1. #3921
    Петрозаводск
    Подскажите пожалуйста по ошибкам, Что нужно менять . Авто перестала тянуть и загорелся чек+спиралька!
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 03G-906-021-BMM.clb
    Номер детали SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
    Компонент:: R4 2,0L EDC G000AG 9972
    Ревизия: --H07--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0000078
    Код сервиса:: WSC 42811 124 97560
    VCID: 75EBF6A41CDA171
    1 Ошибка найдена:
    000567 - Датчик давления наддува
    P0237 - 000 - слишком низкий уровень сигнала - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11100000
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 143410 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.10.04
    Время: 20:58:06
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.62 V
    Биты: 00001000
    Абс. давление: 183.6 mbar
    Абс. давление: 2182.8 mbar
    Готовность: 0 0 0 0 1
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3C0-907-044.clb
    Номер детали SW: 3C0 907 044 CB HW: 3C0 907 044 CB
    Компонент:: ClimatronicPQ46 122 0707
    Ревизия: 00122021 Номер лицензии: 00000000000000
    Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
    VCID: 63CFB8FCA24E991
    1 Ошибка найдена:
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    014 - Неисправно
    Статус ошибки: 01101110
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 113
    Пробег:: 143410 km
    Дата: 2013.10.04
    Время: 21:02:10
  2. #3922
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    Ну судя по тому что написано N75 сдох стоит около 2000 руб., 1K0 906 627 A меняется самостоятельно, сервис не нужен
    а у тебя просто при заводе машины ошибка выскочила, написано скорость 0,0 не под нагрузкой?
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  3. #3923
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от kirycha Посмотреть сообщение
    Ну судя по тому что написано N75 сдох стоит около 2000, меняется самостоятельно, сервис не нужен
    Да не совсем там так...скорее всего датчик кирдык.
  4. #3924
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    т.е. не сам перепускной клапан давления????
  5. #3925
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    Цитата Сообщение от jzl Посмотреть сообщение
    Чота я запутался. Посмотришь по VIN'у, если в личку скину?
    конечно, кидай.
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
  6. #3926
    Петрозаводск
    Кодировка: 0000078
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 143410 km
    Дата: 2013.10.04
    Время: 20:58:06
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.62 V
    Биты: 00001000
    1 Ошибка найдена:
    014 - Неисправно
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 113
    Пробег:: 143410 km
    Дата: 2013.10.04
    Время: 21:02:10
    Мы с Игорем Kimi предположили что надо менять Датчик давления 038906051C VAG , так ли это ??? А по второй ошибке кто может подсказать ???
  7. #3927
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    Датчик качества воздуха стоит под лобовым стеклом на воздухозаборнике печки и напрямую подключен к блоку климы.
    Что с ним могло произойти, либо отравился либо плохой контакт в проводке. подробно с картинками тут -->
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=134785
    Последний раз редактировалось kirycha; 07.10.2013 в 21:46.
  8. #3928
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Там в стоп-кадре есть
    Что это такое....глюк или баг? Разряжение в 0.8атм? Круто
  9. #3929
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Итак.... Помните я писал про вибрацию на х.х. временами? Сегодня с Ваней Кулером протестили... Похоже дело в форсунках
    Еще придется удалять сажевый Он на грани...
    ВОПРОС!!! Владельцы мотора BKP - сделайте фото узла с катализатором! Как вариант рассматриваю - найти катализатор от BKP и поставить его вместо сажевого с перепрошивкой!
    Ваня, еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!
  10. #3930
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    а что с ними?
    это что заразно? мне так каэется что у меня так бывает :-( работает работает а потом так мелкое подрагивание
  11. #3931
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    а что с ними?
    013 скачет очень сильно. То 0.1, то 0.6. А по первому котлу то -0.2, то -1.7.
    И кол-во впрыска от 6мг на такт до 4.2 мг на такт, такого быть не должно!
    А когда все ровно то и 013 спокойная и впрыск в порядке.
    Так в целом у Васи все норм. Переддув есть небольшой...и но ЭБУ справляется с ним. Подклинивает думаю 75ый судя по резкому свалу тактовки вниз.
    ДПФ имеет большое сопротивление, уже пора думать о нем.
  12. #3932
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Не знаю... У меня это началось пару тысяч назад. Предположительно - кривая установка форсунок. Сниму - поставлю - там будет видно!
    Еще у меня повышенный расход на х.х. по ваг-кому
    У меня возникает периодически. В среднем - раз в 50-100 км, длится минут 5-10. Почему так - большая загадка. По ощущениям похоже на дисбаланс маховика. Сильная тряска...
  13. #3933
    Golf Аватар для Валерий77
    Получено: 13
    Очень похоже на то, много народу жаловалось на кривую установку у дилера, они даже регулировку коромысел нормально сделать не могут.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  14. #3934
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    Катализатор наверное только с ямы можно сфоткать? Или из под капота тоже ?
  15. #3935
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Макс, из под капота, конечно же С ямы - это целая история...
    Просто по схемам у BKP у катализатора входная труба направлена в другую сторону. Я предполагаю, что это просто такая схема, для наглядности. Еще вопрос в размерах... Получится ли его вообще поставить на BMR? Ведь тут и крепление может отличаться, и длина трубы в целом, и в конце концов - сечение может быть иным
    Да, народ!!! Поделитесь плиз инфой как снимать/ставить форсунки!!!
    И дайте номера необходимых запчастей для BMR! Спасибо!!!
  16. #3936
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    http://yadi.sk/d/vDVezsgzAaA8b
    каких именно?
  17. #3937
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Товариши,а никто не поделится lbl файлом для СВАВ ?
  18. #3938
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    Чтож бум следить
    03G 103 385 A Болт форсунки топливной
    03G 198 051 D Ремкомплект для насос форсунки
    запчасти из своего опыта
    как менять не подскажу снимали и ставили в ВДВ Сервисе, ремонтировал форсунки Олег
    там главное не перетянуть новые болты, кто то выкладывал как его старые вытянулись или неправильно затянутые не помню.
  19. #3939
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    Еже че, болты 70 рупий за штуку,
    а вот ремкомплект 1000
  20. #3940
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    причем болтов 8 а ремкомплектов 4
Страница 197 из 877 ПерваяПервая ... 97147187195196197198199207247297697 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
