1. #7401
    Елец
    Ребят, а еще подскажите, у меня в RNS-510 при входе в настройки FM радио, написано, что ANT1 ON, а ANT2 - OFF, соответственно, прием радио осуществляется хуже. В чем проблема? В прошивке или еще в чем. Это произошло после замены аппарата
  2. #7402
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Винсом...пусть попробуют. Возможно поможет.
    Конечно же винсом Промыли помогло, но все равно колбасит. Кароче форса 1 цилиндра кирдык
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  3. #7403
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Ты уже собрался форсунку менять? Погоди...я бы сначала замерил компрессию. Вдруг может быть прогар клапана, например.
    И почему именно 1-ого? Вполне может быть, что виновата 4ая. Она льет, а не распыляет.
  4. #7404
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Парни! Пока пошла тема про датчики давления в коласах и т.д. Расскажите как эта штуковина работает?
    Скоро на летнюю резину переходить, буду ставить фениксы. Понятно, что никаких датчиков в них нет. Если поставлю эти колеса, то БК будет ругаться?
    Зачем нужна кнопка возле коробки, с рисунком давления в шинах?
    Раньше не сталкивался с такой опцией, что и как работает - не знаю
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  5. #7405
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    ChEkist, косвенное или прямое измерение давления?
  6. #7406
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    О как...
    Да собственно и не знаю что ответить.
    Нипели на взгляд - обычные. Датчики, наверное, стоят внутри колеса. Как происходит измерение, не знаю.
    На B6 применялись оба способа измерения? И косвенное и прямое?
  7. #7407
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    О как...
    Датчики есть в колесах? на Б6 и то и другое.
  8. #7408
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    тогда 99,9% что косвенные!!!
    те что с датчиками, там ниппеля разборные это сразу видно
    RDC был на красной приборке в 2005г.
    и куда там все это отображалось??
    У Pirogoff'a данная система стоит, приборка белая, но колесья без датчиков
    Drive2
  9. #7409
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Этого не знаю. Предположил, что есть, т.к. кнопку увидел. А вот есть ли датчики давления в колесах? как то не подумал об этом.
    Узнаю в воскресенье только.
    Или может есть способ определить, стоят ли дачики?
    Давление сбросить в колесе?
  10. #7410
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    чуть выше
    Drive2
  11. #7411
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    В меню приборки. У Наташки 2005 2.0тфси, колеса с датчиками.
  12. #7412
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    чуть выше
    Понял, гляну.
    Спасибо!
  13. #7413
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    Понял, гляну.
    вот у меня с датчиками
    видно гайку что держит ниппель в диске, обычные ниппеля прорезиненные и одноразовые, типа торчит пипка и все
    Drive2
  14. #7414
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Машина стояла 3 дня, крысы сожрали уплотнитель на аккумуляторе.
    Сцуки
    Куплю пластиковый контейнер теперь
    Кто-то номер подскажет пластикового контейнера дл АКБ емкость от 70амч? Для большого АКБ короче. 278 длинны.
  15. #7415
    Golf Аватар для Валерий77
    Получено: 13
    Я бы тоже прикупил.......а сколько стоит?
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  16. #7416
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    1000-1500 на разборке.
  17. #7417
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Сцуки
    Крысы только это погрызли? Другого ничего?
    А то я на предыдущих машинах молол их обводным ремнём и склад хавчика был под капотом!
    Потом стал подальше от контейнеров с мусором ставить и гуд, пропали!
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  18. #7418
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Только это, вроде бы. Завел, все ОК
    Да раньше ставил рядом с контейнером, ну как рядом. метров 15. Не было. А тут видимо период размножения у них
  19. #7419
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Весна Ваня Весна
  20. #7420
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Весна Ваня Весна
    Да что им пусто было. Там паралон...жрать нечего. какого фига
Страница 371 из 877 ПерваяПервая ... 271321361369370371372373381421471871 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
