1. #8481
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Bond178, заедаение заслонок
  2. #8482
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    COOLLER, похоже на то.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  3. #8483
    Polo Аватар для Golden Eagle
    Курск
    Получено: 7
    комрады, подскажите: на дизельных моторах 2,0 в линейке Б7 с 2011 победили проблемы с шестигранником масляного насоса или там тоже его менять надо? и в 1,6 тракторном есть ли такая проблема или нет? заранее спасибо
    ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"
  4. #8484
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Там ремень
  5. #8485
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Победили ещё с ноября 2009 года, когда поменяли шестигранник 77 мм на 100 мм.
    кк #568
  6. #8486
    Курск
    Получено: 7
    Там ремень
    Иван, Вы же знаете, что проще у Вас просить)))
  7. #8487
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Golden Eagle,
  8. #8488
    Теперь ходит 200 т.км, вместо 100 т.км на 77 мм.
    Ребята расскажите про ДСГ, никогда не хотел брать, но машину срочно продают цена упала, вот думаю брать или нет? История мафыны 2009г выпуска, пригнана в берорусь из германии в 2012г, в 2013г пригнана в московскую обл.
    Иван говорит, что в ДСГ мокрое сцепление и долго ходит, а один чел говорил, что у него друзья на Шкодах задолбались менять сухое сцепление.
  9. #8489
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Не сравнивай сухое и мокрое. Разные вещи. Как 10 летний коньяк и адреналин раш
  10. #8490
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Совсем разные вещи сравниваешь! Почитай на просторах инета миллион инфы.
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  11. #8491
    Так расскажите, у В6 мокрое или сухое и мокрое, читать некогда надо ответ сейчас давать, брать или не брать машину.
    Други выручайте, практически судьба мая решается быть, или не быть трактористом!!!!
    А состояние ТНВД и Форсунок как можно проверить ?
  12. #8492
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    valtry., ДСГ6 мокрое. Я тебе говорил об этом раз 10
    ДСГ7 сухое(На Пассате). У дизеля ДСГ6!
  13. #8493
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Левая половина и один центральный дует горячим, остальные два холодным.
    заедаение заслонок
    они в печке?
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  14. #8494
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    они в печке?
    Проще подключить комп и посмотреть, какая заслонка глючит.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  15. #8495
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Кто тебе такое сказал?
    Я сам лично своими руками сменил не меньше 5-6 штук 77-х шестигранников на машинах с пробегами 220-270. Могу сказать, что 300 ткм они отходили бы все. А шестигранники длиной 100 мм имеют гораздо бОльший ресурс.
    кк #568
  16. #8496
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    так и сделаем. спс
  17. #8497
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Всем здарова!
    Есть просьба ко всем, можете понаблюдать за температурой масла ДВС в разных режимах (город, пробки, трасса и т.д.), можно через БК или Ваг-ком.
    Просто Ваня тут сказал что у меня была высоковата температура масла (115 градусов). Ехал я на тот момент по трассе (140-160 км/ч), довольно долго (температура за бортом +27-28) и еще снимал логи.
    А при спокойной езде у меня 101-103 градуса, а когда даешь просраться немного 106-108 градусов. Вот хочу посмотреть у кого как.
    И от чего может зависеть температура масла?
    И ещё, у меня бывает вылетает ошибка по электрическому насосу охлаждения (планирую скоро заменить), есть ли связь?
    И какой у нас нормальный диапазон температуры масла ДВС и антифриза?
    Просто если высоковато, то куда копать сперва?
    Да, и такая температура была только при снятии ЛОГОВ, раза после пятого-шестого!
  18. #8498
    Россия, Москва, ЗАО
    Вылил несколько литров ДТ на дорогу (не сразу заметил) - лопнул коротенький шланг (уже не родной стоял) от ТНВД к датчику температуры топлива. В экзисте написано "Не является запчастью", похоже придется брать датчик целиком. Кто-нить еще сталкивался с проблемой?
    CBBB
  19. #8499
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    shilo,
    В пробках, адовых стояках так сказать, температура масла была 103-105 градуса максимум. По приборке.
    На трассе изменяется от 89 до 94 градусов.
    Последим...
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  20. #8500
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    У меня на приборке нет температуры масла. Антифриз 84-87 в любом режиме, хоть логи снимай, хоть 230 в час
Страница 425 из 877 ПерваяПервая ... 325375415423424425426427435475525 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
