1. #5361
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для САХА
    Получено: 474
    Отправлено: 221
    подскажите те кто менял масло в ДСГ, после смены были какие-то положительные ощущения/эмоции или типа как в движке сменил и зыбыл? ну или про отрицательные напишите если были у кого......а то я чота ачкую
    до кучи подскажите где меняли и почём, у официала 2600р объявили по работе
    заехал сменил и уехал, вроде 1500 отдал
  2. #5362
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    Ты чО ни разу масло не менял, Шотландец?
    Ничо не меняеццо
    в акпп менял там реально одни положительные эмоции а тут походу как в мкпп залудил масла и забыд/покатил? нахрена фильтр тогда аля акппэшный внедрили? небось и сливная пробка еще "намагниченная?"
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  3. #5363
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    в акпп менял
    А у нас не АКПП?
    Фильтр потому, что масло через мехатрон идет, а это гидроплита и там есть износ, поэтому фильтр.
  4. #5364
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    COOLLER, тогда по идее должно хоть что-то измениться в лучшую сторону по плавности переключений?(если есть гидроплита).....в акпп это ж тоже больное место если масло старое да еще и если грязное....
  5. #5365
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Менял весной. Никакой разницы не увидел. Менял за 1100 у клубня с b6club.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  6. #5366
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Меняли как-то по-хитрому или "слил-залил"?
    кк #568
  7. #5367
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    Я менял масло ДСГ у дилера. Тысяч 30-35 назад. Пора снова менять
    Народ, помогите по моей старой проблеме своими мыслями!
    Итак, у меня периодически на х.х. появляются вибрации. Иногда едва заметные, иногда - сильная тряска! Иван (Кулер) предполагал, что это дело в форсунках. Форсунки снимали, проверяли колодцы, ставили все обратно с новыми расходниками... Все в идеале! Дело не в них!!! 99%
    Напомню, что вибрация появляется примерно раз в 20-30 км пробега. Заметна строго на стоячей машине, на х.х.
    Из новых наблюдений заметил, что если во время вибрации стартануть "газ в пол" до красной зоны, а потом резко бросить гашетку - вибрация тут же уходит. Иными словами, нужно дать максимальную нагрузку - сначала положительную, потом отрицательную. Еще, вибрация идет строго когда машина стоит. Стоит ей покатиться (даже на нейтрали) - вибрация исчезает. И последнее! Вибрация ощущается только в салоне. Мотор работает ровно, стрелка оборотов не плавает и звук обычный... Снаружи никак не ощущается, в т.ч. при открытом капоте.
    Значит вывод - вибрации трансмиссионные. А от чего именно они могут быть? Маховик??? Он новый - 10-15 тысяч пробега. Может в нем подклинивает чего?
    Какие мысли по этому поводу? Спасибо!
  8. #5368
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    Vasilich, после замены форсов у меня вот в погоду как сейчас временами зудит на руле на хх но только на D/R.........но я наверное придираюсь пока что больше.......ты сколько уже проехал после? я полтарушку....помню забирал в "тепло" было все идеально в любом режиме.....
    мож солярка? у меня не совсем "зима" щас
  9. #5369
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    На руле ничего не зудит! Трясет на кресле На форсунках прошел тысяч 15-20. Вибрации появились тысяч 5-7 назад. И если они есть - то во всех режимах! P,R,N,D, даже в S
  10. #5370
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    Vasilich, походу тогда какая-то подушка наелась.....начни с коробочной
  11. #5371
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    Подушка? ИМХО тогда бы вибрации были бы постоянными... Да и не похоже. Эта вибрация больше похожа на тряску
  12. #5372
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Вибрация изза форс! Корекция в этот момент уходит!
    Механическая проблема имхо! На стенд их, хотя проблема плавающая
  13. #5373
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    Вань, почему мотор работает ровно? В момент вибрации, если стоять у открытого капота - ничего не видно и не слышно! Вибрация ощущается только если сесть в кресло!
    И еще. Почему, когда машина начинает катиться с горки (на нейтралке) - вибрация тоже проходит!
    Чудеса!!!
  14. #5374
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Чудеса!!!
    В момент вибрации какие показания кол-ва впрыска и коррекции впрыска?
    Тактильные ощущения тут не причем.
    Вась, был опыт с BKD. Тоже наелась форсунка. Коррекция уходит в 2.99, кажись - (минус) был. Мотор колбасит причем так, что ходит от радиатора до салона. Вибрация и все такое. Стоит погазовать как все приходит в норму и затем снова петрушка. Но там был явный конец форсунке, потому что аж 2.99 показания были, т.е предел регулирования корекции по ЭБУД.
    Причем цикловая падала до 2-3мг на такт и расход на холостом был 0.1 лч.
    Проблема были в механической части форсунки. Не в электрической.
    Вот и думай.
    Пока не будет результатов или логов по коррекции и цикловой подаче во время вибрации и после - гадать можно долго и нудно, а так же заменить пол машины - а толку не даст. Надо знать, что это НЕ мотор сначала, а затем думать. В DSG вибрировать нечему, кроме клина маховика.
  15. #5375
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    COOLLER, Василич же ездил на проверку форс.......
    мож не в тему, у друга на Соренто новый двигатель(была замена) тож то зудит, то не зудит......и работает с виду просто идеально
    моё имхо остается тогда только расходомер......
  16. #5376
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    На какую проверку он ездил? Читай внимательно...
    Их что гоняли на стенде 2 недели? Нет!
    Он тут вообще не приделах в принципе.
  17. #5377
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    Мы с тобой вместе смотрели. Я помню цифры и понимаю твою логику. НО! Почему вибрация уходит, когда:
    и еще
    Я понимаю, что тактильные ощущения чаще ни о чем не говорят, но тут слишком очевидно
    А у меня ни обороты не плавают, мотор не колбасит, звук обычный...
    У меня хоть обгазуйся - не пройдет. Уходит только после движения, либо само-собой (не сразу), либо если нажать гашетку в пол, а потом резко бросить...
  18. #5378
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    COOLLER, про не при делах это хз.....
    ну вот на чо тогда грешить на том же Соренто? движок всборе новый воткнули.......
    из родного влияющего на вибро там осталось только расходомер,коробка и подушки....
  19. #5379
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Как вариант:
    при движении авто накатом/на нейтралке, происходит уменьшение кол-ва впрыска топлива(в целях экономии).
    Т.е. впрыск идёт другой,меньший.Это может и быть причиной исчезновения вибрации
  20. #5380
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    Vasilich, надо встретиться хотя бы 3-4ем BMRщикам и сделать выводы...... больше никак
    помню раньше на съездах вибрации частенько сверяли
    ФольцFolz, на нейтралке имхо пофиг что хх что катишься
Страница 269 из 877 ПерваяПервая ... 169219259267268269270271279319369769 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
