1. #3941
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    ну да, хотя форсы у Васи новые стоят, я думаю что с резинками там должно быть все ок, а вот с болтами... хз меняли их или нет, я про себя не знаю меняли или нет болты..
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
  2. #3942
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    по технологии каждый раз ставятся новые, что те что другие, но с ремкомплектом если он совсем новый может и не надо, а болты тянуться по любому
    я исхожу из пословицы: "Надо стараться делать хорошо, а плохо само получиться"
    http://vwts.ru/injector/diesel/nasos-forsunka_rus.pdf
    http://carmanz.com/volkswagen/passat...b62004110.html
    вот что нашел по моменту затяжки
    Болты на крепление насос форсунки нужны новые , момент затяжки на них очень приличный (12Н.м на 270 градусов -видимо мастер спутал эту величину!),резьба в ГБЦ под болт чистая и смазанная.
    3) Сами насос -форсунки должны быть ориентированы СТРОГО перпендикулярно передней плоскости ГБЦ( допуск по развороту 0.8ММ!)
    4) Масло сквозь кольца уплотнения в камеру сгорания не попадает ,гораздо чаще идет процесс попадания топлива в масляный канал слива (т.е. в поддон -проверь уровень масла!)Такое происходит при повреждении уплотнения форсунки или разбивании посадочного гнезда под форсунку (Обычно этим грешат Туареги R5,на Пассате ,слава Богу , такое большая редкость ).
    5) Фиксатор можно приобрести в фирме по ремонту дизельных агрегатов , в БОШе должны быть ,если мы говорим о составляющей части самой форсунки ..
    Последний раз редактировалось kirycha; 08.10.2013 в 13:08.
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  3. #3943
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 398
    Отправлено: 200
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    Находиться на самой Вебасте....
    Вот вид его
    Вложение 105237
    Номерок... спроси у COOLLER-а, он менял её (не работала тоже)...
    Кстати, а как эта помпа снимается?
    Она прикручена или как иначе зафиксированна?
    Я так понимаю, ее можно поменять не снимая вебасто?
    P.S. Много ли выльется антифриза после снятия шлангов?
  4. #3944
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Литров 5 или чуть меньше
    Сидит на своем резиновом кронштейне.
  5. #3945
    Получено: 398
    Отправлено: 200
    Ок, понял.
    Значит так:
    1. Замену помпы можно приурочить к замене антифриза или чем то заткнуть дырку в шланге
    2. Насос поддеть отвертной и выковорять окоянного из вебасто
    таки, да?
  6. #3946
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Ок, понял.
    Значит так:
    таки, да?
    Вот насос сбоку стоит!
    ФРиз стоит 400р за 1.5л концентрата
  7. #3947
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    каких именно?
    Я имел ввиду те детали, которые потребуются при снятии/установке форсунок!
  8. #3948
    Получено: 398
    Отправлено: 200
    А, сколько его (антифриз - G12+ или G12++) у нас в системе литров будет?
  9. #3949
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    G13 уже вышел
    Бери 2 банки концентрата. Хватит в любом случае и 3л дистилята. 50 на 50 мешай и будет тебе щасттте
    Заодно и фриз обновишь. раз в 2 года его меняют, кстати.
  10. #3950
    Получено: 398
    Отправлено: 200
    G13 уже вышел
    Как научный прогресс бежит, не успеваешь за ним!
  11. #3951
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    так я ж написал :-(, комплект вроде
    G13 уже вышел
    да видел еще в прошлом году а он заменяем/доливаем к G12/G12+
  12. #3952
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Это вопрос?
  13. #3953
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    Это вопрос?
    ))) я уже полгода как на G13 катаюсь, при замене грм залили.
    Зы. Ваня, вот оно едет ))
    В идеале съемник самих форсов, они сидят очень плотно.
  14. #3954
    Получено: 398
    Отправлено: 200
    COOLLER, подскажи, а снятую помпу можно как то проверить на ее работоспособность?
    Например, подав на нее 12 вольт, или там более сложный алгоритм включения и определения ее исправности?
  15. #3955
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Увидел, спасибо! Только я не понял, в этом комплекте все или еще надо чего? Не понял про кол-во болтов.
  16. #3956
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    И это мерс на 300 его еще подпустил, а потом сволочь, как от стоячего опять ушел
    из заменяемых частей ВСЁ
    на каждую форсунку: ремкомплект и 2 болта,
    ИТОГО: 4 ремкомплекта и 8 болтов, форсунок то 4 штуки
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...3B28&office=ru
  17. #3957
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    kirycha, вот спасибо
  18. #3958
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Помню была тема РСэвотек 750 коней с Р6 Ямахой. Так Ауди уехала. Но тут Р1 и Мерс явно не сток.
    А вообще я обоих уделаю на Пассате
    Там + и - на корпусе написано. 12в подай и все. Если крутиться то крутиться. Но она может при нагреве начать тормозить или снижать скорость.
    Мерс не сток 146 проц!
    Р1 она пипей быстрая. И почему быстрее 300 не едет? Надо было Хаябусу туда
  19. #3959
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    Смех
    Ага как только ЕГР отключишь и Сажевик вырежешь вот самолет будет.
  20. #3960
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Мысли мои читаешь
    Причем уделаю с буксами
Страница 198 из 877 ПерваяПервая ... 98148188196197198199200208248298698 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
