1. #4601
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Пацаны, а кто в курсе.
    У нас если меняется жижа в тормозной системе, то прокачка ABS/ESP нужна?
    Или как обычно по очереди каждое колесо и все.
    Я думаю откуда эта ошибка по дистронику вылетает. И кстати где-то с этой ошибкой педаль проваливается глубже, т.е чтобы остановиться нужно жать гораздо дальше педаль.
    а толку? опять снять-протестить-поставить и потом(главное КАК?) предъявить дилеру за "форсункигумно"???
    Я не знаю, зачем ты мне эти вопросы задашь
    Я говорю про то, что это неисправность, которая может привести не только к вибрации, но и более худшим результатам ИМХО. И дело ИМХО в механике форсунки. Какая-то форса косячная или пара форс.
  2. #4602
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    На сколько я помню, не нужна.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  3. #4603
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    ну как вам сказать, вот ELSA:
    1.
    Предварительная прокачка:
    Подключить устройство для наполнения и прокачки тормозной системы -VAS 5234- или -V.A.G 1869-.
    Последовательность прокачки:
    1 - Одновременно прокачать передние правый и левый суппорты.
    2 - Одновременно прокачать задние левый и правый тормозные суппорты
    Прокачные штуцеры с присоединенными шлангами ёмкости для прокачки должны оставаться открытыми до тех пор, пока из них не начнет вытекать жидкость без пузырьков.
    Затем, используя функцию „Базовая установка“ с помощью тестера -VAS 5051- ещё раз прокачать гидравлический блок.
    Ввод базовых установок (для прокачки тормозной системы):
    Подключить тестер -VAS 5051- и выбрать функцию → Глава.
    Затем следует выполнить основную прокачку тормозной системы.
    2.
    Прокачка (обычный способ):
    Строго соблюдать порядок работ по прокачке тормозной системы.
    Открыть прокачные штуцеры в предписанной последовательности и прокачать тормозные суппорты.
    1 - Передний левый тормозной суппорт
    2 - Передний правый тормозной суппорт
    3 - Задний левый тормозной суппорт
    4 - Задний правый тормозной суппорт
    Использовать подходящий шланг для прокачки. Он должен плотно сидеть на прокачном штуцере, чтобы в тормозную систему не попал воздух.
    Прокачной штуцер тормозного суппорта с присоединённым шлангом ёмкости должен оставаться открытым до тех пор, пока не начнёт вытекать жидкость без пузырьков.
    3.
    Окончательная прокачка
    Для выполнения этой работы необходим второй механик:
    Сильно нажать и удерживать педаль тормоза.
    Открыть прокачной штуцер тормозного суппорта.
    Дожать педаль тормоза вниз до упора.
    При нажатой до упора педали тормоза закрыть прокачной штуцер.
    Медленно отпустить педаль тормоза.
    Этот процесс прокачки необходимо повторить 5 раз для каждого тормозного суппорта.
    После прокачки следует произвести пробную поездку. При этом следует по крайней мере один раз затормозить так, чтобы сработала ABS!
    Установить задние колёса.
    замена жижи
    Общий объём: примерно 1.15 л, включая откачанный объём из компенсационного бачка тормозной жидкости
    [IMG]file:///C:/ElsaWin/html/images/Vorsicht.jpg[/IMG] Осторожно!
    l В этом автомобиле используется „новая“ специальная тормозная жидкость. В каталоге запчастей она называется тормозная жидкость VW 501 14 -B 000 750-.
    l Используйте только эту новую тормозную жидкость. „Нельзя“ заправлять в тормозную систему Passat старую тормозную жидкость с номером по каталогу »B 000 700 A“.
    Drive2
  4. #4604
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    – Затем следует выполнить основную прокачку тормозной системы.
    А как это сделать через VCDS?
    Просто я щас Эльзу снес, качаю 4.1 версию. Еще долго качать
  5. #4605
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    не подскажу
    вот для VAS
    Включить тестер -стрелка-.
    Появление на экране меню для выбора режимов работы свидетельствует о готовности тестера к работе.
    Включить зажигание.
    Нажать на дисплее кнопку Ведомый поиск неисправностей.
    Последовательно выбрать следующие данные:
    t Марка
    t Модель
    t Модельный год
    t Вариант
    t Буквенное обозначение двигателя
    Подтвердить введенные данные.
    Подождать, пока тестер не опросит все имеющиеся на автомобиле блоки управления.
    Нажать Переход и выбрать функцию „Выбор функции/узла/системы“.
    Выбрать на дисплее „Ходовая часть“.
    Выбрать на дисплее „Тормозная система“.
    Выбрать на дисплее „01 - Самодиагностируемые системы“.
    либо:
    Выбрать на дисплее „Антиблокировочная система...“.
    или:
    Выбрать на дисплее „Электромеханический стояночный тормоз“.
    Выбрать на дисплее „Функции“.
    Будут показаны все возможные функции установленной на автомобиле антиблокировочной системы.
    Выбрать на дисплее нужную функцию.
    посмотри мож в блоке абс в адаптациях есть выпадающее меню с функциями?
    Drive2
  6. #4606
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    У меня VCDS старый, я там в слепую работаю
    Я жижу менял год назад, но меняли дедовски, не прокачивая блок ABS/ESP.
  7. #4607
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Пацаны, а кто в курсе.У нас если меняется жижа в тормозной системе, то прокачка ABS/ESP нужна?
    Нет, не нужна ! Только, если сам блок сухой был (замена блока....например).
    Там при этом просто вкл насос на 30 сек для заполнения блока ABS жижой.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  8. #4608
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    А то, что выше, как можешь прокоментить(выдержка из Эльзы).
  9. #4609
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Там описано не замена жижи а полностью заполнение сухой системы
  10. #4610
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Ok, а какая тогда последовательность для замены?
  11. #4611
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Менял буквально недавно...
    Откачиваю сколько смогу с бачка
    Наливаю свежую жижу
    Сжатый воздух с колеса, с переходником на бачек.
    и поочереди откручиваю клапана ( не забывая следить за жидкостью в бачке.. что- бы не опустошилось)
    Как пошла чистая новая, ее сразу видно... перехожу к сл колесу
    ... последовательность колес забыл... не у компа сейчас.
  12. #4612
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Всем привет, парни!
    Вчера наконец-то с помощью комрада Shilo прошили мою РНС-ку + залили карты. Теперь наконец-то в машине есть рашн навигашн
    Shilo, дружище, спасибо тебе большое!
  13. #4613
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Подскажите, где этот насос находится физически, откуда лучше до него добраться?
    009754 - Coolant Pump 2: Open Circuit
    P261A -- 000 -- -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 100070 km
    Time Indication: 0
    Date: 2105.14.02
    Time: 19:18:41
    Freeze Frame:
    RPM: 782 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 13.83 V
    Lambda: 95.5 %
    Bin. Bits: 10011111
    Bin. Bits: 00000000
    Temperature: 69.3°C
    Readiness: 0 0 0 0 1
    кк #568
  14. #4614
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    P261A -- 000 -- -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 100070 km
    Time Indication: 0
    Date: 2105.14.02
    Time: 19:18:41
    Freeze Frame:
    RPM: 782 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 13.83 V
    Lambda: 95.5 %
    Bin. Bits: 10011111
    Bin. Bits: 00000000
    Temperature: 69.3°C
    Защиту снимаешь пластиковую и снизу около поддона(между радиатором и мотором) он будет висеть. К нему 2 трубки, похож на насос Вебасты.
    Наливаю свежую жижу
    По дедовски менял?
    На Б5 помню с ESP прокачивали блок.
  15. #4615
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Арииц, На здоровье!
    P261A -- 000 -- -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 100070 km
    Time Indication: 0
    Date: 2105.14.02
    Time: 19:18:41
    Freeze Frame:
    RPM: 782 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 13.83 V
    Lambda: 95.5 %
    Bin. Bits: 10011111
    Bin. Bits: 00000000
    Temperature: 69.3°C
    Это электрическая помпа. Посмотри снизу под защитой картера, посмотри как там фишка сидит на нём. И сразу посмотри что за фирма насоса стоит, чтоб если что заказать новый, а ЭТКА не показывает по ВИНу какой насос стоит. У меня недавно была такая же ошибка, но потом пропала!
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  16. #4616
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    По дедовски менял?
    Почему по дедовски? Нормальная замена. C ESP никогда не прокачивал... Зачем его прокачивать? Не, ну если хочется "по современному"... конечно. Эта прокачка ABS блока - абсолютно бесполезная и не нужная процедура при замене жижи. ИМХО
  17. #4617
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Какая у неё функция? Гоняет ОЖ по системе после остановки мотора?
    кк #568
  18. #4618
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Ясно. А как прокачать блок ESP с помощью VCDS?
    http://passat-b6.com/passat-b6/421.htm
    Тут обратная последовательность указана. Обычно же с самого дальнего прокачивают.
    И еще момент. Прокачивать при заведенном моторе или нет?
  19. #4619
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Вот с rosstech о необходимости прокачки ABS
    "..This procedure is NOT necessary unless your ABS pump has gone completely dry. For normal brake work including fluid replacement, hose replacement, pad replacement, etc. this procedure is NOT necessary..."
    Думаю понятно без перевода....(ну если надо.. переведу-
    А вот как это делать (просто запускается помпа ABS на 10 сек,... я выше ошибался про 30 сек.)
    Заводить НЕ надо мотор, только зажигание
    [Select]
    [03 - ABS Brakes]
    [Basic Settings - 04]
    [Go!]
    This will trigger the ABS pump to turn on for about 10 seconds. You should hear the fairly loud pump clicking during this time.
  20. #4620
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Интересный комент прочел на пассат клабе
    так в блоке абс есть отдельный пункт - прокачка тормозов (в базовых настройках в ваг-коме), педаль тормоза нажимать не придется, блок абс прокачает сам
    подробно, с какого колеса начинать описано в эльзе
    Так что значит все-таки есть вариант через VCDS
    [Select]
    [03 - ABS Brakes]
    [Go!]
    ОК, спасибо! Не обязательно...НО можно. Т.е нужно
    Интересно. Если я сейчас запущу тест
Страница 231 из 877 ПерваяПервая ... 131181221229230231232233241281331731 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
