1. #8561
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    нулевой ,
    Идентично!
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  2. #8562
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Нулевой это у вас потому что мотор жоет масло, а его солярой заполняеюют при регенерации
    у меня за 5500км ушло около 200гр
    уровень от середины сдвинулся до отметки между серединой и минимум! долил до середины Правда езжу быстро...
    Госпада, а напомни те как мне какой расход масла на наших машинах считается нормальным?
    2 000 км назад поменял масло, сегодня проверил уровень, пришлось долить 250 гр. масла.
    А долил случайно не по мах отметку?
    Если мотор не жрет масла, то уровень прибывает- у меня так было. поэтому лил до середины
    мотор масло вырабатывал
  3. #8563
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 399
    Отправлено: 200
    Нет, до середины.
    Мне при предыдущей замене масла на сервисе залили с запасом выше максимума, п..сы!
    Забыл проверить и месяц так проездил.
    Но потом когда проверил, слил до уровня, но после этого мотор начал подъедать масло.
  4. #8564
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Впуск на турбине в масле или нет?
  5. #8565
    Ну вот вам и ГазоДизель http://cars.auto.ru/cars/used/sale/62328895-cfb0f4.html
  6. #8566
    Россия, Вологда
    Получено: 1,801
    Отправлено: 2,345
    упакованный аппарат
  7. #8567
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    упакованный аппарат
    До упакованного далеко еще!
    А точно там газодизель или скорее всего опечатка? Ни слова не упоминается о этом!
  8. #8568
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Не конкретно про этот авто, а вообще.. (хотя ИМХО туфта там написана... про ГБО)
    На этом сайте в описаниях... такое пишут !! Про мою было столько понаписано... несуществующего в принципе ! ,
    А вот просто интересно (для общего образования).. реально на B6 CR TDI ставили ШТАТНО газовое оборудование ??
    Что мне подсказывает ... что не было такого!
    Я просто нигде не читал и не встречал..
    Да и по теории - не простое это дело.
    Да и дизелем в принципе уже он быть перестает быть в таком случае, т.к. метан от сжатия не воспламеняется. .
    Солярка самовоспламеняется при 230° С, а метан при 650°
    В принципе делают такое.. но это за гранью разумности для легкового автомобиля !!
    Там ставят отдельную практически систему газовую, подают газовоздушную смесь в цилиндры, а потом в конце такта сжатия по основной системе, через штатные форсунки впрыскивают немного солярки для поджига всей этой хрени !!
    И строго в пропорциях, НЕ 100% газ, так как то это будет только детонация !!, а не горение. Слишком высока степень сжатия у дизеля для метана !!
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  9. #8569
    Россия, Москва, ЗАО
    Да нет там никакого гбо. До этого эта машина продавалась как полноприводная за 680 ;) ушатана в дым, вся ржавая. Масло с впускной трубы спереди мотора аж сочится.
  10. #8570
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Ну вот это похоже на правду..
    P.S А для valtry... меньше верить такой написанной ерунде!
  11. #8571
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Правильно думаешь, не было такого.
  12. #8572
    Что такое "1Q1 Инерционн. демпфер рул. колеса, 26,5 Гц" ?
  13. #8573
    Россия, Москва, ЗАО
    Valtry
    Вы ездили смотреть синий пассат сарай cbbb в свиблово за 550? У которого пробег ещк 230тыс?
  14. #8574
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    да и машинка то скорее всего 9-го модельного, а не календарного!!! вродь как с календарного пошла белая приборка и новый мультируль
    Drive2
  15. #8575
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    ДВС работает на смеси соляры и метана!
    А не чисто на газу, как бензинка.
    По фоткам огонь!
  16. #8576
    Valtry
    Так я вроде и не собирался его смотреть. Я эту смотрел http://cars.auto.ru/cars/used/sale/62291151-32605.html
  17. #8577
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Так я так и написал, что там сначала газ (часть), а потом солярка для "расжижения" и поджига этой бодяги...
  18. #8578
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Всем привет. Сегодня перестала пшикать вода из омывателя..зад и перед, предохранители посмотрел целые, моторчик сгорел?
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  19. #8579
    Россия, Москва, ЗАО
    Кто-нибудь знает как поменять крышечки над форсунками? Нужно форсунки снимать? Там прокладка или они на герметике? Масло кажется из под них прет - больше врожн неоткуда братся сверху клапаной крышки.
  20. #8580
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 120
    Отправлено: 1,301
    Привет, наверное вода в бачке закончилась. По теме, возможно моторчик, но может и провод перетереться, как перетерлась трубка от моторчика до форсунок.
    PASSAT B3 VARIANT 1991 1.8i AAM, PASSAT B4 VARIANT 1994 1.8i ABS -> проданы
    PASSAT B5 VARIANT 1998 1.8i ADR+ГБО -> продан ->
Страница 429 из 877 ПерваяПервая ... 329379419427428429430431439479529 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
