1. #8941
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 144
    Отправлено: 285
    не, там разболтовка 5х100, а вот от А5 подойдут
    Жаль
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  2. #8942
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    А кто там ц нас ставил айбахи? Под ниж нужны жесткие аммортизаторы, били б6 или кони спорт, но ценник не гуманный. Есть вариат подешевле, это каяба KYB ULTRA SR
    и ценник адекват, за комплект 9 тыс
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
  3. #8943
    Получено: 1,246
    Отправлено: 863
    У тохи Айбас -30 и Били Б6. Гуд
    Ниже моего спорта, подвеска для чотких пацанов
  4. #8944
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    а я бы поднял бы сантимов на 5 )))
  5. #8945
    Получено: 1,246
    Отправлено: 863
  6. #8946
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    Скорее всего у тебя стоит как ДОГРЕВАТЕЛЬ только ? Не как автономка, а как догреватель при работе мотора
    У меня полноценная вебаста со сковородкой на климате и настраиваемым в панели приборов расписанием работы.
    А пульт ДУ телестарта откуда у тебя ?
    Вот это я хз родной он или нет, но достался с машиной. Не факт что родной.
    Проверь кодировку Вебасты
    Что у тебя там стоит ?
    Должно быть 0031012 (выделенная единица - это что телестарт установлен!).
    У меня там стоит 0, это я первым делом проверил. Поставил 1, попробовал процедуру привязки - нет эффекта, и сразу ошибка вылезла.
    кк #568
  7. #8947
    Получено: 1,246
    Отправлено: 863
    У тебя 9М1 код. Это Автономка без ДУ. А 9М9 это с ДУ.
    Проводя от котла тяни к блоку Телестарта и вяжи пульт. Докупить Телестарт надо еще.
  8. #8948
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    У тебя 9М1 код.
    Он самый.
    Фишки отдельно продаются? Кроме блока телестарта надо антенну покупать?
    кк #568
  9. #8949
    Получено: 1,246
    Отправлено: 863
    конечно антена нужна. На Ибей 3$.
    Разъемы и пины продаются. К телестарту пред на 1А нужен и взять постоянное питание с котла на него. не с какого-то контакта, а именно чтобы там было постоянное +12В. Иначе пульт не будет пускать котел.
    Да, кстати, можешь сразу котел TT Vevo купить. Обычно TT V на пол зимы хватает
  10. #8950
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    Хммм, покажи
    Экзист? Номера есть?
    Я за полгода 4 ткм наездил, зимой будет ещё меньше. Мне хватит
    кк #568
  11. #8951
    Получено: 1,246
    Отправлено: 863
    jzl, обратись к Барсу027 на Туране клубе.
    Они мертвые эти штатные TT-V. Пока лето лучше меняй...
  12. #8952
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    так у него били только сзади вроде? или он и спереди уже махнул?
  13. #8953
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    jzl, Я видел у нас где-то в барахолке телестарт . Дайте номер его,посмотрю
  14. #8954
    Получено: 1,246
    Отправлено: 863
    Теперь везде.
    То я продавал. Давно продал.
  15. #8955
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    Странно у него как-то..
    В случае догревателя сковородки на блоке климате не должно быть ! У него есть..
    И пульта не должно быть... а он есть !
    И меню в приборке НЕ должно быть ! У него есть... (может это уже сами в блоке КАН поставили птичку и появилось меню..)
    А блока телестарта нет и по кодам как догреватель .....
    Как то мутно всё..
    Но если там реально ДОГРЕВАТЕЛЬ.. то для переделки в автономку недостаточно купить телестарт и провода !
    Нужно менять блок управления Вебасто ! Смотри тут
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro /Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  16. #8956
    Получено: 484
    Отправлено: 146
    kazbich2004, осталось выяснить что по вину с завода стоит
    Drive2
  17. #8957
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Главное все делать последовательно... )))
  18. #8958
    Получено: 1,246
    Отправлено: 863
    Как то мутно всё..
    Есть автономка с ДУ и без. 9М1 код - без ДУ автономка. И 9М9 с пультом ДУ.
    А догреватель это отдельная тема.
    Есть 3 варианта
    - догреватель
    - автомнока с ДУ
    - автономка без ДУ
  19. #8959
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    - автономка без ДУ
    Ну так легко проверить..
    1-й способ. Запрограммировать через приборку время запуска и посмотреть.
    2-й способ. На сковородку нажать при всём выключенном.
    И в обоих случаях посмотреть...стартанёт или нет ?
    И станет ясно, что там стоит..
  20. #8960
    Получено: 1,246
    Отправлено: 863
    Достаточно взять ВИН и посмотреть что там. И не надо ничо програмировать и заниматься ерундой
    У ЖЗЛ код 9М1, значит это автономка без ДУ. Уже решили ведь.
Страница 448 из 873 ПерваяПервая ... 348398438446447448449450458498548 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
