1. #7481
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Я смогу подсказать, но тока во вторник по точней и с ВИНом автоса!
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  2. #7482
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    че та я уже мозх сломал, какой искать
    Вот запись из ETKA:
    (1) Поршень в сборе
    имеется также в цвете: Цилиндр 1,2
    038 107 065 KJ 001 ALCAN X BMP
    Размерная группа 80,96мм ( 3/05 - 5/07 )
    (1) Поршень в сборе
    имеется также в цвете: Цилиндр 3,4
    038 107 065 KK 001 ALCAN X BMP
    Размерная группа 1 80,96 ( 3/05 - 5/07 )
    (1) Поршень в сборе
    038 107 065 KL 001 MAHLE X BMP
    Размерная группа 1 80,95 ( 6/06 - 5/07 )
    (1) Поршень в сборе
    038 107 065 KM 001 MAHLE X BMP
    Размерная группа 1 80,95 ( 3/05 - 5/07 )
    Других на BMP не нашел.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  3. #7483
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Спасибо, я уже и своих автозапторгошей зарядил на поиски, до вторника долго ждать.
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    Вот запись из ETKA:
    (1) Поршень в сборе
    (1) Поршень в сборе
    (1) Поршень в сборе
    (1) Поршень в сборе
    Два вида размерных групп, какой мой? как узнать....
    Ой парни, спасибо за сочувствие и за помощь.
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  4. #7484
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Лучше по VIN узнать, но мне кажется, что оба подойдут, просто разные производители - но они все являются номинальным размером, это точно.
  5. #7485
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    поршень стоит от 13800
    Разборка! Новый нафиг не упал
  6. #7486
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    эт почему? новый около 6 не дорого вроде.
    спасибо
  7. #7487
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    COOLLER, вот и причина отсутствия компрессии
    Нарушение теплового режима из-за непрвильного распыла форсунки или льющей форсунки! Гбц смотреть внимательно в этом цилиндре на предмет трещин! И стенки цилиндра!
    Поршень ищи бу, поюс новые кольца везде ставь. И будет ходить еще пол лимона.
    спасибо
    Но ты сначала написал про 14 тысячь. Если за 6 можно взять новый то тогда новый. И я бы брал поршень махле и кольца колбеншмидт!
    А шатун смотрели? Он не гнутый? Гидроудара от солярки не произошло случайно от текущей форсунки?
    Я такое встречал именно на дизеле...трещина в поршне и шнутый шатун. В бензинке просто шатун гнуло, а тут был плршень пополам.
    И да поршень подбирать по весу!!!! Строго по весу!!! Не на вскидку а по весам!
  8. #7488
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    махле
    как раз он и стоит от 14
    все понял! не, еще не смотрели, он еще в блоке.
    не очень понял про вес?
  9. #7489
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Лично мое мнение. Если ты будешь ездить дальше, то либо бу оригинал в сборе с шатуном и палтцем брать, либо новый махле. Если на продажу то пофигу какой!
    А что за 6 рублей продают? Что за опршень и чьей фирмы?
    Поршень подбирается по весу. Точнее поршень плюс шатун плюс палец! Шатунная группа и поршневая должна быть одного веса чтобы обеспечивать одинаковую инерцию при движении, иначе будет вибрация при работе мотора. Говорят на дизеле не ощущается вес поршней...все ощущается. Подбирать пл весам! Снимай штаун с плршнем и бери весы и в мегазин за махле или на разборку за бу оригиналом!
    Мотор дефектовать нужно, не ясно от чего это вышло. Либо гидроудар соляркой либо перегрев. И то и другое хреново.
    Изивини за ошибки пишу с айпада!
  10. #7490
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Kolbenschmidt 40 408 620 Поршень двигателя
    скорее всего солярка, мотор не перегревал.
    понятно.
    да ни че
    я купил её 7 мес назад, продавать и в мыслях нет.
  11. #7491
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    понятно.
    Кольбен нормальные поршня делает! Кольца ихние бери тогда!
    Перегрев не по антифризу, а когда фосунка налила много солярки и лила в не првильные моменты! Локальный перегрев поршня.
  12. #7492
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=40+408+620
    поршни и кольца их буду брать. менять все 4 или один? на трех цилиндрах компрессия одинаковая 29-30
  13. #7493
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Но еще раз! Подбирай по весу!
    Я не знаю стоит ли трогать осотльные цилиндры вообще...если там износа нет то ничего не делай с нимни, даже кольца ге трогай. Меняй поршень и что еще там пошло в утиль ну и резиночки всякие типа колпачков маслосемных и тд!
    Менять оригинадьные кольца и вкладыши я бы не стал наверное... Потому что оно немецкое. А что тут еупишь новое кто знает. и наверно поэтому я бы брал бу поршень. Он проехал ужн сколько то и не сломадся, значит он не бракованный! А поршень при стандартной экплуатации на дизеле ломается редко! Это не головка блока которая трескается через одного. Это можео брать бу. Решай сам уже здесь
    Митуация конечно попандос...по зч ожним тебе тысячь на 30 выйдет, прокладки, фигатки и тд.
    При 29 даже не лезь туда это новфй мотор. У меня такая же компрессия на моем, я летом мерил.
    осмотри внимательно головку на предмет трещин! небольшие трещины между седлами допускаются... но не сквозные.
    прокладку головки, там есть нюанс. они разной толщины бывают, отличаются отверстиями!
  14. #7494
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    они под заказ, как по весу? придут и все.
  15. #7495
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Если менять один поршень, то действительно, лучше искать БУ, только смотри, они разные для 1,2 и для 3,4 цилиндров. Если ставить один новый, то может появиться вибрация, но это нужно с опытными мотористами поговорить.
    Как вариант тынц, но ждать долго
  16. #7496
    Golf Аватар для Валерий77
    Получено: 13
    Bond178,
    Поршень в сборе б/у оригинал на разборах стоит 5000 руб, обычно в идеальном состоянии,
    как подобрать по весу...
    Взвешиваешь свой поршень в сборе......потом берешь весы и топаешь на разборку, подбираешь по весу себе поршень
    Кстати лишний вес можно убрать
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  17. #7497
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    да, я его уже смотрел.
    Цитата Сообщение от Валерий77 Посмотреть сообщение
    Bond178,
    Взборе с шатуном?
  18. #7498
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Ехать на авторынок с весами.
    кстати да. Спиливается поршень снизу. Там спец отливки есть.
    Взборе с шатуном?
    Поршень + шатун + палец
  19. #7499
    Получено: 13
    Взборе с шатуном?
    Да, на разборках полно поршней всборе с шатуном.
    Ну а что делать, со стороны конечно будет выглядеть комично.....чувак пришел в магаз со своими весами........но главное чтобы вес был не меньше, если больше, спиливается.
  20. #7500
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Мне кажется так все делают, что собирается мотор для себя.
    А потом еще обкатка 5-6 тысяч км...
Страница 375 из 877 ПерваяПервая ... 275325365373374375376377385425475875 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
