1. #381
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    После демонтажа насоса из бака, как ваг комом активировать насос для прокачки???
    Я бы включил . Воздух всё равно попадёт при демонтаже, хоть он потом и останется в стакане фильтра, но я бы лично прогнал пару циклов.
    кк #568
  2. #382
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    [01 - Двигатель
    [Basic Settings - 04]
    Установить группы "035" [Go!] [ON / OFF / Next] электрический топливный насос должен работать в течение 30 секунд
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
  3. #383
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    А блин... не разглядел вопроса
    как
    Я думал ты спрашиваешь стоит или нет.
    [01 - Двигатель
    Только включается на 1 мин 40 сек (проверено на CBAB и CBBB на васе 10.6).
    кк #568
  4. #384
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    видимо на новых моторах иной интервал.
  5. #385
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Уже разбираешь?
  6. #386
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    По рекомендации VCDS необходимо 3 цикла по 30 сек. Я через 30 сек отключал вручную, и так 3 раза.
    Вот видео. Тут еще перед прокачкой делают просто тест работы насоса..
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  7. #387
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    А в чём фишка? Я после замены т/ф прокачивал 3 раза по 1:40. А после замены ТНВД - аж целых 6 раз. Лишнее конечно, но бережёного бог бережёт.
    кк #568
  8. #388
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
  9. #389
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Да нет конечно....!! Разницы нет, есс-но. Просто я написал, минимум.. Можно и 10 раз по минуте.. As you like !
    Я после замены фильтра так делаю 3х30. Но можно и подождать, пока сам на выключится... не дожидался. Тогда наверное будет "жужжать" 1-40 как ты пишешь
  10. #390
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    [01 - Двигатель
    Спасибо!
    Уже разбираешь?
    Нет, набираюсь информацией
  11. #391
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Продолжу заваливать вопросами
    1. ОЖ. Сколько ее у нас в сис-ме? Сколько концентрата надо взять?
    2. ОЖ. После установки вебасты как прокачивать сис-му? Просто залить и прокачается сама, помпой?
    3. Надо ли как-то прокачивать топливную магистраль Вебасты? Или это сделает топливный насос?
    4. Правильно ли на рисунке указан шланг "от мотора к печке"? Цифра 3. Просто в инструкции много неточностей, хочу уточнить.
    Заранее спасибо
  12. #392
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    я менял антифриз купил 3 по 1.5 литра концентрата ушло только 2 разбавлял по полам с дистилированой водой одна в бонусе осталась
    по вебасте должна сама прокачаться раза с 3 его топливо
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
  13. #393
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    При сливе через нижний патрубок радиатора (обычно при замене помпы) на долив хватает 5,5 литров (две баклажки концентрата+2 дистцилята). при врезке в систему вебасты у меня еще слилось литра полтора из шланга "мотор-печка".
    Сама помпой ДВС. тут вроде без вариантов. выгнать весь воздух и только потом жать "пуск" на печке
    Хороший вопрос. я еще не запускал. по идее дозирующий насос еще и запирает магистраль. так просто не прокачаешь. буду пробовать-расскажу. думаю насос прокачает.
    насколько я понимаю, такую картину можно наблюдать при снятой турбине. К задней стенке подлезть нереально. Шланг "мотор-печка" хорошо виден в начале на выходе из блока с левого торца.
    вот этот шланг (3) к печке (на СВАВ)
    Может кому интересно будет... http://www.kavr.ru/car/081109/
  14. #394
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Около 6.5-7л. Если сливать полностью, отовсюду.
    Я бы лично заполнил систему как обычно, завел трактор, пусть прокачает помпа мотора и все. Потом нагреть мотор и проверить уровень фриза и выпустить воздух если есть, а потом пробовать котел.
    Если хочешь, то через диагностику сделай. Или запускти котел, он сам прокачает, может с первого раза не стартануть и дымить немного, а потом все ОК будет.
    Vasilich, Насос Вебасто не создает никакого сопротивления, я дул в него.
  15. #395
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    ИМХО можно на 2 секунды подать 12v на насос и он сам все прокачает. Потом тут же надеть на котел. Все же меньше воздуха будет.
    Да нет, вполне доступно. Верхний патрубок на BMR 100% можно снять без демонтажа турбины
    Но нам то не надо отовсюду? Тупо снять патрубок с печки и потом долить не хватающего? Верно?
    Еще вопросы...
    1. Минитаймер как подключить? + и - понятно. А + на вебасту с какого контакта подается? С "Out" или "W-Bus". И там и там есть 12V, когда нажимаешь на кнопку горелки
    2. Аналогично вопрос по термоколу. + на вебасту как подавать? Просто на тот же контакт, что и с салонного пульта?
  16. #396
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    W-bus это цифра...
    Возьми 2 баклашки концентрата...не ошибешься. Вообще гвооря можно ничо не сливать. Струбцинами пережать и все. Выльется 300гр мах. Если делать Энди! Т.е врезаться около ДВС.
  17. #397
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Насколько я понял, через w-bas таймер общается с аналоговым телестартом через Y-адаптер, сообщая ему, что таймер включился. т.е. w-bas для телестарта. как насчет термокола незнаю
  18. #398
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    У аналогового Телестарта 4 пина
    - плюс
    -минус
    - аналоговый +12В
    - цифровой В-бас.
    Так что вполне возможно
  19. #399
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    У термокола аж 10 пинов или 12 Я так понял тупо +12v с него на вебасту, прямо на тот провод, что с 1 пина.
    andyk27, в твоем комплекте штуцера тоже не симметричные, а с немного разными диаметрами?
  20. #400
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    - аналоговый +12В
    А для чего этот выход +12V ? Или для тех котлов у которых нет управления по W-bus ? Или как?
    Или вроде как +12V там появляется при включенном котле.... Я так понял, что этот вывод не используется...
    Последний раз редактировалось kazbich2004; 19.12.2012 в 14:14.
Страница 20 из 877 ПерваяПервая ... 1018192021223070120520 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
