1. #3861
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Squipper, а че у тя за шнурок??
    аааа 805 и без русского
    Drive2
  2. #3862
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    да хотя бы с английским был, и то проще
  3. #3863
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    03154 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 196
    Mileage: 138651 km
    Time Indication: 0
    Date: 2112.14.10
    Time: 12:59:07
    Freeze Frame:
    CODES Not Loaded: TXT 001 030
    Temperature: 69.0°C
    Temperature: 12.0°C
    Voltage: 13.95 V
    00664 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    002 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 208
    Mileage: 139354 km
    Time Indication: 0
    Date: 2112.14.17
    Time: 09:38:04
    Серега ты на даты то смотрел???? не ипи НАМ мозг
    Drive2
  4. #3864
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    Гости из будущего ???
  5. #3865
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    ага с Passat B21 как минимум
    Drive2
  6. #3866
    Golf Аватар для Ribez
    Отправлено: 10
    Не, Пассат у него 6й, просто в будущем никто в такой рухляди не разбирается....
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008
    VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
  7. #3867
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Ribez, ladjak, Kimi, спалили...
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  8. #3868
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Кстати интересно. А как дата настраивается в логах Ваг-кома?
  9. #3869
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    народ а подскажите на тракторе с голубымдизем 1.6 можно как то ваг-комом отключить систему старт-стоп. А то знакомому мешает. авто 10г
    Drive2
  10. #3870
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    ladjak, А кнопки нету?
    ladjak, Кстати Серёг, музыка сделалась сама))))
    А в мануале что пишут?
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  11. #3871
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Если акпп, то спорт режим
  12. #3872
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Везде кто что пишет:
    1. Поменять кодировку в системе двигателя, но могут не работать некоторые функции вплоть до вентиляторов печки в салоне.
    2. Кто говорит надо менять "мозги".
    3. Ничего сделать нельзя, только каждый запуск отключать её кнопкой (если есть).
  13. #3873
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 395
    Отправлено: 200
    Пока пассивно из укрытия продолжаю наблюдать за своим Вебасто.
    Бывает передочиски не включается, загорается на климвте желтая лампочка обозначающая Вебасто и на этом все, подсвечиваться, дуть и обогревать не начинает, а иногда нормально работает.
    Сейчас снял ошибки, выдало следующее:
    Address 18: Aux. Heat Labels: None
    Part No: 1K0 815 007 BH
    Component: Standheizer 042 4404
    Revision: 00042000 Serial number: 09011075000000
    Coding: 0001012
    Shop #: WSC 33286 133 82115
    VCID: 6BDFB6084A9EEF6
    1 Fault Found:
    03154 - Start aborted due to temperature limit
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 252
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Start
    Temperature: 75.0°C
    Temperature: -48.0°C
    Voltage: 12.43 V
    Что это значит?
  14. #3874
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    3.14ц температурному датчику я так понимаю. Смотри показания датчиков в вебасте.
    Это ошибка по отказу из-за превышения порога температуры.
  15. #3875
    Получено: 395
    Отправлено: 200
    Ок, а где их смотреть и что они должны показывать?
    В тестировании догревателя?
    И что интересно еще на пассат-клуб это ошибку у кого то привязали к полетевшему насосу системы охлаждения (1T0 965 561)
  16. #3876
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    В измерениях.
    Это если не должно быть на заведенном моторе...т.к помпа фриз гоняет все равно. Помпа которая от ГРМ.
  17. #3877
    Lupo Аватар для Aleksey878
    М.О., г. Электросталь
    Народ, привет! Кто-нибудь менял гидрокомпенсаторы на CR? Реально самому сделать? Периодически один подстукивает, раздражать стал.
    VW Passat B6, variant, 2.0 TDI CBAB, МКПП, 2008г, черный.
    VW Passat B5+, variant, 1.9 TDI AVB, МКПП, 2004г, синий. VAG-COM. Продан. VW Passat B3, variant, 2.0i 2E, МКПП, 1990г, красный. Продан.
  18. #3878
    Получено: 395
    Отправлено: 200
    В измерениях.
    Т.е. захожу: Select - 18. AUX. Heat - 08. Measuring blocks
    и там смотрю показания по всем группам или по каким то конкретно?
  19. #3879
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    На прошлой странице у меня та же ошибка вылезла. И еще 2 другие.
    А вообще у меня теперь вебаста заводится. Мило гудит, но нифига не греет. Вообще. Таки 3.14здец насосу.
  20. #3880
    Получено: 395
    Отправлено: 200
    В том то и дело, что у тебя еще 2 другие.
    У меня то их нет, славу богу, так, что может отделаюсь малой кровью с заменой только датчика.
Страница 194 из 877 ПерваяПервая ... 94144184192193194195196204244294694 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
