1. #8921
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Может кто-нить знает как перекодировать задние фанари,чтобы моргали поворотники не желтыми,а красными,как на американцах ???
  2. #8922
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    привет, в 09 блоке есть галочка что то вроде: габаритные огни как указатель поворота
    Drive2
  3. #8923
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от jzl Посмотреть сообщение
    А ели не получится, то как диагностировать неисправность телестарта?
    Да.. еще ньанс.
    "....Пульт ДУ в момент нажатия клавиш не должен находиться вблизи антенны (слишком сильный радиосигнал вызывает сложности при приёме, при необходимости можно прикрыть антенну ладонью или отойти от автомобиля не менее чем на 10 м)...."
    Попробуй активацию не ближе 10 метров !
    Про ВагКом
    Конкретно телестарт - никак ни диагностируется!
    Есть в Вебасте (18) в 006 группе 3-е окно, там статус сигнала от пульта ДУ. Должно быть "активировано".
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  4. #8924
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Надо вставить предохранитель и отбежать за 5 сек на 10 м и нажать кнопку... попробую!
    Спасибо! Завтра отпишусь.
    кк #568
  5. #8925
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    ladjak, спасибо
    посмотрю
  6. #8926
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Еще 010-1 группа посмотри, там тоже информация о адаптации брелка
  7. #8927
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    kazbich2004, отключение АКБ не помогло. Ваг-комом пока не пробовал.
    Где этот телестарт физически должен находиться?
    кк #568
  8. #8928
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    в моей сарайке в багажнике, правая сторона за лючком
    Drive2
  9. #8929
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Его видно со снятым лючком? Фотка есть?
    кк #568
  10. #8930
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    не фотки нет, но его видно!!!
    там пластиковый держатель под блоки, вот там он и защелкнут
    Drive2
  11. #8931
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Справа в багажнике за боковой обшивкой на этом кронштейне
  12. #8932
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    kazbich2004, а что еще за блоки кроме телестарта???
    Drive2
  13. #8933
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Это большой "железный" - блок ТВ на этом же кронштейне... Парктроник еще там же вроде
    Это не моя фотка.. у меня нет ТВ
  14. #8934
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    kazbich2004, нижний правый, на сколько я понимаю, блок коммутации/сопряжения видео сигнала для штатной камеры заднего вида. А левый хз
    блок парктроника с 8 или 9 года переехал в торпедо
    Drive2
  15. #8935
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Левый блок снизу это блок камеры
    У мну такой же стоит с завода
    Остадьных нет
  16. #8936
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    ну да.. это фотка наверное до "переезда" еще.
    А нижний справа - это блок адаптивной подвески !
  17. #8937
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Вот оно чё:
    Что мне нужно докупить к моему брелку? Блок телестарта, проводку (или хотя бы фишку) и антенну?
    Я думал, что штатная вебаста на Б6 всегда идёт с телестартом .
    кк #568
  18. #8938
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Вот оно чё:
    Не всегда !! С телестартом - это когда как автономный подогреватель стоит, а если как догреватель, то есс-но нет.
    Скорее всего у тебя стоит как ДОГРЕВАТЕЛЬ только ? Не как автономка, а как догреватель при работе мотора
    А пульт ДУ телестарта откуда у тебя ? Если 100% пульт родной (не докупленный), то скорее всего должен стоять телестарт ( и значит Вебаста как автономный, полноценный отопитель)
    Но раз у тебя там пусто, значит нет телестарта - и у тебя просто догреватель! И пульт скорее всего не родной.. ИМХО
    Там не только докупать.. там надо переделывать блок Вебасты.. не совсем простое дело !! Тут вот написано как... читать много!!!
    Информация в 006-3 "Не установлен" говорит о том, что у тебя НЕ установлен блок телестарта !
    Это возможно, когда Телестарта нет или он НЕ закодирован в блоке Вебасты !
    Проверь кодировку Вебасты
    Что у тебя там стоит ?
    Должно быть 0031012 (выделенная единица - это что телестарт установлен!).
    Это (про кодировку) имеет смысл, если у тебя автономка, а не догреватель и физически стоит блок телестарта.
  19. #8939
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Народ, подскажите. Диски от октавии тур, на бэ 6 встанут?
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  20. #8940
    Россия, Вологда
    Получено: 1,804
    Отправлено: 2,347
    не, там разболтовка 5х100, а вот от А5 подойдут
Страница 447 из 877 ПерваяПервая ... 347397437445446447448449457497547 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
