1. #3621
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от kirycha Посмотреть сообщение
    чтобы каждые пол-часа нельзя
    То есть можно запрограммивать только 1 вариант включения, а остальное телестартом?
    А вот ещё вопрос: какое максимальное время работы вебасты с заглушенным мотором?
    кк #568
  2. #3622
    Golf Аватар для Ribez
    Отправлено: 10
    поставь другой блок блюпупа и все будет хоккей, со всеми новыми телефонами (Philips не канает )
    Цену видели? Есть возможно приобрести такой:
    5N0-035-730-B.
    Не знаю подойдет-ли с штатной проводке и заработает ли со всеми аппаратами...
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008
    VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
  3. #3623
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    я покупал себе блок за 5р 7P6 035 730L который
    Drive2
  4. #3624
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    Нее 3 варианта... а там выбираешь какой активировать...
    программирование Т идет то ли с 5 толи с 10 град. интервалом на MAX время не поверял, в 20 град мороз около часа по-моему надо до 90 догреть жидкость
    у меня телестарта нет :-(
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  5. #3625
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Не совсем понял. То есть можно запрограммировать включение вебасты по падению тепературы ОЖ до определённого значения?
    кк #568
  6. #3626
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    не я имел ввиду интервал изменения времени работы Webasto !
  7. #3627
    Отправлено: 10
    Блоки взаимозаменяемые? Не придется "допиливать"?
  8. #3628
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Ребят, расскажите, если разбирать для чистки вебасту - надо купить запчасти какие-нибудь?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  9. #3629
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Если только почистить, то купи лист паранита и смело разбирай .
    кк #568
  10. #3630
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    паранита
    Жень, а это что за зверь?
  11. #3631
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    а она работает?
    мне при ремонте меняли Вставка камеры сгорания со свечой --> 1K0 261 433 D, пытались ее восстановить не получилось, не запускался отопитель.
    и Патрубок отопителя салона --> 1K0 819 193 он просто прогорел и все. прогорает сказали каждые 3-4 года
    что за зверь?
  12. #3632
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    а она работает?
    Салон отлично греет. Мотор вроде тоже, но звук не нравится и пованивает. Был период, когда глохла, выплюнув облако вонючего белого дыма
  13. #3633
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    что за зверь?
    Ну вы, блин, даёте (с)
    Это материал, из которого вырезают прокладки. Бывает разной толщины.
    кк #568
  14. #3634
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    я конечто не спец но может как раз из-за нерабочей или издыхающей "Вставка камеры сгорания со свечой"
  15. #3635
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    То есть прокладки менять надо?
    Возможно.
  16. #3636
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    а зачем на нем то?
    Смысл?
  17. #3637
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Ни разу не разбирал, честно говоря. Но если вдруг прокладка порвётся при разборке, то её можно вырезать, ну ил купить заранее оригинальную.
    кк #568
  18. #3638
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    3C0 071 679
    Парни, никто не подскажет, что это за пружины.
    Сколько занижение от ППД
    Просто есть возможность взять по довольно низкой цене
    Спасибо!
  19. #3639
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    245 кмч по электронному спидометру на трассе М01, Киев-Москва после Коптей.
    Пробовал 3 раза, не хочет больше.
    Сначала 6-ая с 2500 в пол.
    Потом 5-ая до 4500 и дальше 6-ая.
    Потом 4-ая до 5000, потом 5-ая до 4500 и остача 6-ая. Результат одинаков.
    Но быстрее всего было когда 4 до красной зоны, потом 5-ая и 6-ая остачу.
    Чисто на 6-ой пробовать максималку долго
    Гонял КамриВэ6, чел на границе подошел и грит, а какой мотор? Я грю 2 дизель. Тот такой, ничо так едет, бодрячком.
    Ну ну а чО, до 170 я висел на хвосте, а потом начинал отставать. Ну это понятно, там 277 пони, а у меня 205.
    Резюме такое после езды на дальняк на чип тракторе. 140-170 он едет легко, на 180 даже педаль особо и жать не надо, и ускоряется даже.
    После 210 наступает переломный момент и уже все тускло так. Будто за хвост берут. Я подозреваю этот НЕКТО есть сажевый фильтр.
    Надо как-то увеличивать мощЮ
    Хотя брательник даванул на 2-ой в пол, она аж в шлиф по сухому ушла с 3000, и говорит, вот это прэээ...но чото не едет нихрена
    Ну в целом бодренько так на обгонах, переставки 80-160 совершает нормально.
    Горелку
    В ТТ-В больше нечему дохнуть
  20. #3640
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    После 210 наступает переломный момент и уже все тускло так. Будто за хвост берут. Я подозреваю этот НЕКТО есть...
    Если сажевый - то только косвенно...
    Просто это дизель - после макс.оборотов моща падает...Вот если ещё бы 7 и 8 передачи вставить -то может и веселее будет.Для бОльших оборотов - выше 4500 ,соляра просто сгорает медленно.Вот тут и вся проблема.
Страница 182 из 877 ПерваяПервая ... 82132172180181182183184192232282682 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
