1. #4721
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Пётр готов тебя поправить, просит тебя слить. Сказал, что он знает что в плане полок подправить (твои пожелания) и про вентиляторы ему сказал.
    Щас я тут с делами разгребусь немного, у меня у мамы ДР на след неделе, поэтому занят буду всю неделе(подарок, продукты и тд). В начале декабря ОК.
    Ты видел что Леша написал про пропеллеры?
    Ты чем сливал ЕДС17? Котлетой?
    У меня особых пожеланий нет, Паш.
    Это небольшой завал надо показать Петру. Падает факт наддув, а щапрос идет, хотя ЭБУ поднимает тактовку 75ого. Либо там есть какой-то лимит по иной карте, либо что-то еще.
    По мощности не знаю...может и править ничего не стоит, в плане ресурса ТКР и ДСГ.
    Но хотелось бы как-то поднять низа. Либо сделать наддув на холостом ходу, думается мне это даст толк. Ну и вентиляторы.
    Так же спроси Петра на тему того, чтобы отключить програмно опрос моторчика для прокачки ЕГР и сам блок ЕГР(он электро у меня).
    И сделать показания в Ваг-коме попалам. А то наддув выше 2601 не видно. Ну и неизвестно сколько льет, пишет 70мг и все в 1900-4200.
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    Фильтр то тоже меняешь.. вот в то место где фильтр, при снятом фильтре льешь потихоньку, идет медленно очень... минут 40 наверное полностью залить. Заполнил ... ждешь минут 5 пока уйдет, и так далее
    Мазохисты. Я заливал минут за 5 все масло
  2. #4722
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    А куда торопиться? Зато спокойно.. без всяких трубочек и переворачиваний баночек..
    Наливаешь как обычно.. сверху вниз, как чай из чайника..!
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  3. #4723
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Ну можно еще моторное масло через щюп заливать и леечку
  4. #4724
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    COOLLER, ок, понял, а что писал лёша про пропеллеры, блок давай до свидания сделать легко?
  5. #4725
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Не корректное сравнение...
    Ну если бы был выбор между заливкой через сливную пробку на картере или через щуп... выбрал бы щуп !
  6. #4726
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Леша написал к тому, что у СБББ мотора как бы есть нужная температура в 95С. И уменьшив порог включения...ну я не знаю как ЭБУ будет реагировать на это.
    По идее и это нужно менять на 90С например.
    Блок даффай досвидания делать не надо
    Ты БШ будешь лить 17?
    kazbich2004, Интересную штуку заметил сегодня. Не было VCDS правда.
    Включил котел после пуска, на улице +6С. Как-то котел грел медленно, 55-60 быстро, а потом медленно. В итоге за 17 минут работы на ХХ стрелка встала на 90С. Ну это с печкой на 24.5 и АВТО.
    Последнее что делал - вернул назад настройки по температурам автономки и догрева, а то я накрутил так, что догреватель грел и не мог достичь 90С и даже большой круг открывался
    А без Вебасты 62С и все. Мотор выше не греется на ХХ.
  7. #4727
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Это я читал. Я думал пропеллер - бмв.
    Я у Петра всё узнаю. В любом случае он просил меня слить с тебя FLASH!!! Вань, делов на 10 минут. Я уже несколько блоков читал\писал галлетой - всё ок. Ну я про EDC 17 ессно. У меня софт не "китовый" под неё, а дали ребята свои, кто возит, его ни регистрировать не надо, не привязывать её к софту. Я диск, который с ней шёл вообще не трогал.
  8. #4728
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Последнее что делал - вернул назад настройки по температурам автономки и догрева, а то я накрутил....
    Я единственное что поменял от стока, так это начало работы печки... с 50-ти до 75 вроде как (или 80... как советовал "Барс" тебе же на туране). Больше ничего пока не менял там...
    ИМХО на ХХ и работающей печке (как у тебя, почти на полную...) Вебаста с трудом справиться... и мотор греть и салон !!!!
    Ой... 17-е блоки галлетой, даже португальской (я не говорю о чинской...).... не бздливо ?
    Я просто много читал, что вероятность завала блока 17-го блока этим флэшером далеко не нулевая...
  9. #4729
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Я знаю. И что? Есть вариант всегда снять и сделать "на коленке".
    Тем более у меня галлета последней версии и с приватным софтом.
  10. #4730
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    Да у нас дилеры в бензинки льют 5-30 масло 504-507 допуск и думают, что они правы, заливая такое масло. Мало того, что допуск для дизеля с DPF, так еще и жидкое масло.
    производитель ничего не имеет против.
    но у нас каждый мнит себя умнейшим
  11. #4731
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Снять заваленный при прошивке блок и сделать ?? Там же флэш уже пустой будет..! Без заранее слитой на том-же столе прошивки.. что туда лить будешь? То что слито галлетой залить на столе ?... А такое разве возможно??
  12. #4732
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Во-первых, FLASH прошивка всегда сливается первым делом. Во-вторых, есть вариант всегда намутить полный оригинал.
  13. #4733
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Во.. во "намутить.." !!! Поэтому и спросил про " не бздливо ли галлетой так просто лезть в 17 -й блок" ..?
    Но это я так просто...ничего личного !
    Я бы лично свой 17-й блок (без 100%-й гарантии в случай чего вернуть новый блок) под галлету не отдал бы ..
    Если это условие выполняется... то тогда можно и эксперементировать !
    P.S Только Biteshooter или KEES V2 или сразу со стола и начинать..
    Все ИМХО !
  14. #4734
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Я знаю, люди в курсе. Пока никаких проблем не было, я конечно не 100 машин делал, но и не одну.
    P.S. Есть вариант если что - byteshooter'ли поправить.
  15. #4735
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Байтшутер поможет только тогда, когда и сливал им!! Не зальет он то, что слито галлетой !!
    Может и ошибаюсь, конечно... может Алексей (Kalex) прояснит.
    На форумах по прошивкам... везде пишут.. главное !!! ЧЕМ СЛИВАЕШЬ ТЕМ И ЗАЛИВАЕШЬ !!
    У меня, конечно опыта нет.. я только читаю... собираю инфрмацию... тренирую мозги пока Так что я не претендую на истину в этом вопросе!
  16. #4736
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Вброс говна?
    Паш, открываешь мануал и смотрим, что дикутет ВАГ для машин не ЛЛ сервиса.
    Для бензо мотором 502 допуск, а для дизеля 505.01.
    Насчет использования 5-30 масла я уже писал. Это не более чем угода экологам. ПОтому, что для мотора пользы от 30 вязкости нет, особенно в бензиновом. Туда только 40 лить. Даже в дизель.
    И кто сказал, что VW AG не против? Ты писал письмо в Германию?
    Ого...я до 60С поднял. С 40, в стоке.
    А то, что блок на срывных болтах. И снимать его болгаркой придется
    Кстати да. Это я тоже заметил по высказываниям тюнеров на различных форумах.
  17. #4737
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Естественно, galleta через разъём сливает только flash (адаптационная область прошивки). Если на этапе слития / залития будут проблемы, то блок однозначно снимать, хотя иногда помогает заливка flash оригинал через разъём. Ну а если нет, блок сняли, подключились галетой и вперёд, если нет - то байтшутер гоу. А так у меня много ночей впереди, ну и если что, то я всегда готов купить бу/новый ЭБУ под клиента.
  18. #4738
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Все ИМХО !
    +1
    От китай-галеты подлянка возможна в любой абсолютно непредсказуемый момент.
    У меня были случаи, когда на восстановление приносили блоки EDC17 порушенные галетой (причем оригинальной) даже не при записи, а при попытке чтения через ОБД.
    А хуже всего то, что иногда она валит не только флеш, а еще и крушит еепром.
    Если дамп флеша теоретически можно собрать по кускам на коленке, то собрать назад искаженный еепром крайне непросто, а иногда и невозможно.
    Вся тонкость в том, что там нет фиксированно расположеного содержимого еепрома - он виртуальный.
    Данные постоянно меняют свое расположение в памяти при каждом включении блока подачей питания или включении зажигания.
    К тому же частично данные зашифрованы с использованием RSA-алгоритма и приязаны к сериальному номеру процессора и уникальным данным из OTP-области основного флеша..
    Последний факт усложняет задачу, поскольку нельзя взять за основу дамп епрома из другого аналогичного блока и на его основе реконструировать нужный.
  19. #4739
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Эту ответственность я беру на себя, и работу тоже.
  20. #4740
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    kazbich2004, сейчас стоял минут 40 у магазина, ждал. Включил Вебасту "сковородкой". Фриз по 19 каналу выше 69 не греется. Т.е он за 40 минут(2 включения Вебасты было 25 + 15 минут) никуда не двинулся даже на градус. Печка стояла на HI + 2 палочки и "в ноги" положение. Интересно: в таком режиме работы что происходит в котле? Ведь даже на половину мощности он будет греть фриз дальше, т.к отбор идет небольшой. Или он включается и выключается постоянно? Котел шумел не все время.
    Бачек омывателя в Пассате веселый.
    Лампочка еще не горела, я вышел взял 5л канистру. Народ так смотрит как я заливаю. Лью-лью-лью...банка 5л кончилась, вытаскиваю сетку, елки-палки, еще даже не видно жидкости пошел за второй банкой. Народ уже удивленно смотрит, и еще из той вылилд литра 1.5 наверно до полного бачка
Страница 237 из 877 ПерваяПервая ... 137187227235236237238239247287337737 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
