1. #301
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от andyk27 Посмотреть сообщение
    Вообщем по месту действительно смотреть. я бы его горизонтально попробовал. разъемами вниз. я так понимаю горелка тогда вверх? но если он "висит" на туранах и работает, то ХЗ... а уголков действительно купить заранее. и пластин. из них любой уголок согнуть мона...
    Смотри сам
    Это TT-V...тоже самое. Висит как на фото у меня В таком положении у него горелся вниз...т.е вентилятор дует вниз и пламя вниз так же. ВВерх ставить нельзя
    даешь вебасту каждому пассату!!!
    Тут дизелисты матерые, они уже привыкли к холодильнику в салоне
    andyk27, У тебя шланг фриза тоже немного мягковатый такой?
  2. #302
    Golf Аватар для Валерий77
    Получено: 13
    Да ладно.....у меня только Б6 без вебасты оказался, я тоже считаю, что дизель без вебасты не иномарка......
    Кстати если накроется циркуляционный насос, а он стоит около 10 киллорублей, есть недорогая альтернатива за 1500-1800руб от фирмы Бош, встает как родной с небольшими доработками по фишкам.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  3. #303
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    да, шланг фриза очень мягкий, но двуслойный, в середине на срез видна арматура.... На моторе шланги сравнительно жестче.
    Ясно. похоже у меня конструктив совсем другой. хотя мой тоже повесить можно (судя по схеме). и глушак сбоку бы подходил, что удобнее всеже...
    но двуслойный,
    точнее не двуслойный... просто арматура (сетка) внутри
  4. #304
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Можешь замерить расстояние от лонжерона до защиты...
    От верхней плоскости лонжерона до защиты арки - 250мм. У меня котел от верхней плоскости лонжерона до нижней точки котла (выпуск ОГ) 200мм.
    "в горизонте" - от фланца присоединения усилителя бампера до защиты арки - 280мм
  5. #305
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Вроде должен влезть Дома измерю его длину в стоячем положении
    Спасибо!
  6. #306
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    andyk27, Думаю ставить в таком же положении, как и ты!
    Скажи мне расстояние между отверстий в крепежной черной пластине. Хочу знать в vevo такие или нет расстояния. Хотя каталог говорит, что у Evo и С-шки все одинаково, а Evo и vevo те же яйца
    У меня мысль такая. Я снял все кронштейны нафиг Глушак буду крепить по своему справа, т.е уголок и туда глушак прикручу, у меня в глушаке есть дырка под болтик и выведу в защиту выхлоп. Крепить думаю так же как и ты
    Но только у меня выход шлангов антифриза сверху. Не знаю как поставить помпу, наверно сзади поставлю, т.к она там стояла штатно и туда шланги идут прекрасно
  7. #307
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    В родной пластине? как раз еду в гараж. часов в 12 отпишусь
    я тут с топливопроводом мучаюсь. прочитал, что рекомендуют без "карманов класть", а я хочу от вебасты вверх до перегордки, потом опять вниз. получается "карман" не будет ли там воздух скапливаться?
    Вроде как в моем букваре рекомендуют помпу как можно ниже...
    сзади внизу места будет тем больше, чем больше смещаешься внутрь (к центру). т.к. защита арки изгиб делает и там типа пространство...
    Между соседними (ближними) - 60мм. По длинной стороне точно уже не скажу - где то 225мм
    Вообщем прикидывал, как проложить топливопровд. немного забуксовал...
    Сам топливопровод проложить не проблема. можно под полкой АКБ нырнуть вниз мимо вакумного усилителя и под защиту. Вот фото со снятой защитой днища СЛЕВА.
    Название: левая вид назад.jpg
    Название: левая вид вперед.jpg
    Дальше, т.к. крышка бака находится справа под сидением заднего пассажира, надо перейти слева направо. тоже не проблема. (белый провод)
    И уйти в бак (черный провод)
    Название: справа за бак.jpg
    На переднем приводе возможно картина будет другая, но проблем с трассой думаю не будет.
    Но куда вкрячить насос пока не понял, да еще с демпфером.
    Название: насос с демпфером.jpg
    Увидел два варианта - либо в передней части под днищем, там глубина позволяет, но надо сверлить отверстие либо в полу, либо в лонжероне и нарезать резьбу под демпфер (М6х1,0)
    Название: место установки1 примерка.jpg
Размер: 253.9 КбНазвание: место установки1.jpg
    Либо в задней части, но как то криво совсем. отверстие тоже сверлить в лонжероне, зато резьбу резать не надо, через отверстие внизу (снял заглушку) можно будет наживить гайку. Правда трубки подсоединять проблематично. тесно совсем...
    Название: место установки2.jpg
    Склоняюсь ставить все же спереди, в ущерб инструкции. как насчет лонжерон просверлить? не повредит? с внутренней его стороны есть отверстия (на втором фото видно чуток). но насос только с наружной стороны войдет
    ДА, провода решил в салон тянуть. Заглушка от Максима ака boss181 очень удобна для этого. ставить решил пока минитаймер... Продолжить монтаж теперь смогу в воскресенье...
  8. #308
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    andyk27, спасибо а замеры! Фотки гляну позже
    А я заказал уже Телестарт т91 новый...
    А почему бы насос не поставить в моторном отсеке?
    andyk27, Какие 225? У котла твоего сбоку есть отвертия под болтики. Между соседними(межболтовое отвертие) сверху 60мм? А между верхним и нижним 225мм?
    У меня просто высота котла всего 140мм
    У меня между верхники болтами и нижними как раз 60мм, а между соседними болтами порядка 36-38мм по линейке
  9. #309
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Блин, извини, сразу не понял твоего вопроса, не то померял. те что на корпус печки идут-там уже не померяешь точно особо.
    Ну а на глаз - смотри по рисунку - между соседними где то 30мм, а между верхним и нижними на глаз - 80мм
    Название: Кронштейн с размером.JPG
    Вань, мы помнишь обсуждали - насос "толкает" и лучше ближе к баку чтоб твердую салярку в -30 толкать Я тебе больше скажу - в моторном отсеке там тоже не поле для установки насосов) разве что прямо рядом с печкой сверху лонжерона - там места полно...
    вот еще фото крышки бака (крышки кронштейна датчика уровня топлива)
    Название: заглушка пола и крышка бака.jpg
    Что интересно: на самой крышки бака виден сосок (белый вверху). он запаян. вот схема из эльзы-здесь он виден хорошо.
    Я так понимаю (покурив интернет), что это как раз для подключения дозирующего насоса. т.е. срезаем носик и подключаем трубку. сверлить экстрактор не надо... это пока мысли)
    И второе в заклушке пола, которая надевается сверху, есть углубление. видимо для дозирующего насоса. мой правда туда совсем не лезет (на фото внизу видно - мой насос в штатном углублении) , но если расширить полость? удобное место для насоса под сидением...
    завтра срежу носик с этого соска. если саляра подсасываться будет-значит ГУД-там трубка до дна. если нет - значит нет трубки. тогда снимать придется крышку и ставить на это место экстрактор.
  10. #310
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Не между верхними, а в середине видишь отвертия, через которые пластина крепится к котлу? Вот хочу узнать расстояния, т.к котлы разные, а я хочу купить такую же планку, а чтобы просто так не покупать, хочу узнать подойдет или нет!
    Трубки думаю там нет
    Насос штатно стоит не там, где ты показал. А где-то снизу бака! Там даже целая площадка под него
    А я купил кучу проводов, буду плести проводку к Вебасте Хотя там плести нечего, с десяток проводов всего
  11. #311
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    ясно. теперь завтра смогу.
    Это будет облом. вообще носик с утощением, как будто для подсоединения шланга. неохота снимать крышку бака)
  12. #312
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Это раньше на Пассатах Б4, где не было ПТФ была проводка, нужно было только купить ручку света и сами ПТФ...сейчас такой халявы нет. Просто выштамповка есть, а внутри нет ничего
    Но точнее нужно по ЕТКА глянуть! Если нет отдельно ЗЧ для отсоса солярки, то значит все, как ты думаешь!
  13. #313
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    снизу бака точно нет площадок. во всяком случае на 4мотион. там вообще реально некуда ставить насос... Хотя. может снять правую сторону защиты и там будет углубление в полу? там, где под защиту уходят штатные две трубки, стоит гребенка крепежная на три или четыре трубки...
    Этки нет. гляну по элкатс. а вообще ты прав, вот что нашел http://passat-b6.com/passat-b6/214.htm
    И кронштейн есть. но если насос так стоит, то реально занижает клиренс в этом месте и его можно повредить. имхо.
    рис 2.347
    похоже кронштейн на этом рисунке крепится либо к баку, либо к ремню, который держит бак...
    Название: топливные трубки.jpg
    COOLLER
    Да, ты прав. халявы нет. 10 - устройство забора топлива для ам с автономным отопителем.
    на рисунке видно, что у него есть трубка забора в баке.
    Но все равно, можно установить аккуратно экстрактор в этот сосок не снимая крышки. хотя бы попробовать)))
  14. #314
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Насос снимается за 20 минут. Гайку открути молотком и деревянной колодкой, фишки сними и вытащи колбу с насосом. как на ANB система там.
    А если мусор упадет в бак? Нужно вытащить, все сделать аккуратно. Ты же не в сервисе работаешь, а себе делаешь
    По факту где оно стоит интересно! Реальную бы фотку найти!
    andyk27, С миру по нитке!
    Открываем крышку бензобака. Далее отрезаем заборную трубку до 235мм. (при отрезании она обязательно запаяется, поэтому приготовьте мелкое сверло на 1.5 мм) Держим заборную трубку либо в тесках, либо плоскогубцами и рассверливаем отверстие. Аккуратно отрезаем на корпусе бензонаса глухой штуцер (лучше по-тихоньку снимать слой за слоем острым ножом). Далее обмазываем резьбу на топливозаборнике герметиком (лучше специальным) и просто ввертываем топливозаборник в штуцер! Подсоединяем к насосику вебасты!
    Отчет на Октавии!
  15. #315
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Отчет на Октавии!
    На пассате так же, только ничего резать там не надо. Ну и ковёр не такой. И вообще как-то очень чисто там, такое только на новых машинах бывает.
    кк #568
  16. #316
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Говорят на баке есть такая штука:
    Может туда насос прикрутить?
    jzl, Тачан новый там, только купленный
  17. #317
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    А у меня там куча грязи была, причём машина по РФ не ездила. "Там" тоже грязь есть. Скорее всего это пыль скапливается с дороги .
    кк #568
  18. #318
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    andyk27, А ты топливный шланг на Вебасто как цеплять будешь? К штатным прикручивать стяжками или как?
    Конечно, там же нет ни малейшей защиты от улицы. Да чего там...бак висит на улице
  19. #319
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 118
    На следующей неделе до -24. Успеете вебасты поставить?
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
  20. #320
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    -24...круто. Дома теплее будет явно
    Я после НГ, как раз Телестарт приедет и найду гараж, где ставить буду
Страница 16 из 877 ПерваяПервая ... 614151617182666116516 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
