1. #321
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    -24...круто. Дома теплее будет явно
    У нас сегодня -8. Пол дня потратил на утепление гаража и поиск эл. обогревателей. почти ничего не сделал. И кронштейн забыл померять.
    Может туда насос прикрутить?
    Именно так насос по элкатсу и стоит - на баке. но у меня бак под 4мотион и такой штуки нет.
    А ты топливный шланг на Вебасто как цеплять будешь? К штатным прикручивать стяжками или как?
    Я протащил топливный и провода под левой половиной защиты. цеплять буду к шлангам тормозной системы. как дойду до бака-перейду на правую половину. насос поставлю в том месте где он штатно. том между кузовом и баком достаточно место. изготовлю кронштейн. под правой защитой недалеко от бака есть штатная шпилька М8. на ней и зацеплюсь.
    кстати под правой защитой есть туннель, в котором идут штатные шланги и крепить их не надо. Но если вести под правой защитой, то надо под капотом переходить "налево" к вебасте. мне не пришелся по вкусу такой вариант.
    Ваня, COOLLER, забыл с этими морозами измерить кронштейн. завтра заскочу. извини уж...
    Насос снимается за 20 минут. Гайку открути молотком и деревянной колодкой, фишки сними и вытащи колбу с насосом. как на ANB система там.
    А если мусор упадет в бак? Нужно вытащить, все сделать аккуратно. Ты же не в сервисе работаешь, а себе делаешь
    Я согласен. но гайка прикепела, и снимать её-все вычищать надо от мусора. я что подумал - возможно совпадут диаметры и можно будет вкрутить головку экстрактора в этот сосок, либо шланг с хомутами надеть на сосок и на головку экстрактора. вообщем посмотрю узел этот повнимательней.
    Делать плохо не люблю, не важно для себя или нет...
  2. #322
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    andyk27, Скажи мне, вот здесь на кузове нет шпильки?
    По мануалу который в сети лежит, там на фотке шпилька стоит.
    И еще замерь уж тогда расстояние между шпильками на лонжероне.
    Я думаю как крепить котел все-таки. Есть мысли стоя поставить, как штатно он стоит
  3. #323
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    То что ты обвел - кронштейн крыла. там есть шпилька и отверстия
    Название: кронштейн вебасто и крыла.JPG
    но эта шпилька близко к подкрылку и далеко от лонжерона... мне не удобной показалась
  4. #324
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    отвертия, через которые пластина крепится к котлу? Вот хочу узнать расстояния,
    Иван, подлезть уже не получается, поэтому размеры примерные. Между ближними болтами крепления вебасты к кронштейну - 23мм, между дальним болтом и осью двух ближних - 85мм.
    Между шпильками лонжерона - 126мм
  5. #325
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от andyk27 Посмотреть сообщение
    место установки - под левым лонжероном
    Сорри за поздний вопрос.
    А почему под левым....? Штатно же стоит справа. Или просто так удобней тебе?
    Я тоже заморочился и уже купил комплект Vevo 2012 года, вот такой... штатный с B7-го. Там всё один в один что на мой в штатном варианте идет. Bыхлопная родная с B6
    Я буду ставить справа, как в стоке... тем более уже всё с кронштейнами штатными..
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  6. #326
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Я думал про такой вариант...получается неудобно тащить шланги к отопителю.
    Сколько отдал в итоге?
  7. #327
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Где вы их берете?
  8. #328
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Vasilich, Я брал в МСК, там еще есть
  9. #329
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    COOLLER, Вань, есть ссылка? Ты собрал комплект?
  10. #330
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Vasilich, Вась, я все купил. Сейчас жду пока приедут некоторые части. 80% уже в наличии!
  11. #331
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Всё что на фотках ( комплект + выхлопная) - 23 000 с пересылкой до дома.
  12. #332
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Это новое все?
  13. #333
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Это новое все?
    Только выхлопная БУ. Остальное новое. Котел и что к нему прикручено - октябрь 2012г
  14. #334
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Хороший ценник
    А где брал?
    kazbich2004, Хотя конечно хочется поставить в штатное место...но блин, гемора много будет со шлангами
    Или там есть возможно где-то рядом подключится?
    Интересно, а бачек омывайки надо менять?
  15. #335
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    А где брал?
    По твоей наводке... на Туран-клубе у Барса.
  16. #336
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Ну я думал у него, да у него что-то не было Телестартов в наличии тогда.
  17. #337
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Я вот со шлангами думаю.. Но по любому в штатное буду ставить, тем более в моём случае, когда всё уже в сборе 100% для штатного места....
    А вот шланги... как нить буду прикручивать.
    Я когда спрашивал у него - тоже ничего не было, но потом появился комплект, ну я его и забрал
  18. #338
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    У меня тоже котел с кронштейном. Я буду ставить в штатное место слева В таком же висячем положении. Но тут и АКБ рядом, и вход в салон и вход для фриза Да и со шлангами я уже продумал. Все четко выходит
    Он тебе насос DP42 подогнал или 41ый?
    Я брал именно 42-ой по мануалу такой идет
    Делись мыслями, если будут!
    Ты панель климата менять будешь?
  19. #339
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Он тебе насос DP42
    42-й, спрашивал специально!
    Да конечно.
    Уже в пути с ebay-я....
    Есс-но.. не только мыслями, но и вопросами
    Но... это будет после НГ, сейчас не дома.
    P.S Вот нашел кой что.. там не всё, но может пригодиться. Кой какаю инфу можно взять оттуда
  20. #340
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Да конечно.
    По чем? За 95 евро которая?
    Я тоже после Нг ставить буду...
Страница 17 из 877 ПерваяПервая ... 715161718192767117517 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
