1. #3021
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    перешел с последней страницы по твоей ссылке редиректом снова на пассат клуб )))
  2. #3022
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    а если дальше полазаешь то окажешься снова в БЗ клуба Passat-B5
    замкнутый круг
    Drive2
  3. #3023
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    замкнутый круг
    у нас в БЗ есть отчет с чертежами и линейными размерами фонарей от пятого гти ???))) ненашОл
  4. #3024
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    ненашОл
    нету но если даш фонари наваяем
    на свой сарай сам пилил/резал/клеил/паял
    Drive2
  5. #3025
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    хе, да так и я умею, а как вот мне кольца заранее сделать, когда фонари в Питере катаются, я в ПТТри, а кольца делают вообще в МСК (кстати нашел кто сделает)
  6. #3026
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Игорян, а ты какой комплектности думаешь ставить????
    только габариты или по максимуму?
    Drive2
  7. #3027
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    Серег, там уже стоит вот такое ... http://www.ecstuning.com/Volkswagen-...-2.0T/ES10177/
    осталось во внутренние кольца сделать габарит/поворот, больше брат ничего не хочет ...
    только вот где взять размеры кольца кроме как не распилить
  8. #3028
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    там то, что у Passat'a в стоке
    так что габариты добавить + 2 ЗХ + 2 противотуманки
    и в догонку + 2 поворотника
    или вместо 2 ЗХ поставить 2 ЗХ + 2 стопа (я себе не захотел, они будет на одной плате(центральной))
    Drive2
  9. #3029
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    ну так и речь не о пассате, а о пятом гти гольфе )
    у них в стоке вообще лампочки, да и у пассатов многих тоже кстати )
  10. #3030
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    А ты попробуй на ходу ручник нажать... Он все 4 колеса блокирует.
    Так это уже "экстренное торможение".Вот АБС всё и блокирует.
  11. #3031
    Всем привет! Являюсь обладателем черной тракторной сарайки....(сперва счастливым....теперь не знаю). Кучу всего перерыл, но конкретного ответа так и не нашел....и куда с вопросом обращаться тоже...
    Итак....
    B5+ 2002г AVF 224000км
    Подробно всю "сказку" описывать не буду...короче....
    После проворота ремня ГРМ: замена РВ, выпускных клапанов, гидриков, МСК, всякие вкладыши-сальники-прокладки-помпа-ролики-и т.д., тандемник до кучи(штуцер болтался). При разборе приговорили одну насос-форсунку(развалилась), остальные сказали - живые. Сказали, что есть вариант за 17000 поставить восстановленную (так и попросил), за 8000 с разборки и за 30 новую, однако когда пришел забирать сказали, что поставили с разборки за 7000.
    Короче отдал без копеек 80000 и забрал машину с "троящим" движком. Обратил их внимание на то, что у меня раньше движку так не колбасило, на что они сказали, что форсунка б.у. там разность большая по впрыску и нужна диагностика(опять куча бабла....причем не факт, что все это дело отремонтировать можно). Подключил тачку к компу.... По-правильному логов не снимал....
    013 группа на ХХ
    +0,07 +0,14 +2,99 -3,01
    Причем, если погазовать меняются показания только с 1-3 цилиндр
    В 018 группе все по нулям, однако под окошком 3 цилиндра значится...."Нет узла" (Под остальными "0")....если погазовать - показания меняются на всех цилиндрах....Вот и думаю....ШОЗАНАХ....
    Есть мысли?
  12. #3032
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    Сашулик, так то тут о шестых пассатах, о пятых ветка ровно на одну выше
    Там тоже отдельная тема у трактористов есть
    Форсунку с разборки в четвертый цилиндр поставили надо понимать, исходя из твоих циферок ???
  13. #3033
    Хех....ну у меня В5.5.....=)) Буду писать в обе...
    из циферок - вроде да.... меня больше волнует почему пишет "нет узла"....
  14. #3034
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    Что то мне подсказывает что она мертвая, но лучше в ветке про avf спроси ...
  15. #3035
    попробовал спросить....
    Я тоже думаю, что она мертвая....но почему тогда показания меняются и в 013 и в 018....а на 4м цилиндре в 013 не меняются....хрень какая-то....
  16. #3036
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Вебаста моя прочухалась. Ради интереса запустил - работает ок, не дымит, не глохнет. Видать следствие покатушек по лужам в воскресенье - до 15 см глубиной. Пользуясь случаем, порекламирую Данлоп спортмакс ТТ. Дорогу по лужам держит роскошно.
    Но вебасту все-таки переберу. Почищу...
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  17. #3037
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Льет форсунка, это видно по показаниям 013!
  18. #3038
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    заказал себе комплект для замены ГРМ + еще по мелочи = 13р получилось
    комплект грм/поликлиновой/помпа/свечи/термостат/шестигранник/все фильтра
    натяжитель пока решил не менять, поменяю со след заменой грм
    Drive2
  19. #3039
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    натяжитель
    Чтобы его поменять - надо снять компрессор кондёра
  20. #3040
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Не... надо снимать опору двигателя ! Я менял. В принципе ничего страшного...
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro /Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
Страница 152 из 877 ПерваяПервая ... 52102142150151152153154162202252652 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
