1. #561
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    У меня туда на рука не пролезает даже...туда не добраться в принципе. Наверно на BMR другое все. У нас точно туда не пролезть
    Вань, я думаю у нас одинаково выходы от радиатора печки стоят. В инструкции так фото сделано, что кажется под рукой. На самом деле они за турбиной. Снимал патрубки и кое-как подлезал...
    Энди делал фотки...там все прекрасно. Около АКБ будут лежать.
    У него МКПП! У меня так сделать не возможно! Только под турбиной, либо как сделал я...
    Давай фотки, Вась. Так мало чего понятно.
    Вань, дня через 2, не раньше. Я сейчас на тормозном скайлинке сижу
  2. #562
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    А в чем там сильная разница? Я у себя смотрел, когда чистил контакты на релейном блоке, ну снимал АКБ и корпус ифльтра - места валом.
    Но шланг на охлаждение идет от мотора ведь...сразу у мотора подключиться.
  3. #563
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Выход из печки видел краем глаза и лезть туда не рискнул. Да и лезть не видел смысла. Ну будет на одно соединение меньше. На длину шлангов никак не влияет.
    Около АКБ негде лежать, у меня по крайней мере... под АКБ по лонжерону (сбоку лонжерона)
    Возможно! Я снял как в инструкции вход с печки, который уголком и померил его штангенциркулем. Ровно 20 мм. 18 штуцер просто провалился в штатный шланг...
    А. ясно. шланг "входом с печки" развальцован наверняка. если резать в середине, возле мотора, то 18мм был в самый раз... Да и вообще шланги переменного сечения бывают.
  4. #564
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    У меня бродить мысль конечно поставить под пассажирской фарой и купить штатные трубки, как Казбич хотел. Но там тоже жопа, никуда не подлезть.
    Я сейчас не дома... буду не скоро, так что ставить буду весной наверное (на будущую зиму:-))
    Ставить буду пытаться (99%) как писал, штатными трубками.... ну добраться туда быстро и сходу - невозможно. Но... придётся снимать, что мешает этому. Машина в гараже стоит, так что собирать всё назад "к вечеру" - не надо будет . День - два-три... сколько понадобится.
    Отчёт обещаю 100%. Но, увы не скоро..........
    P.S Я когда ремень ГРМ менял (купил весь комплект с роликом... помпой и прочим). А ролик что-бы заменить - надо снимать опору двигателя !!
    Ну не был готов к этому.. да и гемора (как думал) не меряно!!! Как глянешь в это место... (да еще и мотор вывешивать) - жутко становилось! Да и ролик с виду был как новый. И оставил его.
    Но через недельку... всё -равно решил заменить (время было). Так оказалось - не так всё страшно!! За 5-6 часов всё было готово. И ничего там страшного и геморного...
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  5. #565
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Да это понятно. Но в инструкции вроде как черным по белому написали, что штуцер 18/20 использовать при подключении к шлангу, который надевается на "уголок".
    Я там у себя никакого "вала" не нашел И от мотора и к мотору шланги заходят под турбиной.
  6. #566
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    решил обновить аватарку, по погоде )
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
  7. #567
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    boss181, По погоде тачка должна ипашить боком и снег во все стороны...а не стоять
  8. #568
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    Так я только приехал. Погода отпад. Только вот с электронным ручником боком хрен поедешь, он все четыре колеса блокирует, приходится раскачивать.
  9. #569
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    как все 4ре? я пробовал и блокировало только два задних...правда я на скорости около 40км попробовал.....
    и с блокированным ручником пятаки крутил с места
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  10. #570
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Именно 4. Я сам в прошлом году был расстроен очень сильно
  11. #571
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    мож у вас где что прописано? у меня точно два! и на песке я трогался с ручником и на снегу трогался...
    мож вы просто "антизанос" не отключаете когда на скорости кнопку ручника жмете?
  12. #572
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    Пятаки с ручником это только если непристегиваться, а я непристегнутый не могу ехать, как будто голый на улицу вышел..
    А пробовал тоже примерно на 40 км.ч
  13. #573
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    кстати может быть! я по городу не пристегиваюсь и пробовал всегда его в гаражах (тем более у меня гараж на втором этаже обычных капитальных уличных гаражей и ручник я там на ледяной горке тоже оттестил по полной)
  14. #574
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    Хм... Есп не выключал... Завтра попробую
  15. #575
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Итак, мой краткий отчет по установке webasto в B6 2.0 TDI BMR.
    Котел был выбран WEBASTO THERMO TOP C, в качестве органа управления – thermo call 3. Сразу скажу, у меня оказалась какая-то странная модификация котла, отличная от того, что везде продается. У меня выхлоп идет вбок, иные воздушный фильтр и помпа.
    По установке данного котла есть инструкция, но все же есть не указанные там нюансы. Кроме того, для грамотной инсталляции нужно докупать массу мелочей, по указанному в инструкции перечню. Лучше всего, конечно, так и сделать. Но время бежит, самые холодные месяцы года начались!
    Один из основных принципов инсталляции – минимальное «уродование» машины. Иными словами, я всячески избегал порчу каких-либо деталей, сверлежку, резку и т.п. У меня это получилось 
    1. Начинаем с установки самого котла. Ставиться он будет у левого лонжерона(как в инструкции, но под другим углом)
    Разбираем «морду» пассата. Снимаем бампер, часть левого подкрылка. Снимаем короб воздушного фильтра, аккумулятор (машину заранее ставим на ручник!!! И открываем багажник, если там надо будет что-то достать), аккумуляторную площадку верхний патрубок с турбины и все это убираем в сторону.
    2. Изготавливаем кронштейн из крепежных уголков (продаются на любом строительном рынке). Крепить будем в разных плоскостях, чтобы котел стоял надежно и не шатался. 1 точка – шпилька на лонжероне, 2 – шпилька в р-не крыла, 3- кронштейн звукового сигнала. На фото я думаю все будет понятно.
    Фотографии к этому пункту:
    Обрезаем излишки:
    Загибаем край так, чтобы подошел к кронштейну звукового сигнала и примеряем.
    Далее, установив котел на изготовленный кронштейн, по месту гнем еще один, который будет держать котел в другой плоскости:
    Шпилька...
    Используем большое кольцо для "упора"
    полный набор крепежа
    3. Далее продумываем то, как и где будут проложены топливный,и антифризные шланги и, исходя из этих данных, размещаем глушитель и выхлопные трубки. Я сделал доп. кронштейн для глушителя, трубки одел в термоизоляцию! В защите сверлим отверстие коронкой 44 мм и делаем выход через термостойкое дистанционное кольцо.
    Фото котла с установленным глушителем и с уже готовым антифризным патрубком от "газели".
    Отверстие под выхлопную трубу
    Нарезаем трубки нужной длины и примеряем. Используем красное дистанционное кольцо для выхлопа.
    Одеваем термозащитную рубашку на трубы глушителя:
    4. Котел установлен, теперь проступаем к самому мучительному (у меня оказалось так) процессу – установке помпы, подключению к системе охлаждения… С помпой я провозился очень долго! В итоге решил, что единственное удачное место – задний кронштейн аккумуляторной площадки. Там и отверстие как раз подходящее оказалось и шланги легли отлично.
    5. Над прокладкой шлангов голову тоже пришлось поломать… Надо чтобы все было аккуратно, без сильных загибов и изломов, чтобы не соприкасалось с сильно греющимися элементами. Воспользовался схемой из инструкции. На угловой патрубок печки – шланг из комплекта webasto, с разворотом на 180 градусов и ведем его под левую фару. Далее, я воспользовался шлангом от печки газели и вывел выход горячего антифриза от котла в район фары. Там их соединяем штуцером 20х20 мм. Таким образом, выход горячего антифриза из котла подключен. Далее подключаем «вход». На штатный шланг, который идет к «уголку» надеваем прямой шланг (из комплекта вебасто), используя штуцер 20х20 мм., и ведем его к «входу» на помпу. От помпы, в свою очередь, ведем шланг (из комплекта вебасто) на вход к котлу, использую 2-й разворот на 180 градусов. Все шланги я усилил «бронью». Где не хватило – термоусадкой. В особо опасных местах дополнительно защитил обрезками шлангов. Все аккуратно крепим хомутами и переходим к следующему пункту.
    Тот самый шланг от газели. Нужно отрезать по пунктиру
    На патрубки надеваем "бронь"
    Стрелками указаны направления потоков
    Место подключения к штатной системе охлаждения
    Там, где шланги трутся, на всякий случай дополнительно усилил обрезками шлангов
    6. Топливная магистраль. Это отдельная «песня». Во-первых, встраиваем топливный экстарктор в штатный топливозаборник. Я сделал как в инструкции… Далее, изготавливаем кронштейн для насоса-дозатора из уголка со строительного рынка, крепим насос и входной шланг. Прокладываем магистраль следующим образом. Ведем от котла к баку. Пропускаем между аккумуляторной площадкой и блоком предохранителей, заводим под термоизоляцию и ведем в сторону топливного фильтра. Там идем просто вдоль штатной магистрали под днищем. Тут пришлось конкретно попотеть. Единственное, что получилось – пропустить тонкий велосипедный тросик и, примотав к нему изолентой шланг с проводкой, вытянуть к баку. Все внимательно и аккуратно скручиваем и прокачиваем медицинским шприцем, чтобы облегчить 1 пуск.
    кронштейн... Крепить к болту, который держит топливный бак
    Установленный кронштейн с насосом. Вид снизу.
    К штатным трубкам добавились топливный шланг и проводка насоса.
    Магистраль проложена железобетонно! С тросиком я игрался битый час, прежде чем его конец вышел в нужном месте
    7. Проводка. Пожалуй, это самое простое . Аккуратно прокладываем провода, крепим связку предохранителей и реле к крышке контактной площадки, надеваем «фишки». Проводку органа управления пропускаем в салон через «вымя», отрезав один из сосков . Термо колл 3 подключается элементарно, в инструкции все указано очень ясно.
    В салон провод заводим за аккумулятором, срезав 1 из "пипок". У меня идет 2 гофры. Одна из них добавилась, когда ставил фаркоп.
    Куда подключить правильно, пока не понял. Временно бросил на 2 контакт слева.
    Так я закрепил смотку из предохранителей и реле.
    8. Собираем обратно морду назад и наслаждаемся!
    С котлом совсем другое дело! За 20 минут до поездки запускаю и прихожу к моменту, когда темп. фриза уже под 60 градусов (при -10 на улице). Мотор заводится как летом!!! Горячий, а не просто едва теплый воздух, как с феном, идет сразу До 90 на ходу греется за 10 минут не спешной езды!
    Будут вопросы - СПРАШИВАЙТЕ
    Забыл про экстрактор написать. Сейчас добавлю!
    Коль пошла такая пьянка, про экстрактор напишу в виде отчета по замене топливного насоса (в баке).
    Итак, поднимаем сидушку правого пассажира:
    Видим какая там грязь...
    Тщательно отмываем "карбклинером"
    Ударной отверткой и молотком аккуратно сбиваем крепежное кольцо
    Снимаем топливные трубки, нажав на защелку с торца. Заранее кладем тряпку, т.к. немного топлива выльется.
    Трубка защищаем от пыли и грязи
    Вынимаем насос и ставим в стерильное место! Я выбрал новенькую кофточку супруги (шутка)
    Крышку заматываем пленкой и закрываем.
    Снимаем контакты
    Вставляем 3 отвертки, чтобы разжать зажимы и вынимаем насос...
    Кипятком нагреваем шланг и снимаем...
    Ставим новый насос, обращаем внимание на отверстие для "заборника"
    А дальше ставим экстрактор. К сожалению, фоток не сделал, но там все просто. Если экстрактор под М6 - его можно установить в специально отлитую "пипку". Если М8 (у меня был такой) - то по шаблону, который дан в инструкции по установке вебасто в б6.
    Все это хоз-во ставим на место и прокачиваем пару раз магистраль через ваг-ком.
    Последний раз редактировалось Vasilich; 18.01.2013 в 08:16.
  16. #576
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Отличный отчет и проделанная работа!!! Хорошей эксплуатации.
    Патрубки с антифризом тоже думал проложить как ты, хорошее место, но у меня механика и в том месте толкатели проходят, которые при переключении в пространстве перемещаются. Смотрю - у тебя трубки с антифризом просто лежат на АКПП возле подушки. вибрация двигателя им не повредит?
  17. #577
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Vasilich, Красиво...но установка котла больше стандартно у Энди все же
    Молодец!
    Ты мне скажи, ты трубку на фриз от котла как собирал в итоге? Из какимх кусков?
    Трубка подачи фриза в котел от мотора - откуда ты её брал? Разве у ДВС, где Энди подключался, нельзя было так сделать?
  18. #578
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Мне кажется нет. Во-первых, там все гладко и шланги лежат там отлично, плотненько. Да и они в брони + я дополнительно защитил те места, где возможно трение. На фото не все есть.
    В каком плане?
    значит от мотора - кусок вебастовкого шланга (прямой участок) на помпу. От нее тоже вебастовский с разворотом на 180 град. на котел.
    От веьасто (выход горячего антифриза) - газелевский от котла в район фары, там соединение штуцером и дальше опять вебастовский шланг, оканчивающийся 2-м разворотом на 180 град. Он как раз на "уголок".
    Нет, нельзя!!! Видно разница в кпп... По инструкции тоже не везде так можно подключиться.
  19. #579
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    В каком плане?
    Более эстетично!
    А почему ты котел не поднял под самый лонжерон?
    СПС!
    Ясно теперь
    Значит будем так же делать с Вево
  20. #580
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Более эстетично!
    Ну на вкус и цвет... Я не хотел сверлить кузов. Поставил не под самый лонжерон, т.к. пришлось бы еще более геморный и страшный кронштейн придумывать. В моем случае ограничением были штатные вебастовские отверстия под крепеж! Да он и ниже то всего на 3-4 см. Не критично. И не помешало дальнейшей установке. Я тысячу раз ставил-снимал с примерками, чтобы все срослось
    andyk27, вопрос есть! На какой контакт бросил + кабель?
Страница 29 из 877 ПерваяПервая ... 1927282930313979129529 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
