1. #9681
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Noff, логи гляну завтра. Если по нулям, то без фильтра значит!
    013 в норме, это цикловая подача - важный параметр относительно форсунок и компрессии
    ОК, спасибо.
    Опресовку сегодня сделаю.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
  2. #9682
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Вот это оперативность... По саже возможно и нету,так можно же визуально посмотреть есть он или нету
  3. #9683
    Получено: 26
    Так банка то там стоит, только вот хрен его знает что в ней, катализатор или сажевый.
    Получается что катализатор....
  4. #9684
    Lupo Аватар для k_o_s_t_e_t
    Саратов
    Привет. Подскажите пожалуйста что за приблуда и для чего нужна у меня около штока все в масле или копати.
    2003 г.в AWT типтроник биксенон кожа алькантара. короче highline. ПРОДАН. 2007 г.в BKP трактор ручка велюр Webasto. Comfortline
  5. #9685
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    k_o_s_t_e_t, клапан егр походу
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  6. #9686
    Саратов
    Что сделать чтобы масло не кидало может там какой сальник поменять?
  7. #9687
    Россия, Вологда
    Получено: 1,801
    Отправлено: 2,345
    "заглушить", и программно и физически
    Господа, а никто не ремонтировал задние фонари, а то несколько диодов то горят, то нет, ну и есть несколько желтых не моргает? Какие диоды заказывать, не подскажите?
  8. #9688
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    zrm35, Привет, судя по отчетам и отзывам - разбирать один геморой . Диоды вроде у Пашустика с B6club есть, но нада уточнить подходят или нет. Как вариант у Pirogoff такая же беда, он думает прикупить новые фонари, можно старые для опытов попросить Но он щас вроде свалил на Красное море отдохнуть
    у меня тут от Пашустика остался комплект колечек 2-х цветов во внутренние фонари не надать?
    Drive2
  9. #9689
    Россия, Вологда
    Получено: 1,801
    Отправлено: 2,345
    Привет Серега! А что там негеморно разбирать ? но мы же не ищем легких путей. Нашел на ебей вот диоды http://www.ebay.com/itm/100-OSRAM-LS...item2c7464c94c, хз, они или нет, вот думаю заказать и потом перепаять.
    Почем "опиум для народа" (колечки)?
  10. #9690
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    отдам посибестоимости - 2р, покупал 2 комплекта для себя и..... в общем второй так и остался у меня
    Drive2
  11. #9691
    Россия, Вологда
    Получено: 1,801
    Отправлено: 2,345
    надо подумать сейчас брать не буду, отхожу после отпуска в финансовом плане до зп надо дожить
  12. #9692
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    до зп надо дожить
    аналогично, она у меня тока в октябре намечается
    Drive2
  13. #9693
    Россия, Вологда
    Получено: 1,801
    Отправлено: 2,345
    ну у меня чуток пораньше на несколько дней
  14. #9694
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Noff, в логе 003-010-011 ты педаль в пол нажал когда? Дело в чем. Судя по данным Вак-кома ты нажал в пол на 2600 обм. Хотя при этом ЕГР закрылся на 1800 обм и запрос наддува на этих же оборотах примерно равен полному газу.
    Что меня настораживает. Расход воздуха. В том плане, что расход 1275мг на такт при наддуве в 1.3 бара на оборотах 2300. Такого быть не может. Скорее всего дырка после турбины и турбина выдувает на улице, поэтому расход выше. А дымность из-за того, что считает он одно, а в цилиндрах меньшее кол-во воздуха.
    Делай опресовку. Для этого нужен фильтр от Пассата 1.8Т и моток изоленты.
    Так же не нравится прыгающий запрос наддува на верху. Но возможно это из-за того, что дырка где-то.
    Я ставлю на дырку, короче говоря.
  15. #9695
    Получено: 26
    Похоже на, то что действительно дыра после турбы.
    По опресовке я вкурсе, со старой ауди фильтр остался(правда я его не нашел), на работе заказал у токаря стакан 80мм диаметр и 10мм отверстие в дне. В дно вставил сосок от бескамерного колеса. Приспособа получилась отличная.
    Только вот дыру я не нашел Блин дул в неё 5очков, а она хоть бы что и самое то, что даже нигде не шипело, а ведь должно было.
    блин завтра 400км ехать надо. Как думаешь ничего если так ехать? Просто пока ни на что кроме дымности и +1,5л к расходу никаких симптомов нет. Едет отлично.
    Скорее всего, была такая же трабла на ауди, у 75 клапана трубка лопнула и он так же скакал.
  16. #9696
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    сколько ты дул? 5 бар?
    Больше 1.5 без отключения ВКГ я бы не давил!
    ехать можно, я не вижу никакого криминала.
    Если дырки нет, то ставлю на умирающий ДМРВ.
    Кстати сколько показания ДМРВ на холостом? 010 группа, 1 ое окно на прогретом в P режиме.
    Снимал сейчас логи на своей.
    Короче штатного интеркуллера не хватает. На хорошем обдуве она держит наддув в 1.7-1.8 бара с 1700обм до 4800! И впрыск с 1700 до 4200 полкой больше 70мг!
    А после катаний на месте на третей кулер прогревается до 50С при уличной 13 и все. полка наддува до 4200 и все. Соответственно и смойк лимитер падает немного и впрыск.
    Надо думать насчет интеркуллера. Или от S3 ставить, не хватает штатного. Маленький он на такой буст.
  17. #9697
    Получено: 26
    так говорю же что в пустую,даже патрубок не раздувался
    завтра посмотрю
    Ок, спасибо, будем искать дыру
  18. #9698
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Эммм...интересно аж. Это чтоже за дырка такая
  19. #9699
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Короче поменял я подшипники ступицы, но шелестящие звуки при движении остался (переднее левое колесо) и непонятные (шуршаще-шелестящие с слегким гулом) при повороте на право остались.
    Какие Ваши мысли по этому поводу? Все места я просмотрел, ничего криминального я не нашел. При вывешенной машине на подъемнике никаких звуков нет. И еще, при волной остановки появился легкий металлический стук в передней части авто.
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  20. #9700
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Если на n в поворот входить -гул есть? И если входить газ в пол - также какие звуки? Больше или меньше или вообще нет?
Страница 485 из 877 ПерваяПервая ... 385435475483484485486487495535585 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
