1. #7081
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от Headache Посмотреть сообщение
    COOLLER, кстати ты говорил про 2.0 тфси на палке,я чет посмотрел у нас такие только СС ,пассов нету...
    У "нас" - это где?
    На рынке много машин с 2.0ТФСИ на руке, из Америки привозят. У нас тут один продавали - 23ккм пробега. Как нульсевый Огонь!
  2. #7082
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    COOLLER, У нас в РБ пытался посмотреть - фиг там )
  3. #7083
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Они редкие - согласен. Но попадаются!
  4. #7084
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 841
    Отправлено: 1,294
    Система закрытая. Никак не влияют.
    Ну здрасьте, Вань... Как раз таки от того что она закрытая - и происходит пшик из-за разницы с атмосферным давлением.
    Я же говорю,езжу 120 по трассе ,куда быстрее-то ? Я понимаю когда путь предстоит 800км ,а тут 50 км,зачем быстрее???
    Ну вот как раз, если не 50 км, а 800 - лучше поумеренней ехать, чтобы меньше была утомленность.
  5. #7085
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Vasilich, Из своего немалого опыта могу сказать,что чем быстрее,тем лучше (трасса М1 Москва-Минск) ниже 120 ваще невыносимо
    P.S на догму не претендую )
  6. #7086
    Получено: 841
    Отправлено: 1,294
    Ну это и не обсуждается
  7. #7087
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    На дальняк оптимально для меня 120-130.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  8. #7088
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Вась, в каком месте система открытая?
    Ты понимаешь - что такое открытая система? Это наличие связи с атмосферой. И если бы была связь с атмосферой, то при нагреве бы часть фриза уходила на землю из-за расширения.
    А это закрытая система. Целиком и полностью. Там есть пред.клапан в крышке для стравливания избыточного давления, когда идет перегрев мотора. Он открывается при 1,4(1,6 у 170лс) бара. А такое давление это уже достаточно большой перегрев. Ну градусов 120 где-то.
    Откуда там разница? Нагрелось - расширилось. Остыло - уменьшилось по прежних давлений.
  9. #7089
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Ну тогда скажи почему получается пшик ?
  10. #7090
    Получено: 841
    Отправлено: 1,294
    Вань, ты меня читаешь не внимательно Система закрытая! НО! Закрыл ты ее при одном атмосферном давлении, а открыл - уже при другом... Вот отсюда и пшик. Ты когда бутылку воды обычной (без газа) открываешь - никогда пшика не слышал? А там совсем не тот объем...
    Написал выше
  11. #7091
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    А его не должно быть
    Никогда
    Вась, давление в атмосфере меняется в пипец каких незначительных пределах. Оно у тебя не прыгает на 0.1 бара вверх и вниз.
  12. #7092
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    COOLLER, Ну как не должно,если он есть!!! Вот смотри у меня фриз никуда не исчезает и ниоткуда не появляется,а пшик есть ! Уровень постоянный . Чего тогда париться есть пшик или нет???
  13. #7093
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Я уже писал. Массовая неисправность - не считается неисправностью.
    По моему мнению пшика на холодном быть не должно! Я уже обосновал почему.
    Пшик это избыток внутри бачка. А не разряжение. Т.к там(в крышке) стоит 2 клапана: один на избыток давления внутри бачка(перегрев мотора), а второй на разряжение(если где-то есть неплотность в системе охлаждения, чтобы воздух не попадал в систему при холодном моторе)
  14. #7094
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    COOLLER, Выскажи свое претположение почему этот пшик появляется? вследствие чего,если его не должно быть?
  15. #7095
    Получено: 841
    Отправлено: 1,294
    А много и не надо для легкого "пшика"
    Никогда
    А я частенько Один раз даже подумал, что газированную по ошибке взял
  16. #7096
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Неисправная крышка как вариант.
    Вась, он слышимый пшик. Там избыток внутри значит.
    Ты когда-то слышал пшик из той самой бутылки, когда ты её открывал не после магазина, а уже второй или 3-ий раз? ну есесно если она не лежала на солнце и не нагрелась? В магазине я убежден, что тот промежуток между водой и полной бутылкой - там избыток воздуха, ИМХО, для меньшего попадания атмосферного воздуха внутрь.
  17. #7097
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    COOLLER, блин,ну купи себе новую крышку от бачка тогда и проблема будет исчерпана ))))
  18. #7098
    Получено: 841
    Отправлено: 1,294
    Почему ты так думаешь??? От разряжения тоже может быть похожий звук, когда воздух всасывается.
    Ну, кстати... МОжет быть из-за этих клапанов. Кто знает, как они себя ведут на полностью прогретом моторе. Может он немного стравливает, когда система под давлением. Совсем по чуть-чуть... А за 30 минут поездки этого хватит, чтобы потом был тот самый "пшик"
  19. #7099
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    У меня 2 крышки уже. У меня проблема не в крышке. Я сам не знаю уже в чем. Оно пшыкает, уходит, а потом снова приходит
    И кстати с новой крышкой пшик стал меньше. Я писал об этом.
    Потому, что там 2 клапана в крышке.
    Вась, давление открытия клапана для стравливания избытка 1,7 бара! На 170лс моторе. Это много! Это двигатель надо нагреть до 120 или выше, тогда будет фонтан из пробки.
    При штатной работе мотора там нет такого давления, чтобы открылся клапан в крышке и воздух внутри бачка вышел наружу.
  20. #7100
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Vasilich, Вась,я тоже думал ,что в бачке вакуум,потом понял,что 1) У Вани уровень жидкости в бачке бы уменьшился,а не увеличился 2) Там клапан на стравливание работает по принципу гидрозатвора похоже, если бы был вакуум ,то он бы всасывал воздух через такой конструкции клапан. Как думаешь?
    COOLLER, У меня в крышке один клапан . При том чисто визуально не понятно откуда туда воздух попадает,отверстия никакого нету...
Страница 355 из 877 ПерваяПервая ... 255305345353354355356357365405455855 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
