1. #9101
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    shilo, ну поглядим...
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  2. #9102
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    а навесное разное, правильно?
    Турбина другая и трубы от интеркулера (диаметр)
    Маховик другой
    Насос ОЖ другой
    Крышка расширительного бачка (там на другое давление клапан)
    Сажевый другой (диаметры труб вроде другие)
    Ну и блок управления двигателем другой есс-но.
    Вроде всё...
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro /Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  3. #9103
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    Маховик другой
    Одинаковый
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
  4. #9104
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Одинаковый
    Может и "одинаковый.." но номера разные..
  5. #9105
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    kazbich2004, только не начинайте снова холиварить на эту тему!
  6. #9106
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Я на эту тему раньше вообще не чего не говорил...потому как не менял и пока тьфу-тьфу И "снова" есс-но никак не могу обсуждать..
    В плане "одинаковые-разные"? Я реально их в руках не держал... просто по ETKA посмотрел, номера разные, и сделал вывод, что чем- то отличаются.... Может конечно фигнёй...
    А если в курсе.... почему номера разные ?
  7. #9107
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    потому что АЕ был раньше, теперь ему номер поменяли на ДС, но другим от от этого не стал,
    Как и ДД от СБББ, теперь не ДД, а ДФ. А по сути это один и тот же маховик.
    Нас разводят как кроликов
    Они постоянно говорят что при смене номеров они сделали якобысь какое то улучшение, но они как ломались так и ломаются
  8. #9108
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Вот у меня сейчас как раз стоит тот самый DF.
    Но на маховик с буквами DF никакой замены не даёт кроме оригинала.
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  9. #9109
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Чаще гоняйте пауков в цилиндрах и не будут маховики ломаться
  10. #9110
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    спасибо, догонял..........
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
  11. #9111
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Кстати, да!
    А ты мои логи не смотрел?
  12. #9112
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Йа в фотпуске
  13. #9113
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    COOLLER, и похож на кота с аватарки?
  14. #9114
    Йа в фотпуске
    Где троктат по диагностики CR ??????????????????7
  15. #9115
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Во, доделал наконец ПТФ http://passat-b5.ru/showthread.php?t...75#post4838775
    Только почему-то не регулируется яркость в режиме ходового огня, всегда на полную, но и так нормально.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  16. #9116
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    Молодец, конечно! Но вот объясни! Какой в них смысл? Лучше уж просто ксенон - слепят также, а светят в разы лучше. И без геморроя практически.
    ИМХО
  17. #9117
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    ИМХО
    +1 да и КулБлю светят также
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  18. #9118
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    ИМХО
    Возможно ксенон и проще, но было желание сделать именно так, потребляют они меньше чем ксенон в два раза, я мерил амперметром, получается около 15 ватт, это из-за не полного заполнения ШИМ (мерцания). Основная задача была сделать именно нормальные дневные ходовые огни, поскольку ПТФ, как таковыми, пользуюсь крайне редко.
    КулБлю светят также
    Не, галогенки в принципе не воспринимаю как источники света, много в тепло уходит.
  19. #9119
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    Обманки ставил чтобы комп не ругался?
  20. #9120
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Сначала, когда смонтировал, ошибок небыло, но покатавшись немного появилась ошибка. В последствии ошибка появляется периодически, думаю диоды дают нагрузку на грани порогового значения для блока, думаю поставить в параллель резистор на 1,8 Ом, позже отпишусь по результатам.
Страница 456 из 877 ПерваяПервая ... 356406446454455456457458466506556 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
