1. #681
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Да...но при этом котел работает не от воздуха
    Да понятно, Вань. Фиг с ним, с расходом. Я про то, насколько ДВС-у легче с котлом живется
  2. #682
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Это даже не обсуждается
    За сколько на ходу прогревается с котлом?
  3. #683
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Вань, если сразу поехать и не сбавлять ниже 70 км/ч - буквально за 10 минут 90 градусов - после ночной стоянки, -12 -15 за бортом и 20 минут предварительной работы котла.
    Если сразу встать в пробку, то за 10 минут только до 70 доходит. Это все при включенной на +21 климе и горяченном воздухе из дефлекторов
    А заводится как... В -15 после даже 10 минут работы котла - как при полностью прогретом моторе. Как летом
  4. #684
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Класс! Не зря значит!
    У меня и щас после недели стоянки тоже как летом...нов целом гуд
    Вась, вопрос. А что у тебя тут такой трубы нет?
    Это получается напротив АКБ, трубка от которой идет шланг на печку
    Она получается полностью резиновая или как?
    Я так понимаю по фотке там не сплошной шланг, т.е там штатный штуцер, к которому подключается шланг на печку уже. И можно снять штатный шланг и тоже подключиться. Тоже без колхоза.
    Единственно не ясно, в чем отличие в шлангах моторов с ДПФ и без.
  5. #685
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    штуцер под цифрой "2". Можно снять шланг "1" совсем, на штуцер надеть целиковый шланг на вход печки, а шланг "1" удлинить и на выход печки... НО:
    -штуцер "2" больше подходит под 18мм шланг (в комплекте шланг 20мм)
    - там где на картинке проходят два шланга (B - вход и D - выход), стоит пластиковый воздуховод на турбину, мне показалось он потом не встанет или пережмет шланги...
  6. #686
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    нету у меня там такой трубы!!! У меня шланг на печку выходит снизу, под турбиной.
    Если бы он у меня был - установка существенно бы упростилась
  7. #687
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Vasilich, А откуда идет шланг на печку? С какого места и как проходит?
    Ты снял шланг со входа на печку...дальше что ты делал с ним? Мне на пальцах расскажи. Потому как придется наверно еще шланг заказывать.
    andyk27, А ты подключался нет в этом месте выходит? Или ближе к печке?
    Или разница в моторах БМР и СБББ или разница в том, что есть механика и автомат.
  8. #688
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    COOLLER, Ваня, на тебе в посты вставлять
  9. #689
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Kimi, Мне лучше подогнали
  10. #690
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Вань, уматываю! Во 2 половине дня смогу ответить. Если что - звони!
  11. #691
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Vasilich, Мне не горит...я весной ставить буду. Как будет время расскажешь
  12. #692
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    Товарищи скажите какой люфт допустим на турбине?
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
  13. #693
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    shotgun61, Осевой допустим, радиальный нет.
  14. #694
    Получено: 20
    я ее вверх вниз шатаю около 1мм
    туда сюда нету
  15. #695
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Это радиальный. Немного допускается. Т.к там масло в подшипниках, точнее там нет подшипников, там масляная пленка, а давления масла нет. Поэтому на заглушенном моторе на холодном немного допустимо. Это норма.
  16. #696
    Получено: 20
    Спасибо Вань масло короче погнало с клапана вентиляции картера
  17. #697
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    подключался именно в этом месте. резал шланг чуть правее цифры "1". И вел шланги не вперед, а вбок вправо. Есть фотки в начале темы
  18. #698
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Который в клапанной крышке?
  19. #699
    Получено: 20
    да с него
  20. #700
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    А ты к тому штуцеру не подключился по какой причине? Что там меньший диаметр?
    да с него
    А что с ним случилось? Теперь замена крышки? Я так понимаю, что он был открыт? Мембрана порвалась?
Страница 35 из 877 ПерваяПервая ... 2533343536374585135535 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
