1. #501
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Народ, а что вы думаете по поводу соединений топливных трубок? По-моему, более колхозного варианта не существует Мне не нравится, как держится пластиковая трубка в резиновом шланге-переходнике. Достаточно легко выдергивается, при том условии, что хомут затянут почти на максимум Кто что думает? Неужели это надежно??????
    Вась, начнем с того, что давление в топливной системе ~0 атм Это как бы раз. Да и два и три одновременно
    Там солярка еле-еле течет. Там же нет никаких форсунок и ограничительных клапанов. Сколько насос качнул - столько и сгорит в котле.
  2. #502
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Да смущает то, что без особого усилия все это хоз-во можно сдернуть рукой. И по оси на топливозаборнике крутиться
  3. #503
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Может хомут не по размеру?
  4. #504
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    У тебя хомуты какого размера? 7 или 8 мм?
  5. #505
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Я еще не покупал
  6. #506
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    без усилия не сдернешь А вообще, разбирая разные узлы и арматуру сделал вывод - большинство винтов, болтов и гаек легко откручиваются, без особого усилия. В наших же представлениях надежно-значит от руки не сдвинешь. Наверно немцы просчитывают усилия по отношению к узлу, а не нашим рукам
  7. #507
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Ну вот и я начал установку вебасто Изготовил 2 кронштейна, котел уже установил. Получилось аккуратно Стоит очень хорошо, жестко! Самое главное в этой части монтажа (для меня) - я не нарушал конструкцию автомобиля севрлежкой и уродованием. Все крепится к шпилькам в разных плоскостях и к уголку кронштейна звукового сигнала
    andyk27, к тебе вопрос Как и куда ты ставил глушитель? Всю голову сломал
    P.S. Рад, что начал дело сам, т.к. понял, что сервисные 7-9 часов установки, как обещают многие установщики - это наверняка грубая, поспешная работа "тяп-ляп".
    Фото буду потихоньку выкладывать позже, когда будет скоростной интернет
  8. #508
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Ставил на вторую шпильку самодельный кронштейн
  9. #509
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    andyk27, все понял, спасибо. Я думал вывести вперед, ближе к усилителю бампера
  10. #510
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    andyk27, а место где вывел ты глушак мне кажется стремным(как раз где самая колея его будет конкретно шпынать) да еще и вывел под 90градусов и им можно нормально так зацепить за что-нить типа льдышки (с брызговиков особенно могучие бывают на дороге) ну или за бардюрчик какой при парковке.....
    имхо сделай под более острым углом к ходу движения или вровень с "защитой"
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  11. #511
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Не думаю... Чем?
    Если случится "зацеп", который повредит выхлопушку, то каково рычагу будет?
    А если в снежок плюхнется, ничего не будет (в разумных пределах). Ну а практика подскажет...
    Честно сказать, выше места я не нашел.
    Под углом тоже не вариант. Ну а с защитой и так почти вровень
  12. #512
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    andyk27, рычаг же идет уже после выпирающего "конца"? плюс подвеска постоянно играет прилично особенно когда в ледяную колею утащит(соскользнешь) вот им 100пудово приложишься сразу, а до рычага и не достанет ибо он вверх уйдет в момент когда по глушаку попадет
    надо вровень с защитой сделать я так думаю или этот крючок в арку колеса вывести
    з.ы у друга на Х5 выхлоп в арку переднего колеса выведен штатно и считаю оченно грамотно
  13. #513
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Думал об этом, но боялся резину подпалить... теперь по опыту эксплуатации вижу, что выхлоп достаточно "холодный/безопасный""
  14. #514
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Пришел мой Телестарт - пульт телестарта Т91 в 2 раза меньше ключа зажигания. Он как игрушечный
    andyk27, Я для выхлопа заказал с ебея\ рассекатель, он выкручиваетс в защиту и стоит почти заподлицо с ней, а трубка в рассекатель вставляется изнутри защиты, т.е ничего не зацепит и к тому же там решетка есть небольшая
  15. #515
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Класс!
    Я видел что то похожее в каталоге, но в экзисте цены космос, а с ибеем не дружу пока. да и ждать не хотел. Красное кольцо рублей в 300 вышло.
    Вообщем подумаю над этим вопросом, может правда просто вровень сделаю
    Да, насчет запуска. ни разу не пожалел о GSM. Пользую в основном только запуск с мобилки. Один звонок и все. где стоит машина при этом не важно. деньги не расходуются ни там, ни тут. кроме того, можно послать команду и узнать напряжение аккумулятора (точность +-0,1В)
  16. #516
    Golf Аватар для Валерий77
    Получено: 13
    andyk27, А режим догревателя как реализован?
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  17. #517
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Никак. Просто на торпеду поставил минитаймер 1533. Если надо-жму кнопку в движении.
    Еще минитаймер удобен, когда например в кино идешь, и точно знаешь, во сколько выйдешь, а звонить заранее неудобно будет (надо за временем следить, отвлекаться...)
  18. #518
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    На Ибее была акция от Пайпал, 15 баксов бесплатно. Я за бесполатно заказал из Туркции такую штуку и держалку для насоса модную тоже бесплатно
    Как это? А за звонок с телефона
    На Вево таймер будет в приборке
  19. #519
    Получено: 13
    Жесть...... А у меня на прошлом пассате вкл. и выкл. автоматически по Т мотора.
  20. #520
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Я звоню и сбрасываю на 1ой секунде. "дозвон" - есть событие. это событие программно связываю с действием - замкнуть реле "1" на 40 минут. плюс можно по "дозвону" совершить еще одно действие - обратный дозвон (для контроля связи). я снимаю трубку и бросаю на 1й секунде. тоже бесплатно. раз в месяц-два надо запрашивать баланс или напряжение АКБ, чтоб оператор не отключил симку.
    по Т на улице (меньше +5 или около того при условии-работает двигатель). Я этот вход не стал использовать, т.к. 1 - нужно реле покупать, 2-провод тащить с "клеммы генератора", 3- главная задача - прогреть перед пуском.
Страница 26 из 877 ПерваяПервая ... 1624252627283676126526 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
