1. #4701
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    Ты знаешь... вероятно эта процедура подразумевает не только прокачку насоса ABS, а и заполнение жидкостью всей системы... т.е когда она полностю (или частично) сухая! Вот и дает указания откручивать клапана на колесах, для заполнения жижой всех трубопроводов...
    Педаль проваливается наверное потому что сначала идет сигнал на перепускной клапан внутри ABS для открытия всех полостей..ИМХО, а потом вкл насос и накачивает давление.
    10 сек - это в примечании с RossTesh для не новых блоков, вероятно время и алгоритм разные для старых и новых блоков
    "При включении теста загорается traction control, RDC, ручник. ....."
    Ну нормально это... ABS же работает при этом же не в стандартном режиме , а в тестовом..
    Ну наверно. Ну а думаешь нет смысла включать так тест при замене жижи?
    Я читал много форумов и там пишут, что замена жижи на машинах с АБС - сложно дело!
  2. #4702
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Ну если мое мнение.. то 100% не надо. Сейчас у меня ELSA не рядом... но и там технология замены жижы (в заполненной системе) - обычная процедура дедовским способом...
    А я сам такой штукой прокачиваю и меняю...
    Последний раз редактировалось kazbich2004; 22.11.2013 в 18:50.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  3. #4703
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Кстати, Россия даже по самой свежей Эльзе находится в графе "страны с повышенным содержанием серы" и замена масла в моторе через 7500 по регламенту.
    Миниатюры
    Интересно. И как воздух не попадает?
    А есть такие под компрессор?
  4. #4704
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Давно уже ОФФ дилеры меняют через 15000 !!! А то, что с графы не убрали... в ELSA тоже есть недочеты, да ты же и сам знаешь, что с серой все нормально у нас..
    Нормально все там.. никуда там воздух не попадает, там шланг сразу заполняется жижой, как только начинаешь накачивать.
    А зачем под компрессор?? Там ручной насос встроенный, 10 качков и два очка готово!
    P.S Для тебя дотошного... есть один ньанс ...
    При создании давления увеличивается точка росы !!! При увеличении с 0 до 2 атм точка росы растет примерно на 7 градусов. И если , например температура на улице плюс 10, а точка росы +5, то при накачке до 2 атм - точка росы станет примерно 12 град !!!! И превысит температуру на улице.. и начинается выделение влаги из воздуха !!! Есть формула для расчеты кол-ва этой влаги.
    И влага оседает на стенках, жидкости !!! И тормозная жидкость, так как она гигроскопична - может впитать часть этой влаги !!!!!
    Но это я теория. Реально там влаги будет кот наплакал, но... должен предупредить !
    В идеале, дабы исключить этот ньанс - надо проводить эту операцию при малой влажности... когда температура и точка росы отличаются ну хотя-бы на 6...7 град. Или качать на до 2-х , а до 1 атм.... (в 2 раза уменьшить рост точки росы)
    Но ИМХО для такого маленького объема, быстротечности процедуры ... вышенаписанным ньансом можно пренебречь !!!
    Последний раз редактировалось kazbich2004; 22.11.2013 в 23:18.
  5. #4705
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    Ваня, напиши пжста сколько у избушки последние данные на авдотье чтобы не искать с тела ...
  6. #4706
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Кстати в Эльзе кроме того, что под давлением менять или прокачивать, потом есть дедовским методом, по 5 раз с каждого суппорта. И не зря, я думаю.
    Да у нас дилеры в бензинки льют 5-30 масло 504-507 допуск и думают, что они правы, заливая такое масло. Мало того, что допуск для дизеля с DPF, так еще и жидкое масло.
    Какие даныне? Моща? 218лс и 500 момента с колес. С колена 266 что ли сил и 600нм.
  7. #4707
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    И так, встретился я сегодня с Пашей "избой" и слили прошивку! Теперь бум ждать и заливать!
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  8. #4708
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    kazbich2004, а где ты брал эту штуку?
  9. #4709
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    что именно?
    По мощи с кульком и сток турбой на 80 mg\цикл было 280 лс и 590н\м со стенда (на самом деле никто не знает как верно он пересчитывает, ибо стенд не знает кватро). Со штатными кулерами было так.
    в турбо-драйве с колёс намерили (без пересчёта) 219лс и 510 вроде как н\м. У нас потери сколько на кватре то? 15-20%?
    Интересно, что щас с гибридом и 90mg\цикл будет...
    p.s. Ваня, ты то хотел мериться всё, Ринату будем звонить? Я бы с тобой съездил.
  10. #4710
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Кто может VIN расшифровать? Бывают ли Б6 1.8Т на DSG с 4муошеном?
    кк #568
  11. #4711
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Я завтра на дачу ставить зиму. Значит уже весной Либо искать 2 балона нешиповки.
  12. #4712
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    На ebay
  13. #4713
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    kazbich2004, есть ссылочка?
  14. #4714
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Вот например.. Надо 0100 модель, там адаптер под нашу крышку на бачке.
    Но... блин там доставка стоит дороже чем он сам !!!
    Что то пока не вижу дешевой доставки...
    Я брал года 2 назад,...по разумным ценам
    Последний раз редактировалось kazbich2004; 23.11.2013 в 11:10.
  15. #4715
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    а правильно ли я понял,что этот чудо прибор создает просто давление,чтобы второму человеку не маслать педалью,чтобы менять жижу одному?
  16. #4716
    Golf Аватар для Валерий77
    Получено: 13
    А для замены масла в коробасе случайно там такой штуки нет?
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  17. #4717
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Не совсем.., туда заливается тормозная жидкость и потом накачиваешшь насосом и все... идешь откручивать клапана. Не надо следить, что бачек опустошится.. ну и педалью "маслать" есс-но не надо, в принципе удобно
    видео
    Только офф дилерские видел... но цена у них Может уже что и есть, не искал. Через фильтр сам менял.
    Последний раз редактировалось kazbich2004; 23.11.2013 в 11:05.
  18. #4718
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Ого ценник...лучше педалью.
    Кстати, после вчерашних танцев с блоком АБС субъективно педаль стала более жесткая и лучше прогнозируемая при торможении. Попробовать негде, АБС хрустит почти сразу, холодно у нас
    В смысле?
    Я менял через большой шприц и все.
    Либо можно на банку одеть крышку со шлангом и таким образом заполнить коробку.
  19. #4719
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    В смысле?
    Фильтр то тоже меняешь.. вот в то место где фильтр, при снятом фильтре льешь потихоньку, идет медленно очень... минут 40 наверное полностью залить. Заполнил ... ждешь минут 5 пока уйдет, и так далее
  20. #4720
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Твоя прошивка готова, надо встретиться снять логи до, залить и снять после.
    Джайдак, слухи дошли, ты сегодня в мск, звони - сольём, логи на стоке снимем, а потом уже сделаем прошивку, в другой раз приедешь и зальём. Если очень хочешь могу сегодня всё организовать. На связи в общем.
    COOLLER, Пётр готов тебя поправить, просит тебя слить. Сказал, что он знает что в плане полок подправить (твои пожелания) и про вентиляторы ему сказал.
Страница 236 из 877 ПерваяПервая ... 136186226234235236237238246286336736 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
