1. #4981
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    COOLLER,
    Ванек тя тут спалили на ВДНХ, как ты после прошивки ипашилбоком
    АААА
    порвал!!!
  2. #4982
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    эх Иван Иван не хватило метров 10-и и получился бы отличный разворот на 180'
    Drive2
  3. #4983
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Vasilich, Слух, а ты старый АКБ куда девать будешь?
    А то мне буферный нужен. Я хочу РНС на столе включить на прошивку, а делать без батарейки очково. Вдруг свет выключат или скачок напряжения и блок питания выключится
  4. #4984
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    А что мешает прошивать на ХХ, если есть боязнь что АКБ не выдержит?
    Я так и прошивал первый раз...вроде как, если не запамятовал.
    Или нужно именно при выключенном моторе ??
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro /Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  5. #4985
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Прошивают с выключенным зажиганием и без ключа в замке Строго настрого было сказано.
    Плюс я хочу возиться с этим дома. Она не прошивалась первый раз на 52 прошивку. А то если оне не возьмет прошивку, то нужно шить сразу же 40 назад, иначе она АКБ высадит за ночь! А это еще час.
    А дома проще, питалово вытащил и ушел спать. Утром пробуешь еще раз другой прошивкой. Удобно.
  6. #4986
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    ОПС!!! Буду знать...
    Но точно мне первый раз шили на заведенном моторе, когда я покупал авто. Продавец делал "подарок".... хотя больше года прошло, может и подзабыл..
  7. #4987
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Везде во всех инструкциях по прошивке РНСок сказано, что прошивать только при выключенном зажигании, если не хотите получить кирпич. Соответственно прошивать на ХХ наверно мало кто пробовал.
    кк #568
  8. #4988
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    Вань, у меня в гараже уже склад из аккумов Штатный от б5+, штатный от б6, штатный от ку7 и еще какие-то. Снял их когда не заводился в -30 или заводился плохо. С удовольствием отдам на опыты. Когда до моего руки дойдут - не знаю
  9. #4989
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Vasilich, Тебе помочь приехать поменять акум?
    А то свой снимать с Вебасты гемор ппц
  10. #4990
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    Vasilich, аккумы сдаются в трэш от 150р/шт и выше
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  11. #4991
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    Ага! И заодно незамерзайку поможешь залить
    Вань, буду скорее всего в воскресенье на даче. Беру?
    Да они живые. Для хозяйственных нужд бывает пользуюсь
  12. #4992
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Если не нужен, то какой-то маленький найди мне. Самый-самый. Мне для буфера, не более того.
  13. #4993
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Спасибо Бамбардии Кергуду
  14. #4994
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    для мопеда 300р стоит
  15. #4995
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    12в? Минимум 1000р видел.
  16. #4996
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Кто подскажет, вывалилась ошибка:
    00924 - Реле системы очистки фар-J39
    009 - Обрыв или замыкание на массу
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101001
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 102
    Пробег:: 189383 km
    Индикация времени: 0
    вкл
    Напряжение: 13.85 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    Где это реле стоит или предохранитель какой? Изначально по приезду машины из Германии омыватель фар не работал и ошибок по ним не было, а ща появились да и понадобился он, т.к. предстоит поездка по трассе!
    Ошибка висит постоянно и не стирается. Заодно есть у кого мануал где какой предохранитель стоит? А то на крышке сбоку торпеды нет его.
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  17. #4997
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    shilo, может в коробке под капотом?
  18. #4998
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Headache, Посмотрел, ничего похожего не нашел.
  19. #4999
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 102
    Пробег:: 189383 km
    вкл
    Напряжение: 13.85 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    Эта ошибка вылетает, т.к сгорел предохранитель на омыватель. А сгорел он потому, что моторчик заклинило, по этой же причине и не работают поливалки.
    Проходили. Моторчик Febi второй год трудится успешно. Но под него купи ориг уполнительное колечко, точнее под штуцер, который выходит из моторчика. Febi-шное через год умерло и начало течь. 30р счастье. Моторчик 500р был.
    Омыватели я выключил вчера в Ваг-коме. Прогнал жижу зимную и выключил. Нафиг не надо. Брызгают куда-то, омывайку тратят, а ближний я не включаю. Смысл лить на фары, если горят ПТФ?
  20. #5000
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Он стоит в левом боку торпеды?
    Взял на заметку, ща закажу его.
    Для замены моторчика надо скидывать бампер?
Страница 250 из 877 ПерваяПервая ... 150200240248249250251252260300350750 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
