1. #10561
    Lupo Аватар для k.o.petrov
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    Друзья, я правильно понимаю, что на мой CBAA клапан EGR это 03L131501D. Крепится на дроссельную заслонку, правильно? И называется официально Клапан рециркуляции ОГ?
    А как его глушат, когда сажевый потрошат?
    VW Passat Variant 1.9 TDI, AJM DUK 5МКПП 1999/2000. 1BE 0JG 0YC => 1BB 0JH 0YE
    VW Passat Variant B6 2.0 TDI, 136 л.с., CBAA, 2008, МКПП
  2. #10562
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    присмотрись к защите фар от фирмы EGR!
    На вкус и цвет
    Пленка лучше! Ее вообще не видать! И под нее грязь не попадет!
    на млке за прошедшие 8лет по москве и области фар хватило на три раза полирнуть.....щас вообще ужас жОлтый, а не фары
    А ты их мыл хоть раз? Может проблема изнутри?
  3. #10563
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    Vasilich, не мыл, полировка убивает защитный лак, но после полировки красота....недолгая.....щас его на них вообще не осталось.....жолтая пластмасса и ни одной лампы унутрях уже не видать
    p.s под EGR грязь не попадает, они с мини буртиком вокруг всей фары и на защелках
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  4. #10564
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    Мужики, ну подскажите ж
    я правильно понимаю, что клапан EGR это
    Клапан рециркуляции ОГ?. Крепится на дроссельную заслонку, правильно?
  5. #10565
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Цитата Сообщение от k.o.petrov Посмотреть сообщение
    что клапан EGR это Клапан рециркуляции ОГ?. Крепится на дроссельную заслонку, правильно?
    все не так!!!! нубук, блюпуп, вифи и фрэшка (с)
    Клапан ЕГР крепится/прикручивается к впускному коллектору, а к нему уже прикручивается дроссельная заслонка!!! вот так как то
    Drive2
  6. #10566
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    Спасибо.
    Кто знает, в какой момент запускается электрофен (доп. обогрев) на дизеле? Сейчас на улице где-то +10, но мне так кажется, что как-то все очень медленно прогревается в машине. Может он врубается после понижения уличной температуры до какого-то уровня? Или может нужно поменять предохранитель?
    Может какую-то кнопульку нужно нажать?
  7. #10567
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Спасибо.
    Если на б6 фен работает по такому же принципу как и на б5, то там вроде 7 правил.
    Вот такие правила:
    "Тут вот изучал работу с ваг ком и наткнулся вот на это может кому интересно будет.
    016 Дополнительныи отопитель
    1) Нагрузка генератора
    2) Условия отключения
    X X X X X X X 1 Температура ОЖ > 70 °C или температура впускного воздуха > 5 °C
    X X X X X X 1 X Не исправен генератор
    X X X X X 1 X X Напряжение АКБ ниже 9 В
    X X X X 1 X X X Частота вращения двигателя ниже 800 об/мин
    X X X 1 X X X X Запуск двигатель в течение последних 10 сек
    X X 1 X X X X X Не исправен датчик температуры ОЖ или впускного воздуха
    X 1 X X X X X X Требование к обогреву
    1 X X X X X X X не учитывать
    3) Выход включения
    X X X X X X X 1 Реле низкои мощности нагрева вкл
    X X X X X X 1 X Реле высокои мощности нагрева вкл
    4)Напряжение в сети
    [В]"
    если есть в 3м окне одна из единиц, а во втором окне вообще все 0 кроме первой единицы, то обогрев работает в данный момент.
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  8. #10568
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    Вот такие правила:
    3) Выход включения
    4)Напряжение в сети
    [В]"
    Круто, еще бы понять, что это за "Требование к обогреву", кнопка что ли?
    Это на заведенном движке надо посмотреть?
  9. #10569
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Кто знает, для того чтобы поднять машину немного достаточно поставить пружины для плохих дорог или нужно ещё амортизаторы менять?
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  10. #10570
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    witnessx, чтобы правильно сделать, амморты обязательны.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  11. #10571
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    А чем грозит если поменять только пружины?
  12. #10572
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    k.o.petrov, у меня когда ниже +5 очень теплый воздух идет секунд через 20, но это если не сильный мороз, с ним дольше. вебасто решает
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  13. #10573
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    witnessx, тем, что подвеска будет работать криво и плохо отрабатывать неровности. Амортизаторы эффективны только в свое рабочем диапазоне. Он разный для разных амортов.
  14. #10574
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Надо подумать.
  15. #10575
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Вчера чутка даванул. Но пятничный трафик не дал послушать как звучить турбина и пустой выхлоп без DPF
    Одноклубник zrm35 меня спрашивал пол егр недавно. Полистай тему.
    В двух словпх - правят таюлицу по расходу воздуха и клапан закрывается чтобы добрать нереальный предел.
    Спасибо.
    Около нуля включается. Там три ступени лбогрева.
  16. #10576
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    Сдал машину. уже сделали дефектовку. Примерно на 85-90 ремонт потянет. Придется менять: первичный вал, сцепление, некоторые солиноиды, вилку сцепления. Почти все - б.у. Нового нет!
    Говорят можешь смело ездит дальше, в остальном все ок
  17. #10577
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Даааа, тоже всего хватает к замене.
    Надо было и ездить дальше тогда.
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  18. #10578
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    Да нет, ты не понял смысл в том, что нет смысла продавать, еще поездит
    А ремонтировать надо!
  19. #10579
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    После ремонта конечно надо ездить!
  20. #10580
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    И к следующему ремонту продвать только как это спрогнозировать?
Страница 529 из 877 ПерваяПервая ... 29429479519527528529530531539579629 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
