1. #4901
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    А не проще список... что оставить в нашем моторе..? Думаю он у тебя короче получится !!
    Мы все в курсе, что ты любишь сток и лимонный выхлоп
  2. #4902
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Выхлоп да... люблю приятные запахи !
    Сток.... ну если он меня устраивает, тем более уже обжегся разок .
    Летом будет попытка чипа номер два ! Уже выбрал, где. Но третьей уж точно НЕ будет..
    А когда лимонному запаху придет срок...то наверное сделаю, как ты с ДПФ. .. Но не ранее, чем day-X !
    Всему свое время... Выпиливать, выбрасывать, отрезать, откусывать ..... то, что нормально работает сейчас я не буду!
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro /Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  3. #4903
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    То, что как ты выразился - только мешает мотору нормально дышать и работать. Особенно в плане мощностных характеристик
    Это не дизель - а розовая фифоска, с низу не едет, с верху тоже, а в середине особо тоже. Ну и зачем он нужен?
    К тому списку нужно сделать еще включение вентиляторов на 93 градуса, а не на 98-99. Без AC имею ввиду, смысл кипятить дизель под 100. Это плохо для него
    Ну и конечно же сделать наддув на ХХ, так лучше с низу ехать будет и меньше затуп будет при нажатии в пол с места.
  4. #4904
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Цитата Сообщение от shilo Посмотреть сообщение
    Просто неделю назад был 138мл, а сегодня аж 150мл.
    Опаньки...чего это ДПФ так хапнул?
  5. #4905
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Просто неделю назад был 138мл, а сегодня аж 150мл. Просто переживаю за поездку, чтоб вдруг где-то не стать(((
    Цифра там увеличивается скачками! У меня, например 128...137... примерно раз в 8000...12000км, ну это у всех может по разному, но порядок цифр примерно такой.
    Так что не переживай... нормально это. Следующий раз прыгнет на 160 примерно через 10000 км.
  6. #4906
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    А сколько ценник в Москоу по прошивке чип+егр+дпф только без удаления механически???
  7. #4907
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Тут все зависит от знакомст и давности этих самых знакомств
  8. #4908
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    COOLLER, ну хорошо,без знакомств и родственных отношений за сколько ******** с Ратковым делают?
  9. #4909
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Это я не знаю.
    Спроси у него сам.
  10. #4910
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    У меня как раз через стока и прыгнуло да 150мл.
    Ну не всегда же ему пустым быть
    Мне объявили 15 тыс. р. (не реклама).
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  11. #4911
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Понятно почему у меня вдруг хлоп....и 168 показало
    Ребята, подскажите по форсункам омывателя лобового стекла. Правильно ли я понимаю что там стоит резистор, который завязан на датчик температуры окружающей среды. И при определенных условиях включается подогрев форсунок?
    А то уже второй раз попадаю....как мороз немного стукнет, так не хочет брызгать и все тут....подозреваю что что-то с форсунками, т.к. заднее стекло омывается нормально.
  12. #4912
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Ничего там НЕ включается...и ничего не завязано ни на какие датчики. Там в форсунке стоит обычный терморезистор! Пока на улице тепло-сопротивление резистора высокое и тока через форсунку практически нет! При приближении температуры к нулю-сопротивление терморезистора падает и .. соответственно растет ток через форсунку, и она греется !
    Вот такой простой полу-автомат..!
    Если не греет.., или обрыв цепи или плохой контакт где-то (из-за чего сопротивление высокое) или.... терморезистор (то бишь сама форсунка) барахлит.
  13. #4913
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Отключение ДПФ и\или EGR = 10тр.
    Отключение ДПФ и\или EGR + чип (по выбору клиента) + любые пожелания по прошивке = 15тр.
    В эту стоимость входит слитие, переделка, заливание прошивки. Снятие логов до, снятие логов после. Если нужно - коррекция прошивки по нюансам из логов.
    Я вот тоже так подумал, когда брал было 138мл, проехал после покупки 10 тыс. км! А и эксплуатация у меня почти только город)))
    Спасибо! Пока забью на них!!!
    Ты когда приедешь уже? Ошибки я твои все глянул. Как раз после перепрошивки надо будет смотреть. В целом всё ок.
    Арииц, да удалить тебе его надо, барин, и не парить мозг что там откуда взялось.
  14. #4914
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    ****, пора комплекс для СВВВ делать уже
    "Делаем едущий дизель" называется
  15. #4915
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Я так и думал....А вот как так сделать чтобы отключить нах эту систему? Это возможно?
  16. #4916
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    А кто подскажет, какая нормальная температура двигателя полностью прогретого (после длительной поездки) на холостых, ну и под нагрузкой на ходу? Какой должен быть диапазон?
    Да купи ты новые, они не дорогие! Поставил и забыл
  17. #4917
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    84-85 на ходу, если газ в пол то под 90. На ХХ до 98 может доходить, потом вентилятор включается.
  18. #4918
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    84-85 на ходу
    На ходу у меня стока же, а вот на холостых падает до 78-77 градусов.
  19. #4919
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Если масло еще не прогрелось, то может быть. А если через 50км пути оно все равно падает, то термостат даввай дасфидания
  20. #4920
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Систему...!! Да какая там система ??- Выдерни фишку с форсунки и это и будет "отключение системы"...!
Страница 246 из 877 ПерваяПервая ... 146196236244245246247248256296346746 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
