузом. телефон видит, контакты читает, но меня очень плохо слышат. помехи. думал микрофон виноват, поменял но проблема осталась. никто не сталкивался?
  13. #1133
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    илья63, С покупкой! Рассказывай и показывай зверя
    Купил сегодня спрей силиконовый Ликви-Моли! Дорогой,зараза, 265р.
    Начал с петель капота, продолжил дверьми и закончил зеркалами.
    Так на зеркалах (которые с подсветкой, затемнением и складыванием) при складывании есть какие-то кусочки ткани или тряпки. Ну они там штатно. На обоих, на Б5 тоже были.
    Так они все в каке грязи, и они очень сильно мешают складыванию зеркал, особенно, когда намокнут и замерзнут после зимней мойки.
    Вопрос. Какую функциональную нагрузку они несут?
    Я зеркало во всех местах залил смазкой, она аж вытекала из всех щелей, вымыл видимо грязюку всю, теперь на УРА работают оба. Причем по звуку моторчиков слышно, что им не сложно, а легко их складывать
    Так же когда буду шумить двери, сниму зеркала, надо внутри механизм смазать полностью.
    какую смазку лучше использовать для этого? Чтобы зимой не густела.
  14. #1134
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    COOLLER, селиконовую хоть купил? её и надо на зиму во все щели и резинки...как раз от ЛиквиМоли
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  15. #1135
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    так ...
    он же пишет
  16. #1136
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Да её самую А куда там еще лить-то?
  17. #1137
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    уплотнительные резинки ПРОЕМА дверей(в мороз вообще примерзать не будут), замки капота/багажника/дверей, петли ты вроде пробрызгал
    можно еще на клеммы аккума пшикнуть
  18. #1138
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Хмм, а куда там брызгать?
    Чтобы зарядки не было У меня там прошкурено все
  19. #1139
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Резиновые уплотнители. Не шуршат и не примерзают зимой
  20. #1140
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    COOLLER, я нашел решение проблемы со светом ))) теперь светит как надо )))
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4348290
Страница 57 из 877 ПерваяПервая ... 747555657585967107157557 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
