1. #7421
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Они и бетон жрут, вот только для чего!
    Там паралон...жрать нечего. какого фига
    они решили постного поесть, ну так без мяса!
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  2. #7422
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    и так :
    Кожух АКБ с крышкой 1K0 915 411 B для аккумов 70АН/72АН (340A/380A) это походу тряпкадалее
    крышка АКБ 3С0 915 443 A
    облицовка АКБ 3C0 915 336A
    облицовка АКБ 3С0 915 335
    не реграментируется для какого АКБ
    походу последние 2 позици сами боковины состоит из 2х частей
    и сдается мне что для больших аккумов только тряпка , а для мелких пластик
    Drive2
  3. #7423
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Я ни разу пластик не видел для 240-х. Для 278 видел почти у всех.
  4. #7424
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 397
    Отправлено: 200
    Вот решил после зимы и прошлого лета, и вообще с покупки машины промыть кондиционер очестителем и освежителем Step-UP.
    А, то как то воняет неприятно от него сыростью и тухлятиной, и всю зиму прокашлял неизличимо,
    думаю, что возможно из-за микробов и бактерий которые там развелись.
    Кто проделывал эту операцию подскажите:
    1. Новый салонный фильтр ставить до промывки или после?
    2. Промывать со старым фильтром или вытащить его до промывки, а после уже поставить новый?
    3. Очиститель надо заливать в трубку дренажной систему которая под бардачком и ковриком проходит?
    4. Освежитель во внутренний воздухозоборник, но где он у нас находится?
  5. #7425
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    После промывки и обработки освежителем!!!
    Фильтр вытащил, с торца, который прилегает к крышке, оторвал прокладку и с ее использованием закрыл крышку. Иначе она не будет плотно прилегать.
    Я заливал через нее...
    В районе ног переднего пассажира. Под бардачком...
    P.S. Запахи меня тоже долго мучили. Я раза 3 промывал за прошлый год - более-менее прошло
  6. #7426
    Получено: 397
    Отправлено: 200
    Vasilich,
    спасибо, компадре!
    1. Еще там пишут, что надо трубку воткнуть в емкость, чтоб туда стекала грязная жидкость. А, почему ее не воткнуть обратно на место и пускай стекает под машину?
    2. После 10-15 минут надо включить кондиционер на полную мощность в режиме холода на внутреннюю рецеркуляцию, а воздуховоды закрыть или оставить открытыми?
  7. #7427
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    А как подсветку в дверях активировать Ваг-комом? куда жать?
    И какие пины в передних и задних дверях?
  8. #7428
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Моя ласточка разобрана(((
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  9. #7429
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Я именно так и делал. А под машину ставил обрезок от пластиковой 5л бутылки. Для того, чтобы не портить покрытие и чтобы проанализировать результат...
    Вот не помню Делал, как указано в инструкции к баллону с химией. Тоже Степ Ап использовал... Кстати, Ликви МОли мне показалась более качественной. Именно она убрала запах Спет Ап как-то не очень
    Снял видео по своей проблеме. Да там толком ничего не слышно. Залез ухом под днище - такое ощущение, что звук от коробки Работает без нареканий
  10. #7430
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    А почему у меня джеки не загорелся? Если форса каюк!?
  11. #7431
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    В передних 18 и 19(коричневый)
    В задних 6 и 18(коричневый)
    В кодировке блоков управления дверьми +0046, там можно через длинное кодирование включить.
    В передних лампочках стоит диод, про задние не понятно, поэтому полярность подключения важна, коричневый - масса.
    Посмотрел по каталогу, оказывается есть модели, где задний стеклоподъемники на веслах , не ужели кто-то заказывает это при покупке машины стоимостью в 25-30 тыс. евро.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  12. #7432
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Они уверены, что это 1-ая форса, а не 4-ая?
    Потому что нет таких условий для загорания чека. У тебя форса работает, просто она не льет(1-ая) или переливает(4-ая). если бы был обрыв проводки, то тогда бы загорелся.
    Ты хочешь сказать, что они разные?
    Спасибо!
    В передних и задних одинаково включать?
    Длинное кодирование думаю в моем 908 в дверях будет не доступно, ну в смысле без расшифровки.
  13. #7433
    не много не так
    +0000001 = Кнопка открытия багажника установлена
    +0000002 = Подсветка в зеркале установлена
    +0000004 = Поворотник в зеркале установлен
    +0000008 = Подсветка внутренней ручки открытия двери установлена
    +0000016 = Автоматический ход стеклоподъёмников включён
    +0000032 = Подогрев зеркала установлен
    +0000064 = Подсветка в двери установлена
    +0000128 = Вариант кузова с 4-ю дверями
    +0000256 = Зеркало с памятью установлено
    +0000512 = Автомобиль с правым рулём
    +0001024 = SAFE-моторчик замка не установлен
    +0002048 = Защита от защемления выключена
    +0004096 = Автоматически складывающееся зеркало установлено
    да ,и в передних и задних плафонах стоят диоды,поэтому полярность повторюсь важна
    В5+.2004..продан Touran.2012 Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
  14. #7434
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Спасибо! вечером попробую
    ошибка будет висеть, если плафон не подключен?
  15. #7435
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    надеюсь, что да!
    ПС. Её поставили на стенд, они вапще не але.
  16. #7436
    да будет
  17. #7437
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Блин точно 64!, перепутал
    По ELSA вроде задние без диодов нарисованы, но думаю диоды стоят везде.
  18. #7438
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    Если че заезжай, включим ) у меня 12.12
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
  19. #7439
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    поставили новую форсу, завели, колбасит, померили компрессию, в трех норм, в первом трындец, капают дальше. Так надеялся сегодня машинку забрать
  20. #7440
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Спасибо, Макс! Если не але мой VCDS, то жди в гости
    Ну тогда конечно!
    Сколько обошлось?
Страница 372 из 877 ПерваяПервая ... 272322362370371372373374382422472872 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
