1. #741
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от AST@H Посмотреть сообщение
    а если крышку снять?
    Тоже самое...при беглом осмотре
  2. #742
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Это я знаю..а если крышку снять?
    Одно и тоже увидишь. Скажу больше: под крышкой одинаковые рампы, форсы, магистрали, ТНВД и т.д. и т.п... .
    кк #568
  3. #743
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    Получено: 13
    Вот блин, придется самому глубже копать...
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
  4. #744
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Ваг-ком в руки и смотришь номер ЭБУ
    jzl, Что делать с 317 ошибкой по электроприводу багажника? Дверца работает идеально. Но бесит ошибка. Вылетает часто. Проблем нет с багажником.
  5. #745
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    У меня CBBB, у отца CBAB, смотрел неоднократно и туда и сюда, разницы не вижу никакой.
    Когда у себя менял ТНВД, пришлось много чего разобрать. А когда собирал, смотрел как у отца магистрали и проводка проложены .
    кк #568
  6. #746
    Беларусь
    Получено: 13
    Лучше тогда табличку в проеме двери глянуть..
  7. #747
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    После 120 в час разница будет.
  8. #748
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    COOLLER
    317 - это ошибка главного мотора J605. А какая именно ошибка? Если работает, я б не парился сильно.
    Самое интересно, что второй мотор (правый) бемозглый и он может не давать ошибку, но при этом не работать. Соответственно вся сисема, включая доводчик, уходит в даун.
    Ты про скорость? Если да, то разница чувствуется гораздо раньше. (обе машины сарайки на механике)
    кк #568
  9. #749
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    00317. Как звучит забыл. Она спорадическая. Но за день была 2 раза, я сужу по частоте неисправности. Бывает, что и 3 дня ездишь и её нет.
    Я поэтому и спрашиваю. Багажник работает без проблем...или забить или делать что-то. А есть какие-то адаптации
    Может быть....я что-то настолько к СВВВ привык, что динамики даже на первой передаче не хватает
  10. #750
    Набережные челны
    Дык какой лучше?
  11. #751
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Если работает, забей. Потом, когда наружу вылезет, будешь что-то делать . Звучит может и не очень хорошо, но хз что делать в такой ситуации.
    Наверно есть, но я нигде не нашёл, даже на англоязычных форумах. Когда поменял мотор J605 на другой, адаптации не потребовалось, дверь заработала как будто ничего не было.
    Цитата Сообщение от vasabi Посмотреть сообщение
    Дык какой лучше?
    CBBB едет поинтереснее . Особенно на палке, но это уже на любителя.
    кк #568
  12. #752
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Дык какой лучше?
    Лучше всего 6.0TDI V12
    Конечно СВВВ, он мощнее на почти 20 процентов И чипуется до 200лс
    А когда дверь открыта, то она держится на амортах или все же на электромоторах? ПОтому как попробовать закрыть её рукой не сразу выходит, она пружин сильно, гораздо сильнее, чем на амортах!
  13. #753
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Открытая дверь держится на моторах. Там редуктор стоит, поэтому усилие нужно большое, а ещё там есть электромагнитное сцепление.
    Когда ты пытаешься закрыть дверь рукой, то она сначала сопротивяется. А потом, когда мозг основного мотора J605 видит, что ты пытаешься закрыть дверь вручную, снимает напругу со сцепления, и дверь уже закрывается как обычная.
    Кстати, с мёртвым J605 закрыть/открыть дверь очень тяжело, так как не снимается напруга со сцеплений. Пока ждал заказанный J605, снимал оба мотора, чтобы нормально пользоваться дверью .
    кк #568
  14. #754
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    Жень, а доводчик тебе мозг не парил по прошлой зиме ???
  15. #755
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    У меня дверь нормально работала сначала, потом резко умерла. Поменял J605 (левый мотор), отремонтировал J756 (правый) и всё снова заработало. И работало без всяких глюков. Доводчик не трогал вообще. А что с ним, Игорь?
    кк #568
  16. #756
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    С приходом холодов отказывается работать, эпизодически ...
    Первый раз скидывание клеммы помогло, месяц все норм было, сейчас снова не работает, ошибка то есть то нет спорадическая по нему ...
    Раз туда не лазил значит заберемся посмотрим ...
  17. #757
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Kimi, именно по доводчику ошибка? Моторы нормально работают?
    кк #568
  18. #758
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    Жень, с моторами все норм, да, именно по доводчику ...
  19. #759
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Хм, может дребезг контактов или непропай как на Б5 в замках было. Всё-таки на доводчик постоянно удары приходятся.
    кк #568
  20. #760
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    Я тоже так думаю
Страница 38 из 877 ПерваяПервая ... 2836373839404888138538 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
