1. #4621
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    Интересно. Если я сейчас запущу тест
    Да помпа пожужжит 10 сек и все..
    ОК, спасибо! Не обязательно...НО можно. Т.е нужно
    Necessary - это НЕОБХОДИМО!!!, а Not necessary- это НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ.. И уж тем более НЕ НУЖНО..
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro /Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  2. #4622
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    Я менял тормозуху у дилера, все удовольствие 1000 рублей.
    Чего вы мозг выносите непонятно. )
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
  3. #4623
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    так в блоке абс есть отдельный пункт - прокачка тормозов (в базовых настройках в ваг-коме), педаль тормоза нажимать не придется, блок абс прокачает сам
    подробно, с какого колеса начинать описано в эльзе
    Да НЕ ПРОКАЧКА тормозов это !!!!! Это для заполнения блока жидкостью.
    Ну можно конечно извращаться и вкл помпу для прокачки .. по 10 сек..
    Тоже вариант!!!
  4. #4624
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Не обязательно все же перевод
    Хочу правильно прокачать. Дилер не гарант правильности
    Сегодня Эльзу поставлю 4,1 и посмотрю.
  5. #4625
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    Не верный перевод... гугля наверное -)
    Необходимый, нужный, требуемый..... - перевод "necessary"
    Да прокачивай через комп... вреда то не не будет, машину не сломаешь..
    Ну если так хочется...
  6. #4626
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Я пытаюсь понять природу ошибки
    Я не из гугля перевожу, а из головы
  7. #4627
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    Нашёл насос этот. Номер 5N0 965 561 A. Цена ахтунг .
    Разъём вроде в норме. Через 5 минут после запуска мотора она нагревается, хотя шланги подходящие к ней холодные. Так и должно быть?
    Встряхнул его, вроде зажужжал.
    кк #568
  8. #4628
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Нет. Видимо клинит ротор и греется поэтому.
    Он особо и не нужен ИМХО.
  9. #4629
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    Он гоняет жижу после остановки мотора? Какой в нём вообще смысл?
    кк #568
  10. #4630
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Он работает все время. Для печки больше, я бы сказал.
  11. #4631
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    Он нужен только для циркуляции ОЖ через охладитель выхлопных газов для EGR. Работает постоянно.
  12. #4632
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Тогда в принципе не нужен он
  13. #4633
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    Если насос не работает пару-тройку тысяч км, это сильно плохо для самого ЕГР?
    кк #568
  14. #4634
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Ему пофигу...
    Хуже охлаждение газов и все.
  15. #4635
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    Ему пофигу...
    Только EGR не будет надлежащим образом выполнять свою фукцию... снижения Тгазов в цилиндрах...
  16. #4636
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    И не нужно...насчет снижения мы обсуждали. Без ЕГР в котлах меньше выделяется теплоты.
  17. #4637
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    Ну да вспомнил..то обсуждение. Но так как раз все в соответствии.-
    Без EGR горит сильнее. но быстро, с EGR-м температура меньше, но горит дольше.. поэтому и нагревается больше.
    Но основная цель EGR-снизить МАКСИМАЛЬНУЮ температуры, как раз и достигается с EGR.
    А тут EGR то работает, да и еще сильно горячий..! Горит долго и горяче..-
    Мотор будет греться еще быстрее...
    Последний раз редактировалось kazbich2004; 18.11.2013 в 17:21.
  18. #4638
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Это-же БЕЗ EGR-а ... меньше. А тут EGR то работает, да и еще сильно горячий..! Горит долго и горяче..-
    Медленее, т.к плотность газа ниже будет из-за худшего охлаждения их из-за плохой или отсутствующей циркуляции ОЖ в теплообменнике ОГ-ОЖ, поэтому меньше будет выхлопа в камере сгорания и прогрев будет хуже, чем обычно. Но понятие чуть хуже будет незаметно.
    Поэтому ничего страшного нет.
  19. #4639
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    Я не против....
  20. #4640
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Я не против....
    Почитал тут литературу.
    Кажись когда я логи снимал я тормозуху перегрел. Т.к пишет народ на клубах ГТИ, Субару и прочих, что при перегреве педаль становиться мягкой и уходит дальше. При перегреве именно тормозухи, а не колодок.
    Потому что если колодки, то педаль упругая, а вот тормозов нет.
    Гммм...интересно. Значит оригинальной жижи хватило ровно на год, как я её перегрел. Причем особо и не топтал. Не, ну как...со 140 раз 8 в пол при снятии логов и потом еще со 160 перед светофором на Власова.
    Неужели придется лить Кастрол с температурой 325 градусов за 3400р за литр?
Страница 232 из 873 ПерваяПервая ... 132182222230231232233234242282332732 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
