1. #3261
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    месяц назад перестала работать левая водительская пищалка, я думал что ей пришел каюк, и заказал комплект пищалок он динаудио, какого же было мое разочарование, когда я сейчас поставил данаудио, а высокочастотник как не работал так и не работает, старый оказался рабочим, подключал его справа... Блин че может быть? куда копать?
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
  2. #3262
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    boss181, Макс, тут вариантов не много как бы.
    Либо проводка, либо канал в голове. Проводку прозвонить несложно - сними мафон и мультиметр. А выходной канал тоже, возьми простой динамик и подключи. Кстати ошибок нет? И мафон-то какой?РНС?
    Давай, пусть будет )) Мож разживусь, куплю себе ))
    Ferodo DS Perfomance имеет номер FDS1641
    Ferodo DS2500 имеет номер FCP1641
    DS2500 это спорит колодки.
  3. #3263
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    COOLLER,
    что бы не писать здесь еще раз
    можешь сказать что по описанным тут ошибкам --> http://passat-b5.ru/showthread.php?t=139048&page=17
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  4. #3264
    Golf Аватар для Ribez
    Отправлено: 10
    Ну, все стандартно: провода, кроссовер. Вряд-ли голова.
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008
    VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
  5. #3265
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от kirycha Посмотреть сообщение
    COOLLER,
    Ответил там
  6. #3266
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    Ну да, в выхи попробую тестером прозвонить..
  7. #3267
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 399
    Отправлено: 200
    Друзья, подскажите.
    Перестал работать омыватель фар.
    Проверил предохранитель, цел.
    Решил проверить насос, достал его принес домой подключил его к источнику питанья, он вроде гудит, но как то тихонько.
    Налил в стакан воду, поставил в него насос, снова подключил, насос тихонько еле слышно гудит, но из носика ничего не течет.
    Зачит насос сгорел?
    Или чтоб насос работал и из носика текла вода надо условия вакуумной системы?
  8. #3268
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    Вряд ли. Подалось 12 вольт, он начал качать, реле сработало отрубило 12В, перестал качать.
    По динамику, раздербанил дверь, на мидбас приходит сигнал, а от дальше он его не передает на твитер, там стоит вот такой кондер:
    http://www.b6club.ru/download/file.php?id=5108&t=1
    http://www.b6club.ru/download/file.php?id=5107&t=1
    Можете помочь его идентифицировать и найти в чип и дип, проще его перепаять чем искать динамик всборе.
    Я же правильно понимаю если кондеру писец, то он сигнал не передаст дальше?
  9. #3269
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Друзья, подскажите.
    Зачит насос сгорел?
    У меня сдох насос. Было так... Сначала 1 форсунка выезжала через раз, потом 2-я стала сдавать позиции. Потом перестали выезжать совсем, но реле щелкало. Заменил насос - все заработало!
    Вобщем, у меня были такие симптомы, может поможет...
  10. #3270
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Обычный неполярный электролитический конденсатор.
    Чтобы проверить в нем ли дело, можно взять пару полярных электролитов, включить их последовательно навстречу (минус к минусу) и эту сборку подоткнуть параллельно подозрительному конденсатору. Если после этого хоть какие-то звуки из твиттера появятся, тогда пойти и купить нормальный, а если такого не будет в продаже просто сделать вот так:
    http://www.qrx.narod.ru/technol/nk_dp.htm
  11. #3271
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    можно заменить на обычный электролит.кондёр.
    Главное,чтобы ёмкость идентичная была.
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    , можно взять пару полярных электролитов, включить их последовательно навстречу (плюс к плюсу) и эту сборку подоткнуть параллельно подозрительному конденсатору.
    это необязательно.Там нет таких напряжений,которые могут нормальный полярный конденсатор вывести из строя.
    по тем фото точно не определить.Нужна картинка где видна надпись которая с "11." начинается
  12. #3272
    Получено: 231
    Было бы необязательно, тогда и производитель ставил бы такие... А иначе это халтура в чистом виде.
    При обратном напряжении полярные электролииты очень быстро деградируют, особенно при эксплуатации в условиях отрицательных температур.
    Да и в чем смысл такого "downgrade" ?
    Сэконимить 2 копейки на покупке 2-го конденсатора, а потом еще раз туда лезть и переделывать?
  13. #3273
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    Ясно, а сильно плохо что я пока временно пищалку напрямую подсоединил в обход конденсатора?
  14. #3274
    Отправлено: 65
    ты же ведь сам писАл что для проверки - так вот я имел ввиду "необязательно" это для проверки
    А ты знаешь какое там напряжение? Максимум 2 - 5 Вольт , а это мелочи.
    На 90% аппаратуры как раз и стоят обычные электролиты как фильтр на "пиксах".
    ну,нежелательно конечно.А какая там пищалка?
    а в общем,если только на короткое время и не "врубать" на сильную громкость.
  15. #3275
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Зачит насос сгорел?
    Вообше лить должен на метр вперед из носика
  16. #3276
    Получено: 231
    Да как бы более 40 лет уже в курсе того, какие там амплитуды сигналов.
    90%??? Ну-ну... Ни в одной приличной акустике не используют полярные электролиты в фильтрах - только пленочные или неполярные.
    Для мостовой схемы усилителя (а именно они используются в авто) амплитуда 2...5 вольта это если громкость установили на уровне "шепчем" и усреднили значение.
    A ситуация, когда к конденсатору приложена переплюсовка с пиковой амплитудой в полную бортсеть отнюдь не редкость.
    И не будет там полярный электролит, установленный вместо неполярного, жить долго - "распухнет", уйдет в обрыв или потеряет емкость.
    Да и о чем тут спорить?
    Можно сделать как положено, а можно кое-как - авось и так сойдет.
  17. #3277
    Получено: 399
    Отправлено: 200
    Точно, купил вчера новый подключил к источнику питания, загудел как паровоз и фонтан устроил!
  18. #3278
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    Только я похвастался что мотор более в ошибку не уходит он преподнес мне неприятный сюрприз
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BMN.clb
    Контроллер SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
    Компонент: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
    Ревизия: --H42--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодирование: 0000078
    Мастерская #: WSC 40088 150 178446
    VCID: 74EDAD7417290BBE9C9
    1 неисправность:
    000665 - Регулирование давления наддува
    P0299 - 006 - Выход из диапазона регулирования (мен. ниж. предела) - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 204802 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.08.03
    Время: 00:01:32
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2272 /min
    Крутящий момент: 280.0 Nm
    Скорость: 71.0 km/h
    68.64 %
    Напряжение: 13.90 V
    Давление: 2257.8 mbar
    Давление: 1831.8 mbar
    Готовность: Нет данных
    в ВДВ Илья Николаевич с Валерой Суховым каким то образом заставляли турбину (новую турбину) работать так, что система выдавала передув вместо недодува как обычно. Значит дырок нет????
    Ребята разводят руками, проверили все что можно :-(
    предложили попробовать у оф. диллера поменять прошивку блока управления если есть новые версии прошивок для двигателя!
    Последний раз редактировалось kirycha; 05.08.2013 в 11:02.
  19. #3279
    Отправлено: 65
    kalex,
    тут можно конечно долго дискутировать,ибо опыт в этих делах у меня тоже имеется...но незачем.
    Зачем делать из мухи слона?
  20. #3280
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    kirycha, логи дай посмотреть. Мыслей много может быть на эту тему.
Страница 164 из 877 ПерваяПервая ... 64114154162163164165166174214264664 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
